4330 connectés
  MSI Afterburner 2.20 final
n°8283233
SkymoD
Posté le 20-04-2012 à 09:00:17  profilanswer
MSI Afterburner 2.20 final à télécharger ici:
http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
Cette version "finale" du 19 avril inclut le fichier atipdlxx.dll manquant sur les derniers Catalyst (à la racine du dossier). Pas de limitation dans le temps comme pour les bêtas.
Version history, extraits:
PowerTune settings are now being forcibly reapplied after changing the clocks via unofficial overclocking path to bypass bug in AMD driver causing PowerTune settings to be reset to defaults during programming PowerPlay table
Unofficial overclocking is now ignored for inactive ULPS enabled AMD graphics cards to prevent system crashing. Please take a note that you still need to disable ULPS to control all graphics cards in unofficial overclocking mode
Added unofficial overclocking support for AMD graphics cards unattached to Windows desktop
Now unofficial overclocking can be enabled without typing in the EULA into the configuration file. In this case the EULA is displayed and you're forced to accept it during MSI Afterburner startup
Added power user oriented command line switches allowing to extend Overdrive clock limits on AMD graphics cards attached to Windows desktop
ATIPDLXX.DLL is now redistributed with MSI Afterburner to address issues with unofficial overclocking under Catalyst 12.2 and newer AMD drivers
Message édité par SkymoD le 20-04-2012 à 09:58:47
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8283254
Gein
Posté le 20-04-2012 à 09:42:10  profilanswer
Une des commandes possible c'est /XCL elle permet d'augmenter les limites du CCC de façon permanente.
A rajouter a la suite du raccourci.
Message édité par Gein le 20-04-2012 à 09:44:54
n°8284051
fantom23
Posté le 20-04-2012 à 22:42:19  profilanswer
sympa l update, :)
mais meme avec cette version, lorsque j o.c ma 7970 les fréquences reste toujours au maximum ....(genre 1200/1600 en permanence..) :o
obligé de faire un reset pour repasser a des fréquences 2d et encore elle reste a 500/150 au lieu de 300/150 :o
bref c est pas encore tip top  :)
je suis en 12.3 whql car j ais eu des bug avec les driver beta (12.4 et 12.4 benchmark) au niveau de ma sortie hdmi qui était deconectè a chaque sortit de veille  :o (donc impossible a réactivé et reboot obligatoire)
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°8284337
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 21-04-2012 à 12:08:42  profilanswer
fantom23 a écrit :
sympa l update, :)
Ce prob vient des drivers et non d'Afterburner ;)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8284367
fantom23
Posté le 21-04-2012 à 12:37:20  profilanswer
yep alors GG amédé  :D
Message édité par fantom23 le 21-04-2012 à 12:38:49
n°8322938
overlord19​44
Posté le 22-05-2012 à 19:12:10  profilanswer
Bonjour
J'espère que vous trouverez ce message et que vous pourrez y répondre.
Je ne comprends pas de quelle manière et quelle manipulation pourrait effectivement permettre d'augmenter les limites fréquences GPU et mémoires figurant dans le panneau de contrôle Overdrive du CCC. En ce qui me concerne, je possède une Radeon HD 6950 2go et j'aurais aimé pouvoir pousser le GPU à 860 au lieu de 840 max.
Merci de me répondre à cette adresse : brothers.in.arms@hotmail.fr
Cordialement
MD
n°8323067
Gein
Posté le 22-05-2012 à 20:55:48  profilanswer
Ils me semble que c'est valable uniquement pour les HD7000.
http://hfr-rehost.net/self/pic/e20a433dbb5e09b37cf529debfa170caf8d4265c.png
n°8549115
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 14-12-2012 à 21:50:14  profilanswer
Bon vais tester ce soft, j'ai des soucis avec ma 4850x2 ça me saoule en surf de la voir faire le yoyo (remarque je pensais pas que Firefox consommait autant, sous ie ou chrome c'est moins bruyant), le ventilo passe sans cesse de 3% à 20% et entre y a rien Oo
Message édité par SolidShark le 14-12-2012 à 21:51:13
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
SLI de MSI 560 GTX TIConfiguration final dernière modif?
Carte mère qui chauffe (MSI 760GM)Problème carte mère MSI H67MA-E35
Carte graphique MSI GeForce GTX 560, 1 Go bruyante?Probléme Alim avec MSI N570GTX TWIN FROZR III PE/OC (GTX 570 1,25 GO
Msi 570 gtx ou sparkle 580 gtx???[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Plus de sujets relatifs à : MSI Afterburner 2.20 final
