3580 connectés
  Montage du zalman ZM80A-HP sur une 3D prophet 9500 pro
n°2669917
kriss
Posté le 17-08-2003 à 17:36:44  profilanswer
J'ai réussi à monter sans trop de problèmes un ZM80A-HP sur une radeon 9500 pro de chez Hercules.
Le seul hic, c'est qu'une des plaques du dissipateur touche le radiateur de la mémoire, ce qui ne la rend pas vraiment
parallèle à la carte.
Or, je constate quelques problèmes de stabilité (au bout d'une heure) : est-il donc préférable d'enlever
le radiateur mémoire ou faut-il que je retente le montage du zalman en le laissant ?
Config : Asus A7N8X Deluxe / XP2600+ / Samsung 2x256 Mo 2700
Drivers : nForce 2.45, Catalyst 3.6 (Fastwrite désactivé)
n°2669929
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 17-08-2003 à 17:42:27  profilanswer
c quel rad qui est pas droit coté gpu c grave de l'autre coté c pas trop grave
n°2669936
kriss
Posté le 17-08-2003 à 17:47:31  profilanswer
droit coté GPU, pas droit de l'autre coté :-(
j'ai quand meme envie d'essayer d'enlever le radiateur : c'est dangereux ? Et y aura-t-il moyen de distinguer les erreurs mémoires des erreurs GPU ?
n°2670232
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 17-08-2003 à 19:40:21  profilanswer
enlever le rad mémoire, ça te fera perdre des possibilités d'overclocking plus poussées..... mais pas de stabilité (ou alors c'est de la très mauvaise mémoire).
attention si tu décide de démonter ton rad mémoire, il y en a qui ont arraché une puce, comme ça :D alors, un coup de freezer, et hop ! ;) (fais une recherche ici et dans la cat. overclocking cartes 2d/3d)
Montage Boitier Thermaltake v2000stabilité différentes selon l'appli sur une 9500 pro
Zalman ZM80A-HP compatibles avec nouvells cg ?powerstrip & radeon 9500 pro
53° avec un Zalman CNPS7000Cu !Rack 1U et 2U : Conseils pour achat & montage
que faire qn sont pc surchaufe?venez donnez vos conseil ou vos montagePas de BIOS après montage carte mère
conseil occasion : ati radeon 9600 pro ou ati radeon 9500 pro ?
Plus de sujets relatifs à : Montage du zalman ZM80A-HP sur une 3D prophet 9500 pro
