5872 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
montage video haute definition
n°4854199
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 30-05-2006 à 23:56:22  profilanswer
Il y a eu un article à propos des camescopes HD il n'y a pas longtemps mais je ne me souviens plus sur quel site c'était.
Le HDV utilise le même débit que le DV. Ce sont les algos de compression qui sont plus complèxes en HDV qui permettent d'utiliser le débit du DV : c'est pour cela que les camescopes HD permettent d'enregistrer de la HD sur des cassettes DV.
Donc question disque dur pas besoin de Raid, un simple gros disque Sata1 suffit largement. D'ailleurs je crois même qu'avec mon vieux maxtor ATA100 20Go (de 1998) le DV passe encore.
En revanche, comme le dit Metaboulet, il va te falloir un processeur en béton armé ! Dual Core quasi obligatoire, surtout qu'une fois que tu auras fait ton montage tu ne vas pas garder tes films au format HDV ca bouffe beaucoup trop de place. Tu devras les réencoder et grace à la puissance de ton processeur tu ne passeras pas tes nuits à réencoder...
n°4854250
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 31-05-2006 à 00:40:38  profilanswer
Budget 300€ max ca va etre dur pour de la HD... tu ne rattrapera pas les perfs d'un proc moyen avec de bons disques dur ou plus de RAM.
En montage y'a pas a chercher, c'est le proc le plus important.
n°4854252
grotius
Posté le 31-05-2006 à 00:42:21  profilanswer
Avec ton budget, garde ton cpu, rajoute un peu de ram et rachete juste un disque dur, car l externe te sera pas d une tres grande utilite, comme ton dd principal est deja plein. Apres quand tu fais du montage, tu fais beaucoup d acces disque, donc si tu as 2 disques c est nettement plus confortable. Ensuite tu peux vivre sans dual core, c est sur c est mieux mais bon c est plus cher aussi, mais moi quand je faisais du montage, je lassais la machine tourner la nuit, dans ce cas tu es pas a une heure pres.
n°4854521
Posté le 31-05-2006 à 09:37:51  answer
si je revends ma carte mère et mon proco, puis-je en tirer pas mal?
si je le revends, je peut peut-être prendre une ASUS P5WDG2-WS et un pentium D 940.
n°4855432
Posté le 31-05-2006 à 16:51:17  answer
je peu peut-être trouver 300€ de plus, je pense prendre:
une mobo: http://www.alternative-pc.fr/produ [...] Id=1060077
un proco: http://www.microchoix.com/fiche.as [...] rce=clubic
un disque dur: http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 7200t-16Mo
et une ram qui s'ajoutera à mon 1Go :http://www.grosbill.com/fr/informa [...] ---677-MHz
Qu'en pensez vous? autres suggestions?
n°4855520
Posté le 31-05-2006 à 17:41:25  answer
UP!
n°4857678
qunqun
Posté le 01-06-2006 à 22:05:40  profilanswer
Ca va ,ca va , mais prend de la vrai mémoire! pas de la samsung pas bien :)
n°5552381
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 27-05-2007 à 11:14:49  profilanswer
hello
je remonte ce topic car je suis a la recherche d'une solution pour faire du montage HD?
quel soft existe t il pour ca ?
merci :jap:
VDS Ampli HC Yamaha RXV 2600
 Page :   1  2
Page Suivante
Ecran avec Chipset Video et Carte Video PCI Express ?Cherche une carte vidéo fanless et bonne sortie TV
montage machine, mais rien ne se faitSon trop bas lors d'un DVD vidéo sur un portable
strilles dans les video en 32 bits mais pas en 16Double carte video
Lecture dvd video impossibequelle carte mère et processeur pour vidéo
Catalyst Radeon300 switcher de dvi/vga à dvi/video
Plus de sujets relatifs à : montage video haute definition
