9785 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Montage Crossfire: pas d'activité du 2ème GPU
n°7239569
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 09-12-2009 à 12:08:40  profilanswer
Bon, j'ai du nouveau pour moi.
Mes bugs graphiques sont liés à Ati overdrive. c'est pas une question de fréquence, il suffit simplement de le désactiver et tout rentre dans l'ordre.
C'est pénible parce que du coup je peux plus limiter les ventiloes... :fou:
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°7239625
Xanvast
Posté le 09-12-2009 à 12:48:28  profilanswer
Si tu peux mais faut utiliser la vieille methode avec les profils :D
n°7239628
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 09-12-2009 à 12:50:08  profilanswer
Depuis vendredi, il tourne en pièces détachés sur le bureau, aucune pièce métallique en contact avec la CM donc je pense pas au court-circuit.
n°7240373
jean le fr​ancois
Posté le 09-12-2009 à 20:49:42  profilanswer
 :) tu peux me faire un petit topo pour cette vieille méthode qui m'est inconnue?...
Sinon ma conclusion c'est que dès que l'option "Enable ATI Overdrive" est cochée j'ai des bugs graphiques avec GPU:OCCT, mais aussi avec Supreme Commander. il y a d'autres jeux pour lesquels ça ne pose aucun problème comme Team Fortress 2, Crysis, GTA 4, GRID.
Un petit récapitulatif grossomodo de mes perf' avec GPU:OCCT en plein écran 1680x1050, shader 3:
4850 seule= 55fps
4870 seule=70fps
4870+4850=115fps, avec chute périodique à 80fps, toute les 2 secondes environ.
n°7241345
ulaw
Posté le 10-12-2009 à 17:11:06  profilanswer
Après un OCCT power supply en mono carte ce matin, je peux voir de grosses variations du +12V, entre 8 et 12 en charge.
DOnc je vais faire plusieurs tests pour monitorer ça, et j'essaie de tester une autre alim ce WE, mono/CF pour comparer.
 Page :   1  2
Page Suivante
Crossfire de 2 Radeon 5770Socket 1156 Crossfire
Activité permanente du disque dur....que pensez vous du montage sur materiel.net
Boitier Antec Sonata III - crossfire HD 5850 - Gigabyte MA790XT-UD4PConsigne de montage crossfire 4870 sur P45
Cherche professionnel de l'assemblagesapphire 4870 + asus 4850 crossfire possible ?
avic montage pc
Plus de sujets relatifs à : Montage Crossfire: pas d'activité du 2ème GPU
