7008 connectés
  montage de carte graphique r7 260x
n°8938995
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 20:53:18  profilanswer
je
n°8938998
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 20:56:11  profilanswer
je souhaite de l'aide pour monter ma carte graphique r7 260x, je viens tout juste de la mettre mais elle n'est pas détecté par mon ordi , ma config étant un quad core Q6600 de 2.4GHz, que puis je faire ? l'enlever pour la replug ? j'ai vu que dans la boite il y avait un cable pci-e à brancher avec deux enbout mais je ne l'ai pas utilisé, j'ai juste mis le cable pci-e qu'il y avait avant sur ma geforce ,que faire ... je sèche ,un peu noob, merci si vous pouvez m'aider
n°8939001
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 20:58:56  profilanswer
Est ce qu'il y aurait un site avec un tutoriel et des images pour m'aider ?
n°8939003
polarkrake​n
Posté le 15-11-2013 à 21:00:30  profilanswer
Comment ça elle n'est pas détectée par ton ordi? tu n'as pas d'image? tu as branché l'écran sur quelle sortie?
n°8939005
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 15-11-2013 à 21:02:32  profilanswer
Toutes les prises d'alimentation sont-elles bien connectées? (Pci-e)
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°8939007
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 21:04:27  profilanswer
si j'ai une image mais dans le gestionnaire de périphérique elle n'est pas détecté et quand j'ai lancé le cd d'install des pilotes j'ai cliqué sur les drivers ça marchait pas, ensuite je suis allé direct à la source du cd et j'ai installé manuellement mais toujours rien dans le gestionnaire de périph, après l'écran bah je l'ai mis direct à la première sortie en haut car en bas tu peux pas :/
n°8939008
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 15-11-2013 à 21:07:00  profilanswer
Même ça ?
http://i58.servimg.com/u/f58/14/66/74/35/ca10.png
Dans ton bios les réglages pciex sont ok?
Message édité par MetallixX974 le 15-11-2013 à 21:08:23
n°8939010
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 21:08:18  profilanswer
Il y a qu'un seul cable à mettre sur la carte ? Je veux dire , avant j'avais une geforce et il y avait juste un cable rouge pci-e à plug dessus, mais là dans la boite de la r7 il y a un cable pci-e avec deux sortie, est ce pour un deuxième écran ? Franchement je m'y perds un peu , ça se trouve la carte n'est pas assez bien pluggué sur la carte mère, difficile de bien la mettre avec les angles bizarres de la tour :(
n°8939012
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 21:09:35  profilanswer
Oui même ça ! ça me mets carte graphique VGA standard avec un point d'exclamation !
n°8939013
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 15-11-2013 à 21:09:36  profilanswer
Si sur ta carte graphique il y a 2 port d'alimentations faut mettre les deux. Pourrais tu mettre le détail de ta config au complet?
n°8939014
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 21:13:12  profilanswer
Ah béh voilà ça doit être pour ça que ça marche pas, car j'ai pas mis le cable de la boite, mais je m'y perd dans les cable d'alim et j'ai cherché pourtant mais j'en vois qu'un seul qui est relié à l'alim , pas deux, oui mon processeur c'est un intel core Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2394MHz, 4coeurs, j'ai windows vista, 3go de ram et euh voilà c'est tout avec une carte son
n°8939017
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 21:14:36  profilanswer
et j'ai une alim xsilence de 580w
n°8939018
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 15-11-2013 à 21:15:47  profilanswer
Normalement tu as juste un seul :
http://i58.servimg.com/u/f58/14/66/74/35/amd-ra10.jpg
Et la marque de ta carte-mère?
Message édité par MetallixX974 le 15-11-2013 à 21:18:21
n°8939023
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 21:18:12  profilanswer
Bon je reviens, je vais re ouvrir le pc , et chercher à brancher le cable fournit avec la carte , tu dois surement avoir raison que brancher les 2 port d'alim , je pensais que c'était un cable qui permettait autre chose , je te remercie, je reviens très vite, j'espère que je vais y arriver, c'est intéressant l'informatique mais c'est un peu chaud pour un noob comme moi :)
n°8939025
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 21:18:41  profilanswer
bah oui voilà normalement ya juste un seul !
n°8939026
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 21:19:32  profilanswer
c'est ça que je comprends pas  , hummm , à tous les coups la carte est mal pluggé sur la carte mère ,je vais tout enlever et tout remettre, en esperant que ça fonctionne
n°8939030
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 15-11-2013 à 21:22:04  profilanswer
N’hésite pas à tester d'autre port.
n°8939031
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 21:22:14  profilanswer
le truc bizarre aussi c'est que quand je lance le cd d'install des drivers je clique sur msi vga driver et rien ne se passe , je suis obligé d'aller dans parcourir le cd et là il y a deux dossiers, un avec win78 et un autre dossier xp , j'ai installé les deux mais la carte n'est toujours pas reconnu , d'ailleurs c'est quoi la différence entre les deux ?, je ne sais pas ce qu'est win78
n°8939032
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 15-11-2013 à 21:23:13  profilanswer
WIN 7 ET WIN 8 ! = win 78 ??
n°8939034
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 21:24:28  profilanswer
ah ok mais pourquoi ya pas un windows vista ? parce que moi j'ai pas xp
n°8939037
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 15-11-2013 à 21:27:23  profilanswer
Bah vas sur le site AMD prendre les derniers drivers :)
http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] Vista+-+32
Message édité par MetallixX974 le 15-11-2013 à 21:28:38
n°8939038
polarkrake​n
Posté le 15-11-2013 à 21:27:48  profilanswer
Va sur le site d'AMD, prends les drivers pour la 260X, installe les et c'est tout..
n°8939043
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 21:31:24  profilanswer
yep bonne idée j'y ai pensé je pensais le faire au dernier moment je vais test mais je crois que jsuis mal branché ou mal plugg merci beaucoup
n°8939049
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 21:42:21  profilanswer
sur le site ils proposent pour windows 7 et xp alors que jai que vista jespere que ca va pas craquer
n°8939050
polarkrake​n
Posté le 15-11-2013 à 21:44:14  profilanswer
prends 7
n°8939055
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 21:47:23  profilanswer
http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] erver=true   <<<< j'ai pris celui de tout en bas jai pas le choix ya que celui du bas ou ya la 260
n°8939073
madmaximat​or
Posté le 15-11-2013 à 21:59:47  profilanswer
mais je pense que je suis mal branché sinon le cd d'install aurait fonctionné
n°8939309
artouillas​sse
Posté le 16-11-2013 à 09:26:55  profilanswer
Non t'es bien branché, c'est un problème de pilotes.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°8939312
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 16-11-2013 à 09:31:49  profilanswer
n°8939901
madmaximat​or
Posté le 16-11-2013 à 18:39:22  profilanswer
Salut les amis, je reviens aux nouvelles pour vous dire que je reviens du magasin et que hier j'ai passé ma soirée à brancher alors que en fait la carte graphique était défaillante ! Mais lol ! et oué j'ai acheté une carte neuve défaillante super j'ai grave de chance dans ma life, bon voilà de retour à la maison avec une nouvelle carte tout neuve monté par un technicien j'installe les drivers en esperant que ça marche, merci encore pour tous vos commentaires ,vive harware.fr
n°8939940
madmaximat​or
Posté le 16-11-2013 à 19:11:26  profilanswer
Ok , après avoir installé les drivers, ma carte fonctionne nickel  ,je suis encore bleu d'être tombé sur une carte défaillante quand même , héhé , et je vous remercie encore de vos aides , bonne année les gens
n°8939991
djfred 2
Posté le 16-11-2013 à 20:10:07  profilanswer
yéha content pour toi pour vue que sa dur :)
n°8940029
madmaximat​or
Posté le 16-11-2013 à 20:46:20  profilanswer
yeap merci :) pourvu que ça dure avec le petit doigt en l'air a la façon jean yves lafesse :)
carte idéale à vil prix pour du 1680 x 1050 ?help alimentation carte graphique ??? 8 pin + 6 pin
Carte mère pour processeur FX-9370carte graphique Gainward GeForce GTX 650 2 GB et alimentation 200W
Installation nouvelle carte graphique (manque un cable ?)carte graphique petit budget
Plus de sujets relatifs à : montage de carte graphique r7 260x
