4962 connectés
  Modifier la résolution/fréquence affichée au moment du boot / BIOS
n°4196940
ndmax
Posté le 12-07-2005 à 15:25:40  profilanswer
Je souhaiterais savoir comment on peut influer sur la résolution de l'écran
lorsqu'il boot (et donc aussi celle au moment où on est dans le BIOS).
Souvent cell-ci est bien par défaut, mais dès que l'on installe un driver
pour la carte graphique ou l'écran, elle devient souvent très mal réglée!!!
Je ne suis pas sûr en fait que ce soit la résolution, c'est peut-être la
fréquence de l'écran qui est modifiée au boot..
Comment peut-on donc modifier ce paramètre ???
Merci.
n°4196958
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-07-2005 à 15:34:45  profilanswer
Au boot, c'est du 640x480 en 60Hz et tu peux pas le changer.
n°4196998
ndmax
Posté le 12-07-2005 à 15:48:39  profilanswer
Ben comment ça se fait qu'au début (quand tu changes de PC par exemple) l'affichage est d'ensemble très "propre" alors qu'ensuite c'est tout crade ??
n°4197009
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-07-2005 à 15:50:30  profilanswer
:??: Gnééééé ?
n°4197015
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 12-07-2005 à 15:52:36  profilanswer
sans doute parce que le 640 60hz affiche propre et pas le 1024 60hz ou le 1280 60hz
Verifie bien que tu es pas en 60hz sous Windows, ca peut etre "crade" et assez fatiguant
n°4197074
ndmax
Posté le 12-07-2005 à 16:10:14  profilanswer
Je suis en 85Hz sous Windows.
Mais là, au boot, j'ai quasiment l'affichage qui est sur la moitié inférieure de l'écran.
n°4197081
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-07-2005 à 16:11:22  profilanswer
Parce que tu as réglé la position et la taille de l'image sur ton écran pour du 1280 ou 1024 à 85Hz en non pour du 640 à 60Hz. C'est normal.
n°4197140
ndmax
Posté le 12-07-2005 à 16:30:41  profilanswer
Ben nan, pk quand il boot, j'essaie de modifier l'affiche mais il arrive vite à 100% (en hauteur, largeur..) alors que l'image ne remplie pas l'écran..
n°4197141
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-07-2005 à 16:31:45  profilanswer
De toutes façons, tu peux pas modifier l'affichage du bios. Si t'as un problème d'affichage sous le bios, ça vient de ton écran.
n°4197194
biniou
Posté le 12-07-2005 à 16:53:55  profilanswer
en même temps, tu passes pas ta journée sur le BIOS, donc bon, c'est se prendre la tête pour pas grand chose
n°4197197
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-07-2005 à 16:55:47  profilanswer
C'est clair... Tant que ton écran marche bien sous windows...
n°4197246
ndmax
Posté le 12-07-2005 à 17:23:17  profilanswer
Oui, je suis d'accord, mais j'étais curieux de savoir s'il y avait un moyen!
n°4197271
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-07-2005 à 17:33:45  profilanswer
Nan, y'a pas.
n°4197798
ndmax
Posté le 12-07-2005 à 22:06:02  profilanswer
OK, ben tant pis alors..
Merci quand même !!   ;)
pile bios se decharge tous les deux moisPas de boot, pas de bip, proc ou mobo hs ?
Shuttle mais pourquoi ca boot pas!- Récompense Inside -[plus besoin merci] besoin bios Asus v9999GT AGP (Nvidia 6800GT)
flash biosRien au boot, l'écran ne s'active même pas...
Probléme de bootLe bios affiche n'importe quoi...
Flasher son bios apres une reinstall windows ?Obliger de configurer mon Bios a chaque demarage
Plus de sujets relatifs à : Modifier la résolution/fréquence affichée au moment du boot / BIOS
