5750 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Marque, Modéle RTX 4070 TI super. Quels modéles choisir ?
n°11333273
Phadaiz
Posté le 03-04-2024 à 09:46:01  profilanswer
golgota333 a écrit :
Sur le test du site de Techpowerup, dans les commentaires , les utilisateurs ayant achetés une Gainward 4070 Ti Pheonix gs  parlent d'un léger bruit ,d'un bourdonnement d'un des ventilateurs.Apparemment dans ce thread , les propriétaires de Gainward ont rendu le produit :( Sont-ils trop pointilleux , voir maniaque ?
Avez-vous ce problème de bruit à bas régime des ventilateurs ?
$k-flown a écrit :
Justement j'ai une Gainward RTX 4070 Ti SUPER Panther OC sous la main en ce moment et je crois bien qu'elle me fait cette situation de bruit présent et agaçant à bas régime.
C'est chiant surtout que tout le reste de l'ordi est silencieux et du coup on entend qu'elle, autant en bench à 100% elle ventile comme une CG qui souffle classiquement, mais j'ai bien peur qu'en utilisation normale en jeu elle soit chiante, elle cliquette un peu et le bruit s'entend de loin vu que c'est le seul qui ressort du boitier, je pourrais refaire la courbe de ventilation parce que de base elle refroidit très bien, j'ai jamais dépassé 63°C et le lisser mieux, sauf que le PC est pas pour moi et j'ai pas le temps de tester toutes les situations et d'être à coté pour peaufiner avant de le donner.
Aucun bruit de cliquetis à bas régime (entre 0 et 20%) avec ma carte, mais un léger bourdonnement à environ 30% qui semble plus élevé que le bruit de ventilation.
A 1.50m quand je joue sur mon 32" je ne l'entends pas mais à 50cm quand je joue aux FPS sur mon autre écran, je l'entends dès que la musique du jeu s'arrête ou en passant dans les menus.
Je pense que je suis très pointilleux sur le bruit car avant j'avais une GTX1080 Gaming X qui était parfaitement silencieuse, mais j'ai eu aussi des machines beaucoup plus bruyantes.
C'est aussi dû au fait que j'ai une tour très aérée (Torrent Fractal Compact) qui laisse passer le bruit de la carte graphique par le devant.
Avec une tour bien isolée ou avec un cache sur le devant le bruit devrait être atténué et la perception différente.
J'ai aussi fait l'erreur de vouloir bloquer la ventilation de la carte à 30% min/max du coup elle restait toujours à 30% même dans les menus.
Alors que si je laisse en auto, elle redevient silencieuse dans la plupart des menus quand la température baisse.
En réalité la carte est discrète en jeu mais pas totalement silencieuse suivant les conditions. C'est un niveau de bruit très acceptable une fois habitué.
Je pense que ce n'est pas le seul modèle de RTX 4070TiS qui se comporte de cette façon.
Ce qui est bien c'est que ma carte ne produit aucun coilwhine et que j'en suis très satisfait pour le moment.
Message édité par Phadaiz le 03-04-2024 à 10:00:00
n°11333315
xpi17
Posté le 03-04-2024 à 13:19:51  profilanswer
Je te laisse dans ton délire  :bounce:
n°11333392
$k-flown
Posté le 03-04-2024 à 17:03:52  profilanswer
Merci pour la réponse, mais comment tu fais pour la mettre entre 0 et 20% de ventilation ?
Moi avec le logiciel Gainward expertool le réglage commence direct à 30%, comme son fonctionnement par défaut.
C'est les 3 ventilos qui tournent pas sous le bureau et dés qu'il y a un jeu en 3d ils s'enclenchent les 3 direct à 30% et sont donc direct à 1150Tpm, avec ce bourdonnement électrique des moteurs qui dépassent le bruit que font juste les ventilos en tournants.
Et encore si c'était régulier ça serait déjà un problème, mais en plus le son varie et part moment ça cliquette carrément et c'est pas un son qui reste interne au boitier, ça s'entend à 5m...  :fou:
n°11333477
Phadaiz
Posté le 03-04-2024 à 22:38:40  profilanswer
Je n'ai pas encore essayé Gainward expertool, mais en réglage manuel c'est limité à 30% minimum pour toutes les cartes Nvidia récentes, et ça doit être pareil avec tous les logiciels.
https://www.reddit.com/r/buildapc/c [...] on_msi_ab/
Pour le moment je ne connais pas de logiciel qui permette de descendre en dessous des 30%, donc j'ai préféré laisser la ventilation en auto.
C'est pour ça aussi que certaines cartes comme les Asus TUF ont un double bios pour passer en mode silence.
La seule solution est que si la courbe auto est bien faîte, laisser en auto et plutôt tenter d'améliorer le flux d'air dans la tour.
Tu auras alors des chances que la ventilation se situe entre 0 et 30%, vu que les températures de la Gainward Panther sont déjà excellentes à la base.
Dans mon Fractal Torrent Compact je pourrais ajouter des ventilos qui soufflent en dessous de la CG, mais vu que je trouve ça assez silencieux c'est un projet que je garde pour plus tard.
Par contre je n'ai aucun bruit de cliquetis avec les ventilos de ma carte, c'est peut-être un défaut de fabrication qui ne touche que certains exemplaires, dans ce cas il vaut mieux renvoyer la carte.
Message édité par Phadaiz le 03-04-2024 à 22:48:39
n°11334159
Phadaiz
Posté le 07-04-2024 à 09:55:50  profilanswer
Il y a la PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC (difficile de faire plus long) à 872€ sur Pccomponentes :
https://www.pccomponentes.fr/pny-ge [...] dr6x-dlss3
Très bonne carte ! Si j'avais pas déjà ma carte j'aurais certainement sauté sur cette offre.
Par contre 332.8 mm de longueur (pas sûr que ça rentre dans ma tour sauf en retirant un ventilateur en façade).
Message édité par Phadaiz le 07-04-2024 à 10:00:05
n°11334180
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-04-2024 à 12:14:29  profilanswer
Les PNY XLR8 sont très bien , j'ai la PNY 4070 XLR8 elle est très discrète , je l'entends à peine , les ventilos démarrent vers 700 rpm et dépasse rarement 1100 rpm. :D
Mais attention, chez PNY ils ont mis depuis peu sur leur gamme XLR8 une ventilation nettement plus agressive , les ventilos démarrent maintenant directement à 1400 rpm , cela a été signalé sur le TU RTX 4000.
n°11334715
lottte
STFW
Posté le 10-04-2024 à 11:51:27  profilanswer
Merci pour l'info :jap:
n°11343496
golgota333
Posté le 04-06-2024 à 13:13:26  profilanswer
Désolé pour avoir déterré ce Topic.
Finalement , j'ai pu trouvé un modèle Rtx 4080 super Founder Edition  au prix du MSRP. (Le prix recommandé par Nvidia en Europe) équivalent au prix de la PNY 4080 super Verto.Cependant ce modèle 4080Super Fe ne dispose que de 11 +2 phases contre 13 phases pour le GPU de 70amp et 3 phases de 70amp pour la mémoire pour le modèle 4080FE non super. À voir dans le temps si ce modèle «simplifié» ne va pas flancher mais c'est garantie 3 ans.
https://www.tomshardware.com/pc-com [...] rs-edition
La Rtx 4080 super actuel sera équivalente à une rtx 5070 Ti d’après les rumeurs..
Certain diront qu'il faut attendre Blackwell mouais courant 2025 (Q2 2025) pour les RTX 5080 , 5070 ti qui seront un poil supérieur en puissance brute à une Rtx 4090 (83.1 tFlops pour la 5080 !). Pour fin 2024,ce sera les 5090 à plus de 147.5 Tflops. :pt1cable:
Et puis surtout la disponibilité et le prix des Gpus Blackwell lorsque disponible seront à des prix stratosphérique !  :pt1cable:
Certains pourront faire des affaires sur les 4090 restante en stock...
Enfin bref, plus qu'à attendre un peu pour passer à un changement du cpu+mobo+ram... mais ce sera probablement pour Les Intels Arrow lake , si bien sur d'ici là , je suis encore dans cet espace dimensionnel. comme on dit, si Dieu le veut !  :whistle:
Sur ce merci à vous pour vos avis :jap:
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°11343510
ddlabrague​tte
Posté le 04-06-2024 à 14:17:32  profilanswer
Aucun risque. Un tel étage d'alim pourrait encaisser le double de watts sans problème  [:skaine:1]
Message édité par ddlabraguette le 04-06-2024 à 14:18:00
n°11343545
golgota333
Posté le 04-06-2024 à 16:37:41  profilanswer
Mouais qui vivra verra :p
Si vous le dites et puis j'ai vérifié avec quelques recherches à priori , il ne devrait pas avoir de problème mais sait-on jamais ?
à ce niveau là , aucun souci car il s'avére que ce sont des Drmos MPS qualifiés de Good par les techniciens de Techpowrup , les Drmos NCP sont qualifiés de very good notamment sur la MSI Expert. les Drmos SIC ou plutôt je pense les composants ?? de ceux des cartes Asus Tuf, et les Drmos AOZ des Gigabyte Gaming oc sont qualifiés de Bad !!
D'ailleurs l'Asus Strix possède des Drmos MPS qualifiés de Good. à 1500 euros ,la carte , Asus aurait pu mettre des NCP (Very good )
https://www.youtube.com/watch?v=WsJXCKQ1VzY&t=7s
Concernant l'alimentation ,cette carte comme tout le monde sait : est fourni avec un adaptateur 12Vhpwr se connectant à x3 connecteur Pci express 8 broches.
D’après les informations , un connecteur 8 broches fournit 150 watts donc les 3 en théorie fournissent 450  watts.Ce qui est largement surdimensionné pour une carte qui a un TDP maximum de 320 watts.
Ma question est : ne disposant que de seulement deux connecteurs Pci express 8 broches en ligne directe vers la PSU. Sur deux de ces câbles ,il existe des raccordement , que certains appellent «nœud de cochon» ou «Daisy Chain» . Y'a t-il un risque à connecter les 2 en «Daisy chain» ? ou bien est-il plus sécure de connecter que 2 câbles Pci 8 broches sur les 3 ? Cela fait donc t-il un Tdp maximum limité à 375 watts ? puisque le Pci express d’après les informations ici et là ne fournit que 75 watts + 2 x150 watts par câble = 375 watts.
Sur mon ancienne RTX 2080 super 220 watts +++ de consommation un vrai four à 85 degrés max  :cry:  ( je comprend pas qu'elle n'a jamais cramé  :whistle: ) Aorus master c'est du bon composant  ;). Je me souviens que je n'avais connecté qu'un seul câble Pci express 8 broches et en «Daisy Chain» et ça fonctionné bien ! alors qu'il en fallait un deuxième :p .Qu'en est-il des retours de pannes , des risques pour ce connecteur 12VHPWR en «Daisy Chain» avec une PSU comme une Seasonic Prime Titanium ?
Merci.
n°11343553
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 04-06-2024 à 17:32:11  profilanswer
J ai la Gainward 4070 Ghost OC dans une tour bien ventilée.
L avantage est qu elle n ulilise que le connecteur 8 broches. Ensuite dans la tour elle est faiblement bruyante quand elle monte en température. Sinon on l entend pas.. Je connais effectivement Gainward depuis longtemps ayant vendu des GeForce de cette marque dans les années 99/00. Pour moi un e bonne carte que j avais payé 569 € juste avant le French Day.
Message édité par alriad le 04-06-2024 à 19:06:19
n°11344005
golgota333
Posté le 07-06-2024 à 00:41:52  profilanswer
J'ai pris finalement la Nvidia 4080 super Fe , une bonne alimentation de 650 watts suffit largement.Sur MSI kombustor , je suis à 70 degrés maximum avec une consommation max de 320 watts. En jeux c'est entre 57 et 65 degrés pour une consommation , dépassant rarement les 280 watts.
Pleinement satisfait de mon achat bien que ce soit évidement trop chère  :o .Mais la différence est énorme avec mon ancienne rtx 2080 super ,85 degrés consommation 220 watts ++  :pt1cable:
Qui vivra verra , mais je ne suis pas prés de changer cette 4080S avant un petit moment  ;)
PS:impressionné par la qualité de fabrication de la carte , elle est massive, robuste assez large, elle pèse 2kg ! , un petit éclairage led blanc sur le logo geforce rtx et sur le dessus de la carte.
Edit pour les cartes Gainward ,ce sont les «Phantom» qui sont les modèles Premium.Elles sont équipés des meilleurs composants.
Message édité par golgota333 le 07-06-2024 à 01:16:57
 Page :   1  2
Page Suivante
Que pensez vous de cette config avec 7800x3d et RTX 4800 ?Choisir l’emplacement
Choix de RTX 4070 SUPERCrash en jeu 2080 super evga
RTX 4080 SUPER Trinity BlackAvis/Conseils configuration RTX 4090FE
Plus de sujets relatifs à : Marque, Modéle RTX 4070 TI super. Quels modéles choisir ?
