3163 connectés
  Mise à niveau CG
Mise à niveau CG
n°9346429
qyn
Posté le 02-12-2014 à 22:01:55  profilanswer
Tout d'abord bonsoir ! :)
Mon problème est le suivant; je souhaiterais changer de carte graphique, j'ai une idée bien précise du model (770/780gtx) mais la question est quel composant je vais devoir changer par la même occasions pour que le tout soit cohérent;
ma config;
i5 650@3.20ghz
8go de ram
gtx 650
alim liteon bronze 80plus 450w (500w max peak)
carte mère d'origine acer predator g5900
dans le doute je préfère avoir des avis plutôt que de faire ca n'importe comment! En ce qui concerne le montage ca devrait le faire, j'ai plus besoin d'une orientation sur quelques modèles, d'avance merci ! :)
Qyn
n°9346483
chtit
R-CB5
Posté le 02-12-2014 à 22:37:32  profilanswer
le processeur eventuellement, c'est un 2 coeur un peu depassé maintenant
avec une GTX780 à coté tu sera CPU limited
peut etre pas avec la GTX770, mais juste
un I5 760 (4 coeurs) d'occase fera tres bien l'affaire ;)
le reste sinon est ok ;)
mon topic de ventes
n°9346513
qyn
Posté le 02-12-2014 à 22:59:38  profilanswer
Salut chtit !
D'abord merci pour ta réponse! Oui je me doutait que le processeurs était dépassé.. le i5 760 me semble être une bonne alternative mais si je n'ai pas besoin de changer l'alim ni la carte mère je peut peut être investir dans un processeurs légèrement plus couteux ! Donc l'alim 450 sa fait l'affaire ? En ce qui concerne la carte mère il me semble que je suis en pci 2.0 aucun soucis de ce coté non plus? encore merci à toi ;)
n°9346538
chtit
R-CB5
Posté le 02-12-2014 à 23:15:57  profilanswer
un I5 760 + une GTX770 ca consome 300w environ, donc oui ta 450w suffit ;)
le PCIe 2.0 de la carte mere ne pose pas de soucis, c'est suffisant pour une GTX770 (qui n'est qu'une GTX680 renomé et un peu OC ;) )
inutile de prendre au dela de la GTX770, je pense qu'avec une 780 tu sera CPU limited quand meme ;)
mon topic de ventes
n°9346563
qyn
Posté le 02-12-2014 à 23:38:11  profilanswer
Dans ce cas je pense partir là dessus, tu aurais un modèle en particulier à me proposer par hasard pour la 770? En tout cas merci à toi pour tes réponses rapides c'est cool ! ;)
n°9346564
totolepluf​or
Posté le 02-12-2014 à 23:40:35  profilanswer
Msi comme d'habitude :)
n°9346599
chtit
R-CB5
Posté le 03-12-2014 à 00:23:45  profilanswer
oui mais attention, la MSI Gaming http://www.ldlc.com/fiche/PB00175455.html ;)
et pas la MSI de base avec son rad de reference tous pourris http://www.ldlc.com/fiche/PB00151957.html  :o
les autres modele sont plus cher pour pas grand chose
mon topic de ventes
n°9347281
qyn
Posté le 03-12-2014 à 19:58:16  profilanswer
Salut salut!
Beh sa mérite d'être clair! Vos conseils m'auront bien aidé ducoup en passant d'un deux coeurs à quatre je peut m'attendre à un changement considérable ? Et j'avais remarqué qu'il y avais ces deux modéles chez Msi, maintenant le choix est fait ;))
  Mise à niveau CG
Ecran noir nouvelle CG, helpCG pour lire des films
Achat CG et RAM, performance et compatibilité.Watercooling Aio ou Ventirad pour CG ?
petite mise a jour pc!Quel CG choisir ?
CG pour stream du LoL (budget 150€)Mise à niveau CG
Mise à niveau CG pour SkyrimConseil mise à niveau CG
Plus de sujets relatifs à : Mise à niveau CG
