9282 connectés
 Page :   1  2  3  4
merci powercolor (sav ldlc ?)
n°3389966
groscouic
Posté le 04-08-2004 à 21:14:10  profilanswer
coton tige et patience...
si t'as trop mis de patte thermique faut bien enlever...
moi j'avais un peu débordé avec de l'artic silver 5 :( imagine les micro court-circuit...
 [:just_a_man]
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°3389967
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 04-08-2004 à 21:14:12  profilanswer
ginie a écrit :
le probleme c'est que c'est pareil avec le rad d'origine
Oué mais avec l'espece de malabare, une fois demonté, bin l'epaisseur du spacer t'empeche de toucher correctement le die, enfin je crois :D
n°3389972
ginie
Posté le 04-08-2004 à 21:15:10  profilanswer
j'ai qd meme fait le montage 2 fois, et a chaque fois pareil
n°3389974
groscouic
Posté le 04-08-2004 à 21:15:46  profilanswer
et c'est propre?
 [:just_a_man]
n°3389975
chrisleurn
Posté le 04-08-2004 à 21:15:57  profilanswer
bin je sais pas, avec le zalman, j'avais un decrochement pour le spacer, je sais pas comment c'est avec le VGA silencer  :o
n°3389977
ginie
Posté le 04-08-2004 à 21:16:37  profilanswer
apa decrochement, j'ai l'inpression que ça pose sur le spacer :/
n°3389979
chrisleurn
Posté le 04-08-2004 à 21:17:45  profilanswer
Et le RAD d'origine aussi j'imagine, mais avec le malabar, c'etait bon :/
n°3389982
ginie
Posté le 04-08-2004 à 21:18:48  profilanswer
non, il a un decrochement
n°3389983
chrisleurn
Posté le 04-08-2004 à 21:19:10  profilanswer
Tu as viré le malabar ou pas :o
n°3389985
ginie
Posté le 04-08-2004 à 21:19:37  profilanswer
n°3390043
groscouic
Posté le 04-08-2004 à 21:43:43  profilanswer
Y a 10 fois trop de patte thermique!!! :o
 [:just_a_man]
n°3390046
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-08-2004 à 21:45:41  profilanswer
y'a un decrochement sur le rad d'origine osi, comme sur le zalman! malabar ou pas ca DOIT toucher le core
n°3390048
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-08-2004 à 21:46:45  profilanswer
j'ai l'impressio y'a pas de decrochement sur le vga ?
n°3390049
ginie
Posté le 04-08-2004 à 21:47:20  profilanswer
y'a pas, ça se pose sur le spacer, et certainement sur le gpu
n°3390058
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-08-2004 à 21:51:10  profilanswer
dans ce cas faut sans doute virer le spacer pour un meilleur contact car si sa touche le spacer c'est pas dis que ca touche le gpu
n°3390131
ginie
Posté le 04-08-2004 à 22:22:57  profilanswer
ça se vire comment ce truc, j'ai pas envis de tout peter
n°3391140
ginie
Posté le 05-08-2004 à 12:48:46  profilanswer
vga installé, le rad est bien chaud
je lance BF vietnam : plantage et l'ecran passe en veille
n°3391151
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-08-2004 à 12:51:13  profilanswer
donc ca vient pas du montage t'en est sur?
n°3391155
ginie
Posté le 05-08-2004 à 12:52:53  profilanswer
ben oui, le vga silencer est bien chaud, donc ça va
ça doit etre la carte qui deconne :/
je vais essayer d'installer d'autres drivers, mais c'est pas gagné :/
n°3391157
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-08-2004 à 12:53:22  profilanswer
pour moi la meilleur solution est d' essayer la carte dans un autre pc pour voir si c'est elle et d'essayer une autre 9800 sur ton pc pour voir si ca vient pas de la carte mere
n°3391201
ginie
Posté le 05-08-2004 à 13:28:11  profilanswer
je viens d'arriver a installer des omega, je vais refaire un 3d mark pour vir si ça plante tjs
n°3391205
chrisleurn
Posté le 05-08-2004 à 13:31:05  profilanswer
Mais pourquoi tu te borne avec les omegas :heink:
Si il passe pas, utilise les cata et pis c'est tout :sarcastic:
n°3391212
ginie
Posté le 05-08-2004 à 13:35:30  profilanswer
c'est pareil avec les cata
plantage a nature
l'ecran passe en veille et le pc est planté
n°3391218
chrisleurn
Posté le 05-08-2004 à 13:37:26  profilanswer
plantage a nature
A part surchauffe je vois pas [:spamafote]
n°3391223
ginie
Posté le 05-08-2004 à 13:38:17  profilanswer
avec un vga silencer a fond et le rad bien chaud ça m'etonne
n°3391238
groscouic
Posté le 05-08-2004 à 13:42:34  profilanswer
+1,reverifie ton montage... :(
 [:just_a_man]
n°3391240
ginie
Posté le 05-08-2004 à 13:42:40  profilanswer
5s de BF vietnam et pareil, ecran en veille et plantage
n°3391337
ginie
Posté le 05-08-2004 à 14:04:47  profilanswer
15min de MOH sans problemes
ça depend vraiment du truc, 3d mark plante, BF plante...
n°3391354
groscouic
Posté le 05-08-2004 à 14:09:36  profilanswer
Prbl de T°,t'es sur que le VGA monte sur ta carte?
 [:just_a_man]
n°3391357
ginie
Posté le 05-08-2004 à 14:10:35  profilanswer
oui, le rad est plutot tres chaud, donc ça marche
n°3391358
ginie
Posté le 05-08-2004 à 14:10:57  profilanswer
et puis ça plantait aussi avec le rad d'origine
n°3391465
ginie
Posté le 05-08-2004 à 14:49:59  profilanswer
ayé la carte est morte
n°3391729
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-08-2004 à 16:02:53  profilanswer
Ha ha ha du powercolor qui est hs! ha ha ha ca ne m'etonne pas de powercolor! bon ba SAV...
n°3391770
ginie
Posté le 05-08-2004 à 16:10:55  profilanswer
resultat : carte graphique + mobo morte
n°3392058
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-08-2004 à 17:59:50  profilanswer
hein la mobo aussi ? :(
n°3392084
ginie
Posté le 05-08-2004 à 18:07:34  profilanswer
apparement oui, j'ai testé le proco et la ram, mais une fois monté sur la mobo ça demarre mais pas d'affichage (avec geforce 256)
n°3392311
philo2
Cogito ergo sum
Posté le 05-08-2004 à 19:40:20  profilanswer
Ne pas oublier directx...installer la version 9.0.c et tester dxdiag, ainsi que directplay....
n°3392327
ginie
Posté le 05-08-2004 à 19:46:45  profilanswer
ben je regarderais ça dans longtemps :(
n°3392455
groscouic
Posté le 05-08-2004 à 21:05:25  profilanswer
 [:just_a_man]
n°3392470
ginie
Posté le 05-08-2004 à 21:12:41  profilanswer
ça fait chier ça, 1 jour que je l'avais, jamais marché correctement et paf ça pete avec la mobo
n°3392471
freejuga
Posté le 05-08-2004 à 21:13:04  profilanswer
Nvidia forever :D
Message édité par freejuga le 05-08-2004 à 21:13:27
 Page :   1  2  3  4
envoi sur ldlc(6800ultra IN)Sapphire 9800 pro 128mo vs powercolor 9800 pro 128mo
disparition de l'A64 3200+ chez ldlc????juste de l'aide.. merci
Nouveau système de paiment LDLC trop lourd !!!Problèmes PowerColor 9800 Pro
PowerColor Radeon 9800 Pro, 128 bits ou 256 bits, comment savoir SVP ?Probleme avec une Powercolor 9700 AIW ( Tuner TV ) (résolu)
Mettez vos benchs 3dmark avec vos Barton Mobile please Merci :) :)
Plus de sujets relatifs à : merci powercolor (sav ldlc ?)
