2933 connectés
  Memoire carte graphique
n°9156230
ryuka24
Posté le 22-05-2014 à 20:13:19  profilanswer
Voulant investir dans un nouveau PC gaming (environ 1000e) viable sur plusieur année, je voudrait savoir si il etait obligatoire d'avoir une carte graphique de 3Go. Ou si une bonne carte de 2Go suffit (dans ce style http://www.topachat.com/pages/deta [...] 70917.html)
Merci d'avance pour vos réponse.
n°9156242
BuBix
Posté le 22-05-2014 à 20:19:41  profilanswer
Cela dépend principalement de la définition de l'écran sur lequel tu vas jouer.
Pour un seul écran en full HD, 2Go c'est très bien.
Si tu fais du dual/triple screen ou que tu as du 4K c'est peut être mieux de prévoir un peux plus  ;)
n°9156476
ryuka24
Posté le 23-05-2014 à 04:19:12  profilanswer
Ce serait pour brancher sur ma télé pour l'instant, mais dans tout les cas sur un seul écran. Donc je vais partir sur du 2go de qualité.
Merci pour cette réponse rapide. :)
Du coup je me permet une autre question. Je souhaitais partir sur une GTX 770 mais j'hésite entre la Gigabyte et la MSI, vous auriez des avis ou conseil ?
Message édité par ryuka24 le 23-05-2014 à 04:55:22
[Résolu] Choix carte graphique : mémoire vidéo[résolu] Problème fréquence mémoire carte graphique GTX 750
[Config PC] Mémoire ou nouvelle carte graphique ?Enlever rad memoire sur une carte graphique
Quelle mémoire vive choisir ?plantage carte graphique
Carte Graphique VTX3D vitesse memoireChoix mémoire + carte graphique
Conseil achat mémoire carte graphique[Carte graphique] Mémoire texture à 233Mo ?
Plus de sujets relatifs à : Memoire carte graphique
