3950 connectés
  Le meilleur utilitaire d'oc pour nvidia
n°5235823
shaq46
Posté le 19-12-2006 à 22:38:19  profilanswer
Je voulais savoir quel est le meilleur utilitaire d'overclocking pour nvidia svp ?
Merci.
n°5235829
shaq46
Posté le 19-12-2006 à 22:41:30  profilanswer
J'ai entendu parler de coolbits mais j'ai pas compris ce que c'était ....
n°5235844
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-12-2006 à 22:49:26  profilanswer
http://www.clubic.com/telecharger- [...] tuner.html    il y a aussi Riva Tuner.................. :whistle:
n°5235889
shaq46
Posté le 19-12-2006 à 23:15:24  profilanswer
j'ai débloquer le menu des réglages de fréquences de nvidia mais c'est complêtement pourri à peine j'augmente la fréquence de 5 mhz quand je fais le test le résultat me dit que j'ai atteint des fréquances trop élevé et il me remet les fréquences par défaut je vais donc essayer rivatuner ....
Par contre je me suis apercu d'un truc : quand je regarde le menu des propriétés de la carte, ou on voit la version des drivers, la quantité de mémoire embarqué etc ... A l'endroit "type de bus" juste en dessous de IRQ, il me dit PCI, alors que ma carte c'est une 5900 ultra en agp8X.
D'où vient ce problème ?
n°5236014
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 20-12-2006 à 01:30:42  profilanswer
Ils datent de quand les drivers Nvidia ? :ouch:
Tu as installé les drivers de la carte mère ?
Sinon pour répondre à ta question de base j'utilisais avec une FX5700 le bon vieux RivaTuner en sus  des drivers 43 ou 44 et quelques (les versions plus récentes pénalisaient l'OC par un framerate zarb)
(moi ca va il me dit bien AGPx8 :D )
Message édité par philips105s le 20-12-2006 à 01:35:11
n°5236152
shaq46
Posté le 20-12-2006 à 10:06:27  profilanswer
Tu veux dire que pour une carte comme la 5900 vaut mieux garder des drivers plus anciens ?
n°5236505
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 20-12-2006 à 13:45:33  profilanswer
Bah je sais pas ce que donne l'overclocking sur ta config. Si tu vois bizzarement que ca se met a ramer du feu de dieu après avoir juste OC d'un seul mhz alors oui, peut être vaut il mieux remettre des drivers plus anciens.
n°5237589
chriskenob​y
Posté le 20-12-2006 à 22:44:52  profilanswer
effectivement il arrivent que les derniers drivers sur des cartes ancienne n apportent rien,ou au contraire te font perdre des fps.......
n°5237674
TriniTa_91​1
Posté le 20-12-2006 à 23:44:06  profilanswer
PowerStrip
n°5237967
ed94
Posté le 21-12-2006 à 10:43:51  profilanswer
Salut de combien faut t'il augmenté de mhz maximum la memoire principale et l'autre memoire pour na pas avoir de probléme?
n°5237978
Thalys
Posté le 21-12-2006 à 10:54:39  profilanswer
Il n'y a pas de valeur maximale précise, il faut tester petit à petit et voir si ça tient.
(si ça plante ou si ça ne chauffe pas de trop).
n°5237980
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 21-12-2006 à 10:55:13  profilanswer
Il y a tout ce qu il faut la bas :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Config. meilleur rapport qualité/prix possiblele nvidia geforce 7600gt
KEL est la meilleur connection pour mon ddNvidia 8800
Nvidia : 7950GT Est un bon choix ?X1950XTX / X1950XT ou chez Nvidia???
Meilleur mobo [socket 939]Nvidia Ou ATI
Si je vous dit "meilleure carte mere avec wifi integré" vous me dites?
Plus de sujets relatifs à : Le meilleur utilitaire d'oc pour nvidia
