4595 connectés
  Meilleur refroidissemen1t de ma carte à 45% qu'à 50%, pourquoi?
n°8581224
Ottermike
Posté le 11-01-2013 à 09:00:42  profilanswer
Hello
J'ai une GTX660 OC MSI Twin Frozr III dont je controle la vitesse avec MSI Afterburner.
Je fait 40% de la vitesse des ventilos jusqu'à 50°c puis 50% sur tout le reste. Résultat, la carte oscile entre 68 et 80°c ce que je trouve très élevé pour une carte censée etre la meilleure avec l'asus, au niveau silence/refroidissement (surtout qu'à 50% le souffle est assez d"sagréable je trouve.
Par curiosité j'ai mis 45% au lieu de 50% à partir de 50°c et très étrangement, alors que les ventilos tournent moins vite la température oscile entre 63°c et 66°c (et beaucoup plus silencieux qu'à 50%. Comment est ce possible que ca chauffe moins alors que les ventilos tournent moins vite ?
n°8582030
Bob Wiskar​fe
Posté le 11-01-2013 à 19:32:18  profilanswer
Faut que tu monitore ta cg pour savoir... c'est facile vu que tu utilise deja MSI AB
Probablement que c'est dû a une freq gpu plus élevée @50% de ventilation
Message édité par Bob Wiskarfe le 11-01-2013 à 19:59:37
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8582126
Kball076
Posté le 11-01-2013 à 20:44:16  profilanswer
Et pourquoi ne met tu pas en auto avec msi ab? pour voir.
n°8582349
Modigliani​-Miller
Posté le 12-01-2013 à 00:15:57  profilanswer
Moi je me demande surtout vu les températures pourquoi tu te limites à 50 %
n°8582353
Ottermike
Posté le 12-01-2013 à 00:18:44  profilanswer
je ne fais aucun overcloking, les valeurs sotn celles par défaut
n°8582355
Ottermike
Posté le 12-01-2013 à 00:19:30  profilanswer
C'est déjà un profil auto comme je l'ai explique
40% de la vitesse jusqu'à 5°c  et ca passait à 50% (maintenant 45%) une fois cette temp dépassée
n°8582357
Ottermike
Posté le 12-01-2013 à 00:20:59  profilanswer
1) parceque par défaut (sans logiciel de monitoring) la carte tourne entre 40 et 50% donc je vois pas pourquoi je mettrais plus que le défaut qui donnent des 63°c dans les tests des sites 2) à 50% le souffle commence déjà à me déranger et si j'ai acheté ce modèle c'est pour le silence pas pour avoir une soufflerie
n°8582363
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-01-2013 à 00:25:20  profilanswer
Ce type de cg s'overclock automatiquement... C'est le boost...
A l'heure actuelle, ça fonctionne presque comme les cpu... il y a une fonction d'augmentation de freq en fonction de la charge, et une gestion de la temperature... Au dela d'une certaine limite, la freq ainsi que le voltage est revu automatiquement a la baisse, pour pas trop faire chauffer la cg... Pour les gtx670 (toutes ?) c'est passé la 50taine de °C que le throttling commence...
Tu subit probablement ce genre de truc, et le seul moyens de comprendre ce qu'il se passe est de monitorer la cg... Ensuite sachant le prob, on pourra te conseiller quoi faire ;)
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-01-2013 à 00:35:31
n°8582369
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-01-2013 à 00:29:11  profilanswer
Donc, si passer 50% de ventilation, ça te dérange -> 5 solutions:
1- faire comme maintenant avec les 45%
2- reduire un peut la freq ou le tdp de ta cg
3- Améliorer le refroidissement de ta tour
4- Remplacer le ventirad par un plus puissant (si c'est possible)
5- Revendre ta cg (ou te rétracter si encore dans les temps) pour choisir un meilleur modele
Note: le 3 peut etre additionné aux autres cas ;)
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-01-2013 à 00:31:53
n°8582375
Ottermike
Posté le 12-01-2013 à 00:40:29  profilanswer
en fait il ne s'agit pas de savoir la solution que je dois adopter (je reste en toute logique à 45% vu que plsu perf) mais de savoir comment se phénomène est possible > 45% qui refroidit mieux que 50%
n°8582390
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-01-2013 à 01:09:42  profilanswer
Ben justement... Pour savoir, faut d'abord monitorer les temp, les freq ainsi que les % d'utilisations...
En gros, a 50% de ventilation, normalement ça refroidit mieux qu'a 45%, donc, les freq peuvent etre plus élevées... Par conséquent ça chauffe plus... Ensuite faut voir les freq appliquées... a mon avis, avec le ventilo @45%, la freq/voltage du gpu est plus faible vu que le ventilo refroidit moins bien...
Le principe de fonctionnement est super compliqué car il tient compte de la temperature, de la consommation de la carte, des différents % d'utilisation (gpu et vram), ainsi que du voltage...
Pour comprendre un peu, faut aller dans le topic principal de Kepler (660ti/670/680/690) du coté du mois d'avril a aout, ou pleins de gens ont tenté d'expliquer le fonctionnement...
Carte-mêre+Processeur pour moins de 2OO EurosVos avis + une carte mère...
Remplacement de ma carte garphiqueAide choix carte mère Socket 1155
Quelle carte son choisir ?Vente carte mère portable. Quels sont les risques ?
utiliser carte graphique ou pas ?carte mere GA- 945PL S3P
Problème usb 3.0 Problème !? Carte mère : MSI Z77A-G43 [RESOLU]écran qui s'éteint : pb carte graphique ???
Plus de sujets relatifs à : Meilleur refroidissemen1t de ma carte à 45% qu'à 50%, pourquoi?
