3870 connectés
  Très mauvais score 3dmark avec geforce 660 gtx
n°8929933
tango133
Posté le 08-11-2013 à 18:16:59  profilanswer
Pour faire suite au topic suivant:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2111_1.htm
J'ai donc acheté une carte MSI geforce 660 gtx mais j'obtiens de très mauvais résultats avec la carte, juste un score de 2599 points sur 3d mark
http://www.3dmark.com/3dm11/7452330
Je précise que j'avais sous estimé la taille de l'engin et du coup j'ai la carte graphique qui touche légèrement un disque dur.
Est ce point qui peut faire que ce soit aussi peu performant ?
PS: dans les jeux, du coup j'ai le même problème
Cordialement
n°8929950
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 08-11-2013 à 18:32:04  profilanswer
C'est sur ton CPU qu'il faut regardé car elle à l'air FRANCHEMENT bridé par ton Core 2 duo.
Il sera à changer par un modèle plus récent car ce sera difficile de faire quelques chose de mieux
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8929987
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 08-11-2013 à 18:48:58  profilanswer
ha oui le cpu bride beaucoup.
n°8929989
tango133
Posté le 08-11-2013 à 18:49:37  profilanswer
Pourtant quand on regarde d'autres PC avec une configuration relativement proche:
http://www.3dmark.com/search#/?mod [...] ce GTX 660
Ils obtiennent presque le double en score...
n°8930060
jojos92
Posté le 08-11-2013 à 19:34:10  profilanswer
Ceux qui ont le double ont un CPU oc a 3.8ghz
Après ton score CPU est vraiment trop bas donc c'est lui qui a un soucis ( chauffe trop?)
n°8930174
chtitbout
Posté le 08-11-2013 à 21:36:32  profilanswer
CPU carrément à la ramasse. C'est beaucoup trop juste un Core 2 Duo pour jouer maintenant. Ton processeur a quand même plus de 5 ans, il te bride beaucoup trop ta carte...
En comparaison quand j'avais encore mon Asus GTX 660 avec un i5 3570K@4.2 Ghz. La carte graphique était OC aussi mais ça n'a rien à voir :
http://nsa34.casimages.com/img/2013/11/08/131108093835224875.jpg
Edit : par contre en effet tu as bien un problème avec ton CPU. Il devrait faire le double en score Physics non OC mais tu resteras limité par ton proc de toute façon. Tu tournes à 3 fps sur le test graphique au lieu de 6 fps donc bon...
http://www.3dmark.com/fs/792736
Je t'ai répondu sur ton autre topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8930194
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:31:39
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°8930938
tango133
Posté le 09-11-2013 à 18:13:39  profilanswer
Merci pous vos remarques.
Du coup j'ai décidé de me refaire une config.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
n°8989700
grosbal
Posté le 27-12-2013 à 16:21:24  profilanswer
J'ai également un problème de gros ralentissements (que je n'avais pas avec une radeopn 4750 et ma config) avec cette carte graphique. J'ai déterminé après quelques tests que le CPU bossait en permanence à 25% sans rien faire alors que d'ordinaire c'est 2 ou 3% maxi. Egalement j'ai pu remédier temporairement au problème en désinstallant/réinstallant la carte mais le problème se repose au démarrage suivant. En somme on dirait que l'extinction de l'ordi reboote mal la carte graphique qui au démarrage n'accélère plus laissant au CPU le soin de le faire tout seuL...la désinstallation réinstallation résoud le problème mais je n'ai pas l'intention de faire ça tout le temps....ce n'est juste pas normal... j'hésite à la renvoyer car rueducommerce est devenu  particulièrement pénible et couteux (en temps et/ou en argent)  sur le SAV. Quelqu'un a un remède (MAJ driver n'a rien donné) SVP ?
[HFR] Actu : GeForce GTX 780 Ti Custom chez Gigabyte, EVGA et Inno3DGTX 660, un choix
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 780 Ti en test : le GK110 enfin au complet !BSOD nvlddmkm.sys NVIDIA GeFORCE GT540M
XP soudain très très lentSli Asus GTX 660 oc 2gb surround 3d
Processeur très mal exploitéGeforce 670 4 Go et alim 520W ?
Config très minimalisteinternet et transfert de fichier tres lent
Plus de sujets relatifs à : Très mauvais score 3dmark avec geforce 660 gtx
