3953 connectés
  280x, 290 ? quelle marque pour quelles nuisances sonores ?
n°9347762
oupslelapi​n
Posté le 04-12-2014 à 12:54:51  profilanswer
Bonjour à tous,
j'aurais besoin de conseils pour acheter une nouvelle CG. Mais devant la pléthore de fabricant je ne me rends pas très bien compte des nuisances sonores qu'il peut y avoir.
J'étais parti initialement sur une 280x (surement du Asus pour cause de faible bruit) mais voilà j'ai vu récemment des les Vapor-X 290 à prix intéressant... et je me demandais du coup quelles pouvaient être les nuisances sonores d'un tel modèle.
Avez-vous des marques à me conseiller ? Est-ce que VTX3d est correct (leurs prix sont intéressants). J'ai cru comprendre qu'il valait mieux fuir les sapphire de base qui sont trop bruyantes....
help  please
n°9347769
Nicodonald
Posté le 04-12-2014 à 13:06:12  profilanswer
selon les test hfr les sapphire tri x sont performantes et silencieuses :o
n°9347800
oupslelapi​n
Posté le 04-12-2014 à 14:01:37  profilanswer
Hum, je vais essayer de retrouver ça. Je me suis un peu perdu dans les différents tests sur le net, tests qui ne répondaient pas à chaque fois à mes questions.
n°9347804
Nicodonald
Posté le 04-12-2014 à 14:08:52  profilanswer
Tu as l'air de mélanger le modèle du chipset, (280x 290 290x) et le fabricant qui greffe dessus un système de refroidissement entre autres (sapphire, asus, msi etc...)
Il faut déjà savoir tes besoins et ton budget pour choisir ton chipset, ensuite tu regarde vers quel fabricant tu te tournes.
n°9347835
oupslelapi​n
Posté le 04-12-2014 à 14:35:17  profilanswer
Je sais bien cela. Je m'orientais tout d'abord sur une 280x, mais j'ai vu récemment des prix intéressants pour une 290  de chez VTX3D.
Sinon après vaut-il mieux une 280x "chère" d'un constructeur ou une 290 à prix plancher pour le même type d eprix ?
n°9347992
Nicodonald
Posté le 04-12-2014 à 16:58:16  profilanswer
C'est quoi ton budget ? car c'est pas le même budget une 280x et une 290
n°9348003
oupslelapi​n
Posté le 04-12-2014 à 17:10:45  profilanswer
Je dirai 200-250 roros.
mais quand je vois qu'entre une "grosse" 280x se trouve aux alentours de 250 roros env et que l'on trouve des 290 pour 30 roros de plus, je m'interroge forcément.
n°9348012
Nicodonald
Posté le 04-12-2014 à 17:18:51  profilanswer
Effectivement je ne mettrai pas 250€ dans une 280x aujourd'hui
Avec ce budget j'irai plus vers http://www.pixmania.fr/carte-graph [...] rcid=11275
Mais tu es passé à quelques jours près à côté de la même à 230€, mais il devrait y avoir d'autres bons plans si tu es patient.
n°9348039
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 04-12-2014 à 17:46:21  profilanswer
5 € de moins ici...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] EM30762472
Par contre bien faire attention à ce qu'elle rentre dans le boîtier, elle est assez longue quand même ^^
Message édité par starconsole le 04-12-2014 à 17:46:59
n°9348057
Nicodonald
Posté le 04-12-2014 à 18:03:23  profilanswer
starconsole a écrit :
5 € de moins ici...
Nope :D
Soit 251,66 € en utilisant le code promo CYBER5
Ne pas oublier le code promo :o
n°9348068
eurilochus
Gné !
Posté le 04-12-2014 à 18:16:54  profilanswer
30€ de plus ? il faut mieux chercher ;)  http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M31984600
Paycay : i5 3570k @ 4.5ghz - msi z77a-gd55 - noctua NH-U12p se2 - corsair vengeance 8go @ 1800mhz - sapphire r9 290x - Samsung 840EVO 250go -seagate barracuda 1to - corsair tx750m - bitfenix shadow.
n°9348177
MiamiVince​33
Posté le 04-12-2014 à 20:10:50  profilanswer
si tu veux j'ai une r9 290 trix oc donc je peux te donner des retour je l'ai depuis avril et hormis les jeux mal optimisés comme crysis 3 watch dogs etc dayz et j'en passe tout tourne a fond bf4 mini 80fps et encore j'ai un i7 3820 non oc enfin tu vois après elle reste silencieuse pas inaudible mais silencieuse et niveau température en plein été je suis monté a maxi 75°C et elle a qu'une seul entrée d'air froid un 200mm en facade de mon 650d et le h100i empeche d'évacuer vraiment l'air chaud donc juste le 120 arrière c'est pr ca comme je fais un cross je vais surement passer sur un boitier comme un haf x je sais pas encore mais comme j'en suis satisfait et qu'on en trouve pr plus très cher je vais faire un crossfire en attendant de refaire ma config entière.
Amateur de grosses et belles configurations
n°9348417
oupslelapi​n
Posté le 04-12-2014 à 23:30:40  profilanswer
Merci pour tous vos retours.
la 280x de rue du commerce me fait un peu peur, car elle n'est pasindiquée tri-x alors qu'ils indiquent les fréquences de la tri-x.... va savoir où ils se sont trompés en recopiant...
n°9348420
eurilochus
Gné !
Posté le 04-12-2014 à 23:39:01  profilanswer
Y'a marqué tri-x partout :??: une fois dans le titre, 4 fois dans la description...
n°9348422
oupslelapi​n
Posté le 04-12-2014 à 23:40:16  profilanswer
houlà oui, autant pour moi
n°9348425
oupslelapi​n
Posté le 04-12-2014 à 23:41:16  profilanswer
vais prendre celle-là
n°9348426
oupslelapi​n
Posté le 04-12-2014 à 23:45:26  profilanswer
ha je vois la différence: ce n'est pas une OC
n°9348584
oupslelapi​n
Posté le 05-12-2014 à 10:35:10  profilanswer
Oui en fait je voulais dire OC pas tri-X...
MSI R9 290 catalyst controle center plante après avoir jouer en ocOrdi qui se met en veille seul (avec marqué sur l'écran no signal)
aliementation portable marque connueQuelle marque pour la gtx 970 ?
Choix GTX 970 ou R9 290 ?msi r9 290 Gaming qui ne se met pas au repos
Pilotes et firmware de la marque MEMUP mediadisk LX 1toUne alim 500W suffit pour une R9 280X ??
Blocage / chute FPS avec R9 290 mono ou multi GPU
Plus de sujets relatifs à : 280x, 290 ? quelle marque pour quelles nuisances sonores ?
