4313 connectés
  Quelle marque 1080Ti pour l'OC ?
n°10408621
knighmarre
choucroute chaussette meringue
Posté le 19-08-2018 à 17:16:30  profilanswer
tout est dans le titre : quelle marque à le meilleur compromis prix/dB/température/perfs pour l'OC et pourquoi ?
Merci !
n°10408624
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-08-2018 à 17:22:15  profilanswer
Hello, et mis a par de vouloir Overclocker la carte la plus puissante sur le marché, tu a quoi comme config derrière , et bien sur l'alim qui va bien  :o
 sinon pourquoi, pour savoir si c'est juste pour avoir la plus grosse  :D
n°10408626
disabled 9​3
Posté le 19-08-2018 à 17:26:02  profilanswer
Osef la 1080Ti  :o
Vive les RTX 2080 et RTX 2080Ti  :D
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10408627
knighmarre
Posté le 19-08-2018 à 17:26:16  profilanswer
Et bien quitte à payer 800-1000 € une CG, autant prendre celle qui a le plus gros potentiel. (même si ça joue que sur quelques FPS).
Sinon je prévois un I7 8700K pour aller avec
Message édité par knighmarre le 19-08-2018 à 17:26:40
n°10408629
eastride
Posté le 19-08-2018 à 17:28:11  profilanswer
la question sans réponse possible
ce qui permet l'oc poussé, c'est la qualité de la carte (étages d'alim etc...) et chaque vrai marques à son modèle prévu pour celà
après c'est la loterie des composants, 2 même modèle de gpu n'auront pas la même capiacité d'oc, comme pour les cpu
après pour le refroidissement, les gpu watercooling restent les meilleurs face au aircooling
Message édité par eastride le 19-08-2018 à 17:29:05
n°10408631
chriskenob​y
Posté le 19-08-2018 à 17:33:21  profilanswer
et une alim de qualitay  [:moundir]
n°10408634
knighmarre
Posté le 19-08-2018 à 17:36:40  profilanswer
D'accord je comprends, mais il doit y avoir, en moyenne des distinctions d'une marque à l'autre. Par exemple, qu'est-ce qui justifie le prix d'une ROG Strix 1080ti 11Gb à 940€ VS KFA2 1080Ti EXOC 11gb à 770€ ?
n°10408638
eastride
Posté le 19-08-2018 à 17:38:20  profilanswer
cela va de soi [:lumin0u:7]
n°10408640
chriskenob​y
Posté le 19-08-2018 à 17:42:07  profilanswer
qu'est ce qui justifie la différence de prix entre une Nike running, et une Kalenji running !
n°10408642
eastride
Posté le 19-08-2018 à 17:45:04  profilanswer
outre ce que je t'ai expliqué, faut rajouter la qualité des composants, le marketing, le stock, la demande, les promos, etc...
perso entre une kfa² et une asus, je fonce sur la kfa²
vu la poisse que j'ai avec les produits asus, et leur sav horrible
après tu as divers test sur le net pour dégrossir ton choix, mais ça n'enlèvera en rien le facteur loterie
Message édité par eastride le 19-08-2018 à 17:45:55
n°10408644
disabled 9​3
Posté le 19-08-2018 à 17:47:32  profilanswer
KFA2 c'est une qualité très moyenne,quand tu en as une dans les mains tu vois bien que c'est pas jojo,cela dit ca fonctionne.
Risque de Coil Whine il me semble.
Les Asus,toujours les plus cher en général,ca respire la qualité tu le vois direct.
Après elle se valent quasiment toutes.
Les constructeurs ont en général OC le peu de fréquence que tu peux gratter.
Tu gagneras quasiment que dalle avec un OC manuel.
Le principal je pense est d'avoir une bonne tour bien ventilé vers la CG pour l'aider a refroidir afin
d'éviter au maximum la descente automatique de la fréquence par la chaleur.
Message édité par disabled 93 le 19-08-2018 à 17:47:59
n°10408646
chriskenob​y
Posté le 19-08-2018 à 17:55:06  profilanswer
euhhhhhh  [:tapoh]
sans vouloir mettre le boxon, j'ai pas mal d'Asus et bien sur de Kfa2, j'ai certaine Asus hors norme qui touche la quintessence de ce que l'on pourrai appelé "ze must off graphic card", mais a l'opposé Kfa2 ce défent pas mal avec certaine carte, notamment les single slot qui sont unique et exceptionnelle chez ce fabricant !
n°10408648
disabled 9​3
Posté le 19-08-2018 à 18:05:04  profilanswer
Mais pas de problème Chriskenoby,moi je donne mon ressenti a ce que j'ai vue et test.
De toute facon je suis pro MSI en CG depuis plus 10 ans  :D
Donc moi je prendrais la TRIO direct.
n°10408736
John-69
Posté le 19-08-2018 à 21:32:29  profilanswer
Le mieux est de se commander 4 1080TI et de garder celle qui s'OC le mieux. :whistle:
Car entre 2 CG de exactement la même référence tu auras toujours une petite différence, voir plus qu'un peu parfois... je n'ai pas de Nvidia mais du côté AMD tu peux souvent économiser 30 à 80W pour les même perf stock, c'est loin d'être rien. l'étage d'alim des CG varie toujours un petit peu.
Le top que j'avais eu c'était une 290 qui s'oc (léger) + undervolt de presque 40% c'était énorme.
Message édité par John-69 le 19-08-2018 à 21:36:18
Dernier OC avant upgrade du Hardwarebackplate 1080ti
Question rapide Alim / config OC1080ti minage
SLI 1080tiPNY 1080 XLR8 OC : bonne qualité ?
Branchement pompe et question OC CPU.aide pour configue gaming 1080ti
Remplacer R9 380 2B OC PAR GTX 1060 3BChanger ma gxt 660 OC
Plus de sujets relatifs à : Quelle marque 1080Ti pour l'OC ?
