7249 connectés
  M2N-E et 7900GTX
M2N-E et 7900GTX
n°7923796
xibego
Posté le 31-05-2011 à 23:35:59  profilanswer
Nouveau sur le forum, je viens vers vous pour un avis.
Je viens de changer la carte graphique de mon PC (ATI X1900GT par Nvidia 7900 GTX).
"Fifa 11" qui tournait jusqu'alors se bloque systématiquement dès les premières minutes, voire les premières secondes (messages d'erreurs, écran saccadé, points lumineux ici et là). "Call of Juarez Bound in Blood" ne tourne pas non plus (saccades, points lumineux)...
J'avais au préalable désinstallé le pilote ATI via le gestionnaire de désinstallation et passé un coup de "Driver Sweeper" en mode sans échec.
J'ai essayé à plusieurs reprises de remonter la carte graphique dans la tour ainsi que de réinstaller les pilotes Nvidia. En vain...
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci.
X
n°7923913
chermositt​o
Posté le 01-06-2011 à 07:05:49  profilanswer
carte HS ou alim faible.
Essayez carte sur config plus musclée.
Message édité par chermositto le 01-06-2011 à 07:06:21
n°7923914
damien71
Posté le 01-06-2011 à 07:09:29  profilanswer
c'est quoi ton alim?
marque?
n°7923988
xibego
Posté le 01-06-2011 à 10:13:12  profilanswer
Un copain a la même config (carte mère + carte graphique + 2Go de RAM).
Pour l'alim, c'est "Corsair VX 450 W".
Quel logiciel puis-je utiliser pour vous donner un rapport plus détaillé de ma configuration?
Comment puis-je être sûr que le pilote ATI est entièrement désinstallé?
Merci.
n°7924085
sigismund2​2
Posté le 01-06-2011 à 11:27:25  profilanswer
Mmm normalement l'alim suffit largement.
Pour connaitre plus en détail ta config, il y a Everest, ou plus bêtement un clic droit sur le "poste de travail"/"ordinateur", si t'es sous windoze xp/vista/7.
A mon avis le soucis viens pas du pilote ATI. Vu les symptômes ça sent le problème matériel...mais rien n'est sur. J'ai une 7900GT qui à cramé et qui me faisais des points colorés et autres artefacts...
Elle vient d'ou cette carte? Tu l'a acheté d'occaz je suppose?
Essaye de regarder si visuellement tu vois rien de cramé ou noirci dessus, surtout au niveau des condensateurs de l'étage d'alimentation.
En tout cas si c'est un problème matériel, j'ai vu sur un autre topic que mettre sa CG au four à 180°C pendant qques minutes résolvait le pb dans 90% des cas ^^
n°7924581
xibego
Posté le 01-06-2011 à 17:02:06  profilanswer
Bonjour. La carte, un copain me l'a filée. Je vais tenter de l'essayer sur une autre tour.
Sinon, j'essaierai le four (j'ai deux crumbles à faire cuire et un jeans à faire sécher).
Merci.
X
n°7924585
allande197​7
Posté le 01-06-2011 à 17:04:15  profilanswer
Sinon, tu demandes à ton copain de t'offrir du matériel neuf.
Pour moi CG HS...
  M2N-E et 7900GTX
Utilisation port Mini PCI-E sur carte mereRemplacement d'une A7N8X-E deluxe
Config jeux pour 500 EP5N-E SLI et SATA III
config pour budget 1350 E MAXPlantage upgrade RAM 2GB vers 4GB XMS2 sur Asus PN5n32-E SLI Plus
Problème détection carte graphique[Topic Unique] MSI AMD E-350 mini-ITX
DRAM-LED fixe P6X58D-EAsus P6X58D-E : Controleur Marvell (SATA III)
Plus de sujets relatifs à : M2N-E et 7900GTX
