4475 connectés
  Écran rayé longitudinalement et gros icônes sur bureau
n°9040146
a130
Posté le 02-02-2014 à 11:46:10  profilanswer
Bonjour à vous toutes et tous,
Visuellement le problème est le suivant (écran HP w2408h):
Écran rayé longitudinalement comme de longs pointillés avec des icônes très grands, cela des le démarrage du PC (HP-Pavillon élite m9463fr).
J'ai pu tester:  le CPU (Intel (R) Core(TM) 2 Quad Q8200 2.33GHz), le DD (WDC WD6400AAKS-65A7B0), la mémoire (8Go) c'est ok (avec docteur..HP).
Actuellement dans le gestionnaire de périphériques sous carte graphique  (Nvidia GeForce 9800GT) j'ai un triangle jaune, et dans état Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes code 43.
Lorsque je lance mise à jour j'ai le message le périphérique n'a pu être installé périphérique inconnu échec.
J'ai parcouru et lu le forum, essayé plusieurs manipulations. Dont des installation et réinstallation des pilotes (322-21).
Je ne parviens pas a m'en sortir.
Pourriez vous m'aider.
Merci par avance.
Cordialement.
n°9041663
a130
Posté le 03-02-2014 à 12:09:38  profilanswer
Y a t il un moyen de vérifier ma carte grphique pour savoir si c'est elle qui est HS. Dans ce cas par quelle carte la remplacer sachant que je ne peux utiliser deux hauteurs.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
n°9041677
a130
Posté le 03-02-2014 à 12:25:46  profilanswer
J'ai trouvé:
Une ASSUS RADEON R7 240 R240 R7240-2GD3-L
Une ASSUS EAH6450 SILENTBLOC/D1/1GD3(LP)
Une PNY GEFORCE GT610 1024 (GF610GT1GESB
Laquelle remplacerait ma GeForce 9800GT
J'aimerai un avis avant de commander.
Merci de vos réponse.
Cordialement.
n°9047093
a130
Posté le 07-02-2014 à 12:31:06  profilanswer
Toujours pas de réponse, pourquoi ?.....
j'ai retiré ma carte graphique et j'utilise le chipset de la carte mère, très bien pour de la bureautique (pas de jeux derniers cri)!
j'attend de trouver avec ou sans conseils une CG compatible pour remplacer ma NVIDIA GEFORCE 9800 GT HP P/N 466761-001.
il y à peu de place sur ma carte mère Asus IPIBL-LBHP/Compaq Benicia-GL8E
Alim 460W.
Alim 460W.
n°9047541
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 07-02-2014 à 18:05:48  profilanswer
don prend toi une 7770ou 7790/ 7850 amd
                       650ti / 660ti etc /570
dans le future je serait plus vieux
n°9048632
a130
Posté le 08-02-2014 à 18:14:52  profilanswer
Merci de ta réponse. Mon problème, en encombrement je suis très limité!
Pas possible de dépasser la hauteur de la barrette de maintien de la carte.
il faut absolument qu'elle ne prenne pas plus de place que ma NVIDIA GeForce 9800 GT Spécifique HP P/N 466761-001.
Il y en avait une sur Ebay Engleterre , mais elle était HS.
Cordialement.
n°9048645
neolord
Posté le 08-02-2014 à 18:25:13  profilanswer
Alors uner gtx 760 dcumini ou msi 760 mini itx
Alienware X51 i7-4770 + GTX 760Ti + Ecran 3Décran ? pas de dalle tn
Triple écran sur Alienware m17Problème écran qui saute
ecran qui devient noir , pas au demarrageecran noir asus h61 m -/usb3
Ecran noirAvis compatibilité Carte grahique avec écran 27"(2560×1440) et carte m
Config PC Gamer : environ 1600 € avec OS et écran
Plus de sujets relatifs à : Écran rayé longitudinalement et gros icônes sur bureau
