5515 connectés
  Bips 1 long et 3 courts mais tout fonctionne....
n°9768517
3iad
Posté le 25-03-2016 à 19:35:44  profilanswer
Bonsoir,
J'ai récemment effectuer un changement de carte graphique d'une 380X vers une STRIX-R9390X-DC3OC-8GD5-GAMING. Pour le reste CM asus maximus hero VI, I5 4670K, 16 Go de ram gskill, SSD + HDD, alim corsair HX 620.
Lors du premier démarrage de la journée, l'ordi émet un bip (ce qui est normal) puis quelques secondes plus tard (5s maxi) 1 bip long et 3 bip courts tout en démarrant normalement et pouvant être utilisé normalement. Si je dois redémarrer le PC suite à une mise à jour ou après un arrêt, il bip une fois et démarre normalement.
J'ai vérifié que la carte était bien enfoncé dans le connecteur : OK
Que les deux connecteurs d'alim étaient bien branché : OK
J'ai fait tourner 3D mark et Heaven Benchmark : OK
L'ordi fonctionne normalement que ce soit en jeu ou en utilisation normale mais ça me stresse tout les matins ^^.
A quoi cela peut-il être du ?
Je me suis demandé si cela ne pouvait pas être lié au fait que les ventilateurs s'arrêtent juste après le démarrage pour rester éteints tant que la température n'atteint pas un certain seuil en utilisation 2D.
Des pistes ?
Merci à vous
3iad
n°9768559
lecoq59
Posté le 25-03-2016 à 20:44:06  profilanswer
Erreur GPU..... Pourquoi ?
n°9768561
lecoq59
Posté le 25-03-2016 à 20:46:25  profilanswer
Vérifie de mettre sur un autre port pcie, essayer les paramètres bios, as tu overclocker le bus pcie ? As tu un dual bios sur ta Radeon, dans ce cas peut-être le premier qui plante.....
n°9768575
3iad
Posté le 25-03-2016 à 20:59:17  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ces réponses.
Oui c'est une erreur GPU sans aucun doute mais une erreur qui ne fait pas disfonctionner la carte à priori....
Je n'ai rien overclocker du tout. J'ai juste installé le dernier pilote disponible en même temps que la carte.
Paramètre BIOS pourquoi pas mais lequel ?
A priori pas de dual BIOS sur la CG.
J’essaierai un autre port, mais je ne pense pas que cela vienne de là, la R9-380X fonctionnait sans souci sur ce port.
Je continue à chercher.
3iad
n°9768780
3iad
Posté le 26-03-2016 à 11:45:21  profilanswer
up pour de nouvelles pistes
3iad
n°9768820
lecoq59
Posté le 26-03-2016 à 13:24:57  profilanswer
As tu changé de port? Pk je dis ça, un jour, ma CG crame.... J'en prends un petite d'occasion... Au démarrage, un gros bippppp..... Pas de CG détecté....
Je passe en port 2, là elle est détecté.... Éteint. Rallume et port 1, plus de problème.
Pourquoi comment....voilà.
Sinon, dans le bios, tu peux régler et surtout vérifier que le bus pcie en bien à 100 avec gen3 au lieu de gen2 compatible etc....
Sinon aussi, reste l'alimentation. Donc garde un 6pin dur ta carte et un adaptateur molex, démarre, si pas de soucis, ben c'est que la 390 tire trop dur ce un rail d'alimentation.
n°9768876
3iad
Posté le 26-03-2016 à 15:17:14  profilanswer
Port changé.... Même souci....
je vais regarder le bios
3iad
Micro ne fonctionne plus6 bips
Wake on lan ne fonctionne plus windows 10Site de jeux en ligne casual arena ne fonctionne plus: MAJ CG?
HDD fonctionne en USB, mais impossible d'installer windows dessusDisque Dur Externe Western Digital Ne Fonctionne Plus
[RESOLU] Le redémarrage ne fonctionne plus...SLI Asus GTX 970 + PNY XLR8 GTX 980 ne fonctionne pas...
[RÉSOLU]5 bips au démarrage, pas d'image...[RESOLU] Windows : puce son intégrée, aucune prise Jack ne fonctionne
Plus de sujets relatifs à : Bips 1 long et 3 courts mais tout fonctionne....
