6112 connectés
  Cpu limited or not
Cpu limited or not
n°8147461
kahra
Posté le 12-12-2011 à 13:42:36  profilanswer
ma cg étant morte, je dois en changer. Je voudrais prendre une HD6970 mais je ne sais pas si elle va être bridé par mon CPU.
J'ai lu que c'était le cas avec des Core 2 Duo, je posséde un Core 2 Quad Q9550 non OC à 2.83Ghz.  :??:
Si j'étais limité, pourrais-je résoudre ce problème en changeant le ventirad d'origine du proc et en l'OClokant (genre à 3.4-3.5Ghz) ?  :bounce:
n°8147477
zuglok
Posté le 12-12-2011 à 13:47:04  profilanswer
Ton CPU n'est pas mort mais en fin de vie, un coup d'o/c devrait le faire tenir jusqu’à la prochaine gen de consoles.
Une 6970 me parait un peu overkill, je n'irais pas au dessus d'une 6870 avec ton cpu (ou 560ti chez les verts).
n°8147484
lymz
Posté le 12-12-2011 à 13:50:27  profilanswer
Dépend des jeux, par exemple f1 2011 va sensiblement plus vite avec mon i5 2500@stock en ultra que mon ex Q9550@3.4ghz en high (+15/20fps)
Par contre, sur crysis aucun changement ou pas grand-chose.
Message édité par lymz le 12-12-2011 à 13:51:30
n°8147485
guig2000
Posté le 12-12-2011 à 13:50:52  profilanswer
Tu auras de bonnes perfs en moyenne.
Si tu joue à des jeux de stratégie récents, il faut t'attendre à avoir des ralentissements lorsque il y a beaucoup d'unités en jeu.
Guig Esprit du Sage
n°8147505
kahra
Posté le 12-12-2011 à 14:03:25  profilanswer
Ok, merci pr les rep rapides !  :wahoo:
Le truc c'est également que si j'étais amené à changer de carte mère je voudrais garder ma CG :)
Mais pour l'OC, j'ai jamais utilisé de ventirad acheté à coté, je suppose que pour le branchement c'est pareil, mais pour la fixation c'est accessible au noob du bricolage ?
Par exemple un truc comme sa : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 52825.html
n°8148143
4bsynthe
Posté le 12-12-2011 à 21:33:51  profilanswer
wé un truc comme ça, n'oublie pas de la pate thermique.
"4bsynthe, n'est 4bsente que toi!"
n°8148298
kahra
Posté le 12-12-2011 à 22:59:01  profilanswer
Exact, merci de m'y faire penser !  :whistle:
  Cpu limited or not
Avis sur configuration et CPU limitedCPU-Limited GTX 560 Ti
Le Cpu Limited.CPU Limited avec Crossfire 6950 et Phenom II X4 955 @ 3.6 ??
CPU Limited sous BF3 ?[CONSEIL/AIDE] CPU Limited?
Cherche CG + éviter le CPU limitedChangement de carte graphique: CPU Limited? Alim limited?
GPU ou CPU limitedCPU Limited?q6600 a 3.2-3.4 + msi gtx560Ti frozer O/C 1920x1200
Plus de sujets relatifs à : Cpu limited or not
