4085 connectés
  Limité par mon Proco ou ma CG?
n°2109544
bweissach
Posté le 05-01-2003 à 11:27:00  profilanswer
Voilà, j'ai des perfs en jeu qui sont pas au top...
J'ai un duron 1.2, 256 Mo de DDR266 et une GF256DDR. Quel est selon vous le composant limitant les perfs graphiques?
Moi je penche pour la CG, mais on me dit que c'est le proco... Pourriez-vous éclairer mon esprit embrumé? :??:
n°2109562
steve2002
Posté le 05-01-2003 à 11:35:10  profilanswer
CG !! une radeon 9100 serait parfaite
n°2109566
wayou
Posté le 05-01-2003 à 11:36:15  profilanswer
d'abord la CG puis le proco si tu change de CG !!
n°2109592
bweissach
Posté le 05-01-2003 à 11:43:51  profilanswer
Vi, la 9100 me plait bien, pas chère et pas trop dépassée...
n°2109595
wayou
Posté le 05-01-2003 à 11:44:47  profilanswer
mais apres elle sera sous exploitée par ton duron  :hello:
n°2109596
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 05-01-2003 à 11:45:12  profilanswer
Prends la 9100 d'ATI, voire si tu as de l'argent une 9500 pro, c'est pas cher et ton PC ne ramera plus !!
n°2109601
wayou
Posté le 05-01-2003 à 11:47:06  profilanswer
oui mais ds ce cas ca sera sous exploité par son duron !
n°2109612
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 05-01-2003 à 11:50:25  profilanswer
Oui mais c'est pas la peine que il change de CPU aussi, c'est pas grave que la 9500 Pro soit (un peu) sous exploite, quand il changera de CPU il n'aura pas besoin de changer de CG aussi, donc de perdre de l'argent 2X !!
Paske sinon il devra changer dans 6 mois de CPU ET de CG, au lieu de juste le CPU !
n°2109618
wayou
Posté le 05-01-2003 à 11:53:08  profilanswer
ouais mais si on resonne comme ca on achete jamais rien !
n°2109624
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 05-01-2003 à 11:54:30  profilanswer
Mais si, il achete soit une 9100 ou alors une 9500 pro, dans les deu y pas de gros prob !!
n°2109680
bweissach
Posté le 05-01-2003 à 12:16:54  profilanswer
Ben voilà, c fait, j'ai commandé une 9100! Merci! ;)
n°2109721
reunionf
https://www.sonato.org
Posté le 05-01-2003 à 12:26:34  profilanswer
tu as pris quelle marque ?
n°2109723
bweissach
Posté le 05-01-2003 à 12:27:44  profilanswer
Ben y a pas le choix, C powercolor ou powercolor, on verra bien!
n°2109727
reunionf
Posté le 05-01-2003 à 12:28:16  profilanswer
n°2109742
bweissach
Posté le 05-01-2003 à 12:32:03  profilanswer
Ben : Trop tard! :D
Je vous tiendrai au courant! Je serais probablement (une fois n'est pas coutume) un des premiers à avoir cette CG...
Mais la 9100 n'est pas une 9000+ mais une 8500LE 250/250...
cm ou proco qui bat de l'aile ?Bi proco P3 733mhz ou un seul AMD xp 1800+
Qui a une CM quatri proco .????proco ou CG : qui est le maitre à bord ?
[P4 inside] carte mere cheat + big proco ou inverse?Carte bi proco & Athlon XP ??
comment tester un proco ??peut on graver des cd au dela de leur limite d'origine ?
new mobo + proco = format disk obligé ?T° de mon proco
Plus de sujets relatifs à : Limité par mon Proco ou ma CG?
