3260 connectés
  Limitation perf R9280X et i7920 ?
n°9318545
Bad_Guy
Posté le 04-11-2014 à 15:27:02  profilanswer
Salut à tous,
Voilà j'ai récupéré 2 cartes R9280X en remplacement de mon SLI 560 Ti.
Etant donné que mon CPU est assez vieux, un CPU i7 920, pensez-vous que mon CPU va limiter les performances de mes 2 cgs ou pas ?
Je dirai que pour les jeux c'est plus la cg qui prime mais bon, je suis à l'écoute de vos commentaires !
Thx !
n°9318572
dwane78
Posté le 04-11-2014 à 15:52:52  profilanswer
Non tu ne sera pas CPU limited a condition d'OC ton I7 920.
Avec un ventirad de qualité aucun soucis.
n°9318585
Posté le 04-11-2014 à 16:02:50  answer
attention cependant , un 920 oc , ça consomme
faut pas une alim en mousse non plus :/
n°9318656
eurilochus
Gné !
Posté le 04-11-2014 à 17:11:37  profilanswer
Attention à avoir une alimentation potable effectivement, pour que chaque composant tire le jus qu'il lui faut. Il m'est déjà arrivé de voir les performances d'une carte graphique bridée à cause d'une mauvaise alimentation !
Paycay : i5 3570k @ 4.5ghz - msi z77a-gd55 - noctua NH-U12p se2 - corsair vengeance 8go @ 1800mhz - sapphire r9 290x - Samsung 840EVO 250go -seagate barracuda 1to - corsair tx750m - bitfenix shadow.
n°9318710
Bad_Guy
Posté le 04-11-2014 à 18:01:12  profilanswer
J'ai une enermax de 1500W qui traine, mais je suis pas non plus un adepte des overclocking quoi :/
Donc sans overclocking, mon CPU sera un facteur limitant de mes perfs ?
n°9318728
Posté le 04-11-2014 à 18:14:40  answer
rien qu'avec une seule carte
le 920 @ stock , est déjà souvent limitant
après , ça va dépendre des jeux
donc avec 2 tu te doutes bien que ça risque de s'accentuer :D
sinon  avec  1500w , t'es large  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 04-11-2014 à 18:15:30
[A FERMER] Perf/prix CG ITX : Carte LP ou Riser + Carte Full SlotGTX 660 TI perte perf [RESOLU]
[RESOLU]Perf a la ramasse sur une nouvelle configConso. et perf. : Config originale : AMD ou INTEL ?
Demande d'avis perf gt 720m[Résolu] Problème de perf GTX 765M
Disque dur 3.5 Meilleur perf & silence au possible des idées?Choix carte graphique r9280x
Asus r9280x Dcu ii vs Sapphire r9280x Tri-X[Resolu] Asus r9280x ducii vs Sapphire r9280x Toxic vs Asus r9290
Plus de sujets relatifs à : Limitation perf R9280X et i7920 ?
