9355 connectés
  R9 290 - Ecrans noirs et lignes horizontales : Posons notre diagnostic
n°9026584
macflanc
Posté le 23-01-2014 à 12:32:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite à l'acquisition d'une Saphire R9 290, je rencontre plusieurs problèmes qui nuisent à mon expérience vidéoludique et me font regretter de m'être détourné de nVidia.
Le problème semble avoir été maintes fois souligné sur des forums anglophones, AMD en a pris connaissance avec une tentative de correction mais reste silencieuse sur le sujet.
Ce que j'attends des lecteurs de ce topic:
D'une part, apporter des pistes de solutions pour ceux qui ont des idées;
D'autre part, pour les autres personnes face à ces problèmes, rapporter leur expérience et leur configs afin que nous puissions dégager des similitudes pour peut-être poser un diagnostic.
D'avance merci à tous ceux qui participeront à ce sujet.
Les symptômes
1-Lors du boot d'un jeu (DOTA2 - GW2 - BF4 en l'occurence) et de manière aléatoire, avant ou après le chargement principal, je tombe sur un écran noir. A partir de là, rien à faire, pas d'ALT+TAB ou autre possible, il faut juste reboot le PC.
2'-Il m'est arrivé à deux reprises que l'écran noir survienne directement après le démarage windows avant d'arriver sur le bureau.
3-Sur windows (et spécifiquement après le boot d'après moi), j'ai des lignes horizontales sur toute la longueur de mon écran.
Hypothèses et constats
-J'ai l'impression de ne plus être confronté à ces problèmes au bout de quelques temps après le boot du PC: si par chance j'arrive à lancer une partie de BF4 et que j’enchaîne directement sur une partie DOTA 2, rien à signaler.
-Les lignes horizontales surviennent spécialement quand je descends/monte dans une page internet avec ma molette.
-Le ventilo de la carte tourne toujours lors d'un écran noir
-Il me semble que la musique de fond de DOTA tournait lors d'un écran noir (à vérifier parce que j'ai coupé le son DOTA par après)
-Lors d'un écran noir, j'étais toujours capable de communiquer sur mumble quelques temps secondes/minutes après avant que les communications se coupent
-Le temps d'écrire ce post, les lignes horizontales se sont estompées
Solutions écartées et démarches déjà réalisées
-Drivers reinstallés
-Ancienne version des drivers installés
-Lors d'un écran noir, j'ai branché mon écran en DVI, en VGA et en HDMI.
-Changement de sortie DVI sur la carte
-Passage d'une alim 500w à une 750w
-Nouveau Disque Dur donc pas de problèmes avec les drivers de ma défunte 560ti
Ma configuration
Windows 7 Edition Intégrale ‎(X64)‎ Service Pack 1
Intel Core i5 650 Cadencé à 3.20 GHz
Gigabyte Technology Co., Ltd. P55-USB3
Crucial Ballistix Sport XT 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
AMD Radeon Saphire R9 290
Seagate Desktop SSHD 1 To (HD hybride)
Alim Corsair CX750M
Ecran: LG Flatron E2260 - 1920x1080 - 16/9
Merci à tous pour votre lecture et votre participation à ce topic !
Message édité par macflanc le 23-01-2014 à 13:35:08
n°9026634
zamimbath
Posté le 23-01-2014 à 13:15:11  profilanswer
Salutation,
j'ai récemment fait l'acquisition d'une r9 290 tri-x pour remplacer ma gtx560 ti.
J'ai moi aussi remarquer lors du démarrage d'un jeu parfois j'ai un blackscreen avec une barre horizontal verdâtre... Jamais vue ca quand j'avais mon ancienne carte, par contre je ne bloque absolument pas sur cette écran et le jeu se lance parfaitement par la suite.
Config :
- Processeur intel i7 3770k
- Gygabite B75m-d3v
- Sapphire R9 290 tri-x
- Barracuda 2to
- Ssd Samsung 820 120gb ... Je me rappel plus le chiffre exact
- 8giga de ram cruxial
si ca peut aider :)
n°9026840
slayder66
Posté le 23-01-2014 à 15:47:14  profilanswer
t'as OC ta carte graphique? si oui, à combien?
t'as le dernier bios de la carte graphique?
précise ton alimentation stp
Message édité par slayder66 le 23-01-2014 à 15:49:24
n°9026850
macflanc
Posté le 23-01-2014 à 15:57:15  profilanswer
Ma CG n'est pas overclockée
Voici la fiche technique de mon alimentation:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00140714.html
Pour le BIOS de la carte graphique, je n'en sais rien, comment puis-je voir ça ?
(Je ne suis pas un champion d'informatique :p)
Je confirme que quand j'ai laissé mon PC tourner un certain temps, je n'ai aucun problème. On dirait que quelque chose réagit à retardement..
n°9026863
slayder66
Posté le 23-01-2014 à 16:07:59  profilanswer
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] =&memSize=
regarde ici le bios, tu peux voir ton bios actuel avec gpu-z.
t'as le dernier bios de ta carte mere aussi?
n°9026883
macflanc
Posté le 23-01-2014 à 16:21:38  profilanswer
Le bios de ma CG est le dernier en date
Celui de ma carte mère doit être la version F5 si je comprends bien ?
http://img4.hostingpics.net/pics/532079ahah.png
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =3311#bios
n°9026891
slayder66
Posté le 23-01-2014 à 16:24:53  profilanswer
oui voila, essai de mettre la version F10 et une fois installe, désactive tous les truc d'écolo
n°9026895
slayder66
Posté le 23-01-2014 à 16:27:39  profilanswer
t'as bien les derniers pilotes catalyst? 13.12? active l'overdrive et pousse le power limit à +30% aussi
n°9026979
macflanc
Posté le 23-01-2014 à 17:16:54  profilanswer
Driver en 13.12 effectivement, overdrive déjà poussé à +20%, je vais le mettre à +30%.
Je viens de flasher mon BIOS, rien n'a changé.
Par contre mon PC était allumé depuis 2 heures, je n'avais plus rien. Suite au flashage, je reboot, et là c'est le retour des symptômes .. C'est tellement pas logique.
n°9027009
chimon330
Parlons affaire...
Posté le 23-01-2014 à 17:37:14  profilanswer
Salut ! J'ai eu un soucis similaire sur une 7970, ca vaut peut etre le coup d'essayer. Dans la gestion d'alimentation dans quel mode es-tu ? Ta carte mère prend t elle en charge un mode d'alimentation particulier (dans le bios) ? Je pense que slayder parlait de la même chose en parlant de "trucs ecolo" ^^
Message édité par chimon330 le 23-01-2014 à 17:38:13
A coeur vaillant, rien d'impossible !
n°9027026
macflanc
Posté le 23-01-2014 à 17:47:06  profilanswer
Je suis paramétré sur performances "élevées": niveau maximum semble-t-il
n°9027325
spocki
Posté le 23-01-2014 à 22:08:42  profilanswer
essaye avec un live cd linux  pour écarter un problème de windows
n°9027727
macflanc
Posté le 24-01-2014 à 12:35:18  profilanswer
Ca fait donc une semaine que je lis des tas de topics relatant les problèmes où plusieurs fois on a mentionné une série de cartes défectueuses.
Aujourd'hui, je me rends compte que LDLC a purement et simplement retiré la carte de son catalogue.
Autrement dit, retour marchandise en cours.
Merci d'avoir essayé de m'aider !
Carte graphique pour 8 écransAide flasher R9 290 pour avoir acces au tension
Mise à jour configuration de 2008 avec une AMD R9 290Probleme r9 290 pc freeze
a10 7850k + r9 290 = bottleneck ?Lignes furtives sur écran
Plus de sujets relatifs à : R9 290 - Ecrans noirs et lignes horizontales : Posons notre diagnostic
