4869 connectés
  [Leadtek 7600GT AGP] Reboot fréquents et incompréhensibles
n°5531746
Leandrys
Posté le 17-05-2007 à 17:18:03  profilanswer
Bonjour à vous ,
Voilà mon problème... Depuis que j'ai installé une nouvelle carte graphique sur mon PC en octobre, ce dernier reboot assez fréquemment et ce, sans que je me l'explique. Au début, ça arrivait quand je regardais une vidéo ou quand je jouais à un jeu. On m'a dit que cela venait probablement du fait que j'avais installé les pilotes fournis avec la carte et non les drivers officiels de Nvidia. Sans désinstaller les anciens pilotes, j'ai installé les pilotes officiels Nvidia. A partir de là, je n'ai plus eu de souci avec les vidéos mais les reboots en jeu sont restés fréquents. Quelques temps plus tard, je me résouds à faire les choses proprement. Désinstallation complète de tous les pilotes et réinstallations des drivers Nvidia les plus récents. Et désormais, je reboot toujours de temps en temps, que ce soit en jeu mais également en navigant sur le net ou en regardant une vidéo. Autant dire que ça devient vraiment gênant. Ca ne m'arrive pas parfois pdt trois jours mais ça arrive également parfois 5 fois par soirée... Le problème est donc réellement gênant et j'aimerai bien le résoudre une fois pour toute. Seulement, je ne sais pas où chercher.
Dans la mesure où cela n'a commencé qu'après l'installation de ma nouvelle CG (Leadtek 7600GT en AGP), je pense que c'est elle qui est en cause mais pourquoi précisément... On m'a conseillé de tester ma CG sur 3Dmark et rien de spécial si ce n'est que mon PC n'est pas à la pointe de la technologie et que les démo sont plutôt jolies :].
- Les drivers.
--> Peut-être un souci de ce côté...
- La température.
--> Je l'ai néanmoins contrôlé pendant que je jouais ou que je matais une vidéo mais rien d'anormal a priori.
- L'alimentation.
--> J'ai une alimentation 430W et le minimum requis pour ma carte, c'est 300 a priori (qui contrairement à mon ancienne carte doit être branchée sur l'alim).
A part ça, je vois pas trop. D'ailleurs, si ça se trouve, c'est lié à ma mémoire, à ma CM ou autre chose, mais je n'en ai aucune idée... D'où mon appel à l'aide !
Merci d'avance
n°5531860
identrope
Posté le 17-05-2007 à 17:50:36  profilanswer
Salut
Ben quand même les reboot en jeu ou sur une video, ça veut souvent dire que l'alim ne tient pas la montée en charge. C'est quoi la marque ?
Sinon quelle est ta carte mère aussi ça vient peut-etre d'un problème de ce coté là (bios, pilotes agp à mettre à jour)
Message édité par identrope le 17-05-2007 à 17:51:24
n°5532771
Leandrys
Posté le 17-05-2007 à 23:19:04  profilanswer
La marque de l'alimentation est "Power Man". J'ai pas vu de nom de modèle. Je trouve ça louche ou du moins pas encourageant pour sa qualité probable :]. Il y a un moyen de contrôler cette montée en charge ?
Quant à la carte mère, il s'agit d'une Asus A7N8X-X (NF2, AGP8x).
n°5533908
Leandrys
Posté le 18-05-2007 à 16:14:34  profilanswer
Up ? :-/
n°5533954
identrope
Posté le 18-05-2007 à 16:36:05  profilanswer
Oui, ton alim est du no name en tout cas pas une marque reconnue et fiable. Donc c'est toujours probable que ce soit ça sinon il n'y a pas 36 solutions: c'est un problème de compatibilité avec ta cm qui est un peu ancienne: tu réinstalle les derniers drivers y compris ceux du nforce2. Peut-etre tu connais ce site et peu être tu l'as deja fait
http://www.clubic.com/telecharger- [...] n8x-x.html
Evidemment tu peux aussi flasher le bios mais verifie quand même si c'est utile sur le site asus (l'utilité de la mise a jour du bios concerne pas forcément ton prob avec ta cg)
Reboot du pc durant le jeuHelp, que choisir en carte graphique AGP et Alim !
Problème avec ma Xpertvision 7600gtpb de reboot pc
P5W dh DELUXE Probleme de rebootCarte graphique leadtek 6800 HS ?
Probleme apres l'installation d'une x1950 Pro AGPAGP 4x / 8x - Compatibilité ?
question comptatibilité des normes AGP (1,5 et 3,3v)Ecran bleu + reboot
Plus de sujets relatifs à : [Leadtek 7600GT AGP] Reboot fréquents et incompréhensibles
