5335 connectés
  leadtek 4200 cramée ?????
n°2212436
benhur13
Posté le 12-02-2003 à 12:21:34  profilanswer
bon , je crois que je viens de perdre 1200 frs en quelques minutes.
Hier , j'ai pris ma leadtek 4200 128Mo pour lui faire queques modifs :
remplacement de la pate thermique d'origine par de l'artic silver 3 sur le GPU et la ram.
Resserage plus important des 2 plaques dissipatrice grace à l'utilisation de vis+écrou
branchement de mon ventilo de carte graphique directement sur ma carte mère pour monitorer le ventilo.
Je remonte le tout dans mon shuttle, j'allume , et puis là PFFF !
le ventilo de la carte graphique à commencé à tourner quelques secondes et une forte odeur de cramé s'est fait sentir , pas d'affichage ... le shuttle ne démarrait pas ...
Je sors la carte , je vérifie que mon shuttle marche bien sans elle (pas de pb , l'alimentation n'a pas pris de coup de chaud).
Je regarde le GPU pour voir si il est cramé : non
il n'y a aucune trace de brulé sur la carte graphique.
je remets la carte graphique dans le shuttle sans branché le ventilo et là rien du tout , écran noir.
Donc , j'en viens à ces conclusions :
1 ) le ventilo à cramé ? à cause de la tension trop forte de la carte mère ?
et la carte de fonctionne pas si le ventilo ne tourne pas ?
comme une sorte de protection ?
2)j'ai trop serré les plaques de dissipation , et j'ai écrasé le GPU ?
3) l'artic silver à fait contact entre 2 composant , et j'ai tout fais cramé ?
j'espère que je n'ai pas perdu 1200 frs , car je venais juste de l'acheter .
Merci pour votre aide les gars !
n°2212444
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 12-02-2003 à 12:23:54  profilanswer
1) pas ca
2) p-e
3) ya de grosse chance...
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2212449
flo850
moi je
Posté le 12-02-2003 à 12:25:05  profilanswer
tu etais sur que le ventilo etait en 12V ?
quel etait l'interet de resserer les ecrous ?
normalement l'AS3 n'est aps ,trop condutrice,mais i tu en as mis 2 tonnes :/
n°2212621
AigleDor
Posté le 12-02-2003 à 13:30:27  profilanswer
1) pas ca
2) p-e
n°2214180
ARCADIA99
Posté le 12-02-2003 à 20:39:41  profilanswer
essaye la sur un autre pc pr voir
je te souhaite bonne chance moi aussi je suis un "barebonologue" :D
Message édité par ARCADIA99 le 12-02-2003 à 20:40:54
n°2214249
bjone
Insert booze to continue
Posté le 12-02-2003 à 20:58:13  profilanswer
l'artic silver n'est pas conductrice, juste capacitive.
normalement pas de quoi créer un court-circuit, mais largement de quoi perturber les signaux sur un bus.
regarde si tu as pas niqué un composant mécaniquement, suivant comment tu as fait ton resserage...
je sais comment est cablé le ventilo, mais y'a un norme pour les molex 3 pin des mobos.
si t'as mis un truc en court-jus, t'as ptet cramé le ventilo (on s'en fout), mais ptet aussi claqué la ligne de "sense" du chip de monitoring relié à la molex :/
GF4 ti 4200 et sortie télé!!!! Marche pasLeadtek K7ncr18d Pro = grosse daube !!!
GF4 TI 4200 à 30 fps de moy..........!!!!!!!!!!!Leadtek GF4 ti 4200, y'as pas comme un probleme ?
leadtek winfast dvd : aidez-moiMa ti 4200 déconne :((
[HELP] Mémoire craméeestimation d'un rad pour Gefroce2 pro de Leadtek svp ??
Voltage + TI 4200 ??????
Plus de sujets relatifs à : leadtek 4200 cramée ?????
