3313 connectés
  Qui possède le couple CG Leadek 6600GT / CM A7V880 ? : bugs graphiques
n°4082910
fabrice91
Posté le 19-05-2005 à 09:17:14  profilanswer
Je viens de changer de CM pour une Asus A7V880 chipset VIA KT880.
Lorsque j'installe dessus ma Leadtek, j'ai des bugs graphiques sur le menue "démarrer" ainsi que sur les icones de bureau, les icones des répertoires etc...avec les derniers ForceWare 71.89
Je n'avais pas ces problèmes avec mon ancienne CM chipset VIA VT8366.
J'ai vu sur le forum qu'il s'agissait d'un problème avec les drivers de la serie 7x.xx
Les derniers drivers posent-ils toujours ce problème ?
J'ai installé les 66.93 et cela semble fonctionner.
J'espère que la correction se fera pour les prochains ForceWare...j'ai essayé la manip donnée quelque part (modifier un fichier .inf avant l'installation du driver afin d'ajouter des entrées dans la base de registre) mais chez moi, impossible ensuite de rebooter, ca plante et je dois desinstaller le driver en mode sans echec pour pouvoir rebooter en mode normal.
Quelq'un a essayé les drivers Leadtek au lieu des drivers nVidia ?
6600GT Leatek : ventilo Zalman VF700AlCu
Alim : Enermax Noisetaker 420W
driver : 71.89
directX : 9.0c
proc : XP2400+ FSB 266
DDR : 2 x 512 Mo Corsair Value Cas2.5
Merci pour vos infos
Message édité par fabrice91 le 19-05-2005 à 09:18:43
n°4082945
Elmoricq
Posté le 19-05-2005 à 09:52:32  profilanswer
Et as-tu installé les derniers Via 4-in-1, pour tester ?
n°4082971
fabrice91
Posté le 19-05-2005 à 10:17:27  profilanswer
non, en effet...
je n'ai installé que ceux sur le CD...
n°4508334
YTA-TOUMI
Posté le 15-12-2005 à 15:20:30  profilanswer
j ai le meme couple cm/cg que toi et aucun bug graphique
teste avec les drivers fournis par leadtek et les derniers nvidia
gros probleme avec a8n sli deluxe et 6600gt SLIGainward 6600gt 128mb
Une 6600GT à 256-bit bus memoire en 1.6ns ?cartes graphiques
comment ralentir le ventilo 6600GT ?pb 6600gt ecran noir
Différence entre 6600 et 6600gt (le GT ?)bios GForce 6600GT ????????
Quelle carte nvidia 6600/6600gt choisir ?2 6600gt en SLI ou une x800xl? voir 6800 gt?
Plus de sujets relatifs à : Qui possède le couple CG Leadek 6600GT / CM A7V880 ? : bugs graphiques
