8019 connectés
  40 IPS sur WOW avec une GTX570
n°7805212
zecari
Posté le 21-02-2011 à 17:18:57  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai refait ma config il n'y a pas si longtemps que sa :)
Core i7-2600K
GTX 570
MSI P67 - GD65
Corsair Vengeance 2*4Go
 :sol:
Mais à wow tout à fond sur 1680*1050 je plafone entre 30-40 Ips ...
Je ne trouve pas sa normal ? Pourquoi si peu ?
Avez vous une idée ?
n°7805267
RHysteria
TS : Mafio
Posté le 21-02-2011 à 18:34:42  profilanswer
Un peu plus de précision ? Filtres ? Beaucoup de joueurs  à l'écran ?
n°7805301
Xanvast
Posté le 21-02-2011 à 19:13:06  profilanswer
Si tu es dans ta capitale avec plein de monde c'est normal, si c'est tout le temps ça craint.
n°7805318
zecari
Posté le 21-02-2011 à 19:33:22  profilanswer
tous le temps, sans que je sois volontairement dans une capitale.
filtre tout à fond, mais quand je met en x4 c'est pareil
n°7805361
northug
Posté le 21-02-2011 à 20:27:43  profilanswer
Salut je joue à également avec une config équivalente.
Amd phenom x6 3.2 ghz
asus crosshair formula 4
gtx 570
corsair dominator 2000 mhz 6go
Résolution 1920 *1080
Je tourne à 50 ips mini en capitale quand c'est plein et 120 ips hors capitale.
Le jeu bien sur tout a fond anti aliasing x8 et en ultra.
Message édité par northug le 21-02-2011 à 20:28:34
n°7805369
zecari
Posté le 21-02-2011 à 20:35:41  profilanswer
Alors je ne comprend pas beaucoup ?
J'ai jamais dépassé le 60 IPS sans rien, et étrangement parfois j'ai des écrans bleue ( totalement planté ) et je soupconne ma carte graphique ...
Connaissez vous un test CG ? pour que je puisse tester et voir si on a la même chose ?
n°7805379
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-02-2011 à 20:51:25  profilanswer
Test plutôt ta ram avec memtest d'abord c'est plus simple.
n°7805390
northug
Posté le 21-02-2011 à 21:00:18  profilanswer
Si tu as un écran 60 hz c'est normal que tu dépasse pas les 60 ips si je me trompe pas.
n°7805391
zecari
Posté le 21-02-2011 à 21:01:11  profilanswer
déjà fait dans le bios de ma MSI le test mémoire, pas de problème
n°7805411
mrdoug
Posté le 21-02-2011 à 21:20:56  profilanswer
Passe en DX11 ça ira beaucoup mieux. Gain de 30 fps pour ma part.
n°7805600
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 22-02-2011 à 01:05:01  profilanswer
Tu mets furmark et si ça plante soit c'est ta carte graphique soit ton alimentation.
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°7805659
zecari
Posté le 22-02-2011 à 08:18:59  profilanswer
j'ai une alim corsair 950 Watts !
Si c'est elle je trouverai sa bizarre !
PS : je suis déjà en DX11 ^^
n°7807041
Sylence
Posté le 23-02-2011 à 12:40:32  profilanswer
C'est vrai ca ? Les écrans brident les ips ?
n°7807191
Micooo
Posté le 23-02-2011 à 14:29:55  profilanswer
T'as essayé en désactivant tout tes addon? j'avais un addon qui me fessait ramer aussi (gtx 480 amp, i5-750)
n°7807195
buffo
Redfarceur :o
Posté le 23-02-2011 à 14:32:03  profilanswer
A ce qu'il parait, nombre de Hz = Nombre d'images par secondes, oui  [:prodigy]
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7807213
Sylence
Posté le 23-02-2011 à 14:42:43  profilanswer
J'arrive pas à comprendre. Par quelle calcul mon écran 60Hz = 60 ips ?
n°7807225
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 23-02-2011 à 14:47:19  profilanswer
Les fps (images par secondes) sont bridé à 60 si on active le vsync dans le jeu ou les drivers, sinon on peut en avoir beaucoup plus (mais c'est inutile vu que l'écran n'affichera que 60 images (60 Hz).
n°7807511
northug
Posté le 23-02-2011 à 17:45:10  profilanswer
Étant donné la config que tu as c'est dommage de ne pas avoir acheté un écran 120 hz. Je peux t'assurer que c'est tout simplement énorme.
n°7807525
BlaDinaT
Posté le 23-02-2011 à 18:06:38  profilanswer
Ton écran est un 60Hz, il peut donc afficher, si tu active la vsync, un maximum de 1 image toutes les 1/60= 0.0166sec (période à laquelle l'image qui est sur ton écran est rafraichie), soit 60 images par seconde :)
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
n°7808239
izaiak
Posté le 24-02-2011 à 11:20:48  profilanswer
Enfin pas mal de monde à des écran 60hertz, et ça les empêches pas de jouer à 100/120 FPS ingame. Donc c'est pas pour ça qu'il à que 30-40 in game ...
n°7808288
BlaDinaT
Posté le 24-02-2011 à 12:05:36  profilanswer
Bien sur que non, ca n'empêche rien si on active pas la Vsync et le problème ne vient pas de là, par contre, au dessus de 60ips, comme le dit chev_alier, dans tout les cas on ne verra pas de différence puisque l'écran ne peut pas en afficher autant, d'ailleurs sur WoW ca me faisait des décallages d'images assez dégeux :jap:
Pour ce qui est du problème en soit, aucune idée, peut être faudrait-il essayer d'autres versions des drivers :??:
Message édité par BlaDinaT le 24-02-2011 à 12:06:49
n°7808408
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 24-02-2011 à 13:44:25  profilanswer
Clair que ca déconne je faisait mieux avec ma 5770 :o
Tu es sur une nouvelle install de wow ? car apparemment on peut copier/coller le répertoire mais ca fait peut être déconné.
Sinon dans les pilote tu es réglé comment ?peut être une option forcé que wow n'aime pas, ou un conflit entre les 2 réglage)
n°7808478
izaiak
Posté le 24-02-2011 à 14:36:09  profilanswer
Quel petit boitier (micro-)ATX pour i5 2500K + GTX570GTX570 win 7 x64: impossible de forcer la vsync.
(Config) PC de bureau pour jouer a WoWProco - ram - CM - CG pour faire tourner WoW au max
i7 950+gtx570 quelle alim avec de longs cables dont 3 rails sata) ?Config pour WoW dans les 500€
Une GTX570, laquelle, ou ? Mais pour ce soir :pGTX570 couplée à un I760, bon choix?
CF 6850 ou GTX570 ou 6970 ? telle est la questionGTX570/Q9450 = CPU limited ?
Plus de sujets relatifs à : 40 IPS sur WOW avec une GTX570
