5312 connectés
  Interface mémoire 512bits passé en 32 bits
n°9135376
will_smith
Posté le 30-04-2014 à 03:34:20  profilanswer
Bonsoir tout le monde, je me suis procuré un crossfire de R9 290 Tri X OC, et je remarqe que sur le GPU-Z, il m'affiche pour la première carte:  interface memoire 512bits, et pour la second, 32 bits avec des taux beaucoup plus faibles que la premiere.
Ma question est de savoir, si elle ne serait pas brider par hasard.. y a t il un réglage specifique a faire?
Pour info, meme en activité les frequences reste les memes...
Merci pour votre aide.
n°9135377
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 30-04-2014 à 03:45:36  profilanswer
L'installation ne peut pas influer sur la largeur du bus mémoire, c'est matériel, en dur.
Je parierais plutôt sur un bug de GPU-Z ?
Il en est quoi dans d'autres soft ? Tes perfs en bench sont normales ?
Message édité par SH4 Origon X le 30-04-2014 à 03:46:10
n°9135851
will_smith
Posté le 30-04-2014 à 15:54:58  profilanswer
Eh bien j'ai fait la comparaison sur Sapphire TriXX Tweak, les deux carte graphique apparaissent, mais j'ai bien cette différence de bus mémoire. La principale apparait en 512bits avec 332.8gb/s et la deuxieme carte ce présente avec 32 bits et seulement 20gb/s.
J'ai lancé Heaven Benchmark 4.0 mais les fréquences de la deuxième ne bouge pas... Tjr à 32bits...
Je me demande vraiment si je doit regretter le Crossfire...
Merci pour vos réponses.
n°9135974
meta_x
Posté le 30-04-2014 à 18:08:04  profilanswer
C'est "normal", en IDLE (sur le bureau), la deuzième tourne au ralenti pour limité la conso.
Regarde avec les onglets "sensors" si les fréquences grimpe (lance deux GPU-Z différent, un pour chaque carte). Tu aura un petit graph et les min, avg et max des fréquences
Ensuite peut-être que tu a lancer Heaven en fenêtré pour regarder directement, mais le CF ne marche quand fullscreen (comme le SLI), d'où la deuxième qui se tourne les pouces.
Message édité par meta_x le 30-04-2014 à 18:11:22
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°9136308
SH4 Origon​ X
Posté le 30-04-2014 à 23:50:34  profilanswer
La fréquence peut-être, la largeur du bus mémoire certainement pas.
C'est les perfs qu'il faut vérifier avant de se dire qu'il y a un problème, pour peu c'est un simple bug d'affichage et tout fonctionne correctement.
Message édité par SH4 Origon X le 30-04-2014 à 23:51:26
n°9136346
BeNc0
Posté le 01-05-2014 à 00:31:35  profilanswer
C'est l'ULPS qui est activé et qui fait que ta seconde carte est en 32 bits dans le cadre d'un cross. C'est pour la consommation d'énergie me semble t-il.
Si tu veux le désactiver, va dans la base de registre en exécutant REGEDIT puis dans recherche tape enableULPS. Entre la valeur 0 au lieu de 1 et redémarre ton PC.
Ta seconde carte aura normalement les mêmes valeurs que la 1ère :jap:
n°9138036
will_smith
Posté le 02-05-2014 à 17:28:35  profilanswer
Ok, je rentre ce soir chez moi, je vous donnerai les news. Par contre je pense que cela viendrait également de mon bios, apparemment il y a un paramètre qui faut activer "le multi GPU".
Vous en pensez quoi?
n°9138052
will_smith
Posté le 02-05-2014 à 17:40:40  profilanswer
Est-ce cela qui ne me fait pas grimper mes performances? Merci pour votre soutien c'est cool
Capacité HDD non reconnue / seven 64 bits[ Resolu] Rien ne se passe suite au montage de mon PC.
[résolu] Problème fréquence mémoire carte graphique GTX 750Mémoire d'ordinateur portable HS ou ...?
Upgrade PC (CG, Alim, Mémoire)Aide pour achat mémoire compatibilité
Utilisation GPU qui passe à 0% pendant les cinématiquesHauteur mémoire vive
Mon pc s'allume et s'éteint et se rallume sans rien ce passéCarte mère + mémoire vive (socket 1150)
Plus de sujets relatifs à : Interface mémoire 512bits passé en 32 bits
