7501 connectés
  Intérêt d'un SLI sur jeux non PhysX en mono-écran
n°8946783
Go6s
Posté le 22-11-2013 à 16:04:54  profilanswer
Je me tourne vers les possesseurs de SLI car je n'ai pas trouvé de réponses vraiment concrètes.
Pour faire simple, je viens de changer ma GTX560Ti 448 cores par une GTX770.
Je m'interroge sur l'intérêt d'acheter une CM SLI pour utiliser les 2 (et une alim plus puissante, pour un coût global de 170€)
Seulement voilà, je joue en mono-écran, pas de 3D, et j'imagine un gain réel sur les jeux qui supportent le PhysX (carte dédiée ou non, ça resterait à tester).
Mais qu'en est-il des jeux optimisés AMD, ou simplement sans support PhysX.
Certes la mémoire passerait de 2 à 3,3Go, mais les gains en performance (ou en qualité paramétrable) seraient-ils substentiels ?
J'ai peur que ça gonfle la facture EDF pour pas grand-chose !
Merci d'avance pour votre aide et votre expérience
n°8946788
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-11-2013 à 16:17:06  profilanswer
Cela dépend du type de "mono écran" , 120hz/réso...
Les personnes qui font du SLI ne le font pas principalement pour le physx
En SLI on ne peut pas utiliser une 770 avec une 560 !
De surcroit, en SLI la mémoire ne se cumule pas !
Sur un simple écran 1080p 60 hz , une GTX770 est suffisante ;)
n°8946794
Go6s
Posté le 22-11-2013 à 16:26:21  profilanswer
Oui, c'est du 1080p 60Hz.
Merci pour ta réponse; j'avais de sérieux doutes pour me lancer dans une dépense de 170€...j'ai ma réponse !
n°8946802
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 22-11-2013 à 16:33:32  profilanswer
On peut même pas utiliser la 2ème carte (en l'occurence, la 560) en carte Physx dédiée ?
n°8946838
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-11-2013 à 17:06:47  profilanswer
Normalement si, mais il y a très peu de jeux avec PhysX sur GPU.
Y a style les Metro, les Batman et Borderland 2 (pour les derniers de mémoire).
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-11-2013 à 17:07:54
n°8946896
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 22-11-2013 à 17:46:37  profilanswer
Ok.
Comme ça Go6s sait qu'il a quand même cette possibilité :)
J'imagine que le Physx sur carte dédiée permet de libérer le GPU principal et de gagner en perfs.
A lui de décider si l'investissement CM+alim vaut le coup...
n°8946905
mrdoug
Posté le 22-11-2013 à 17:50:23  profilanswer
Sinon pas besoin d'une carte mère sli pour utiliser une carte graphique dédiée pour le physx :)
Malheureusement trop peu de jeu utilise la physx
Message édité par mrdoug le 22-11-2013 à 17:50:35
n°8946920
Space
Posté le 22-11-2013 à 17:56:34  profilanswer
si sans problème mais ce n'est pas du SLI ;)
n°8946954
Posté le 22-11-2013 à 18:28:40  answer
ce sont les principaux , enfin ceux ou ça apporte réellement quelque chose visuellement tout en demandant pas mal de ressources
tu peux également rajouter mafia II et le prochain the witcher qui doit également l'utiliser
il y en a d'autres , mais en général le cpu est tout à fait capable de gérer les deux ou trois particules qui se battent sur l'écran donc osef
c'est clairement trop peu
à part le jouer accros au multi de borderlands 2 ou éventuellement pour the witcher ( reste à voir en pratique ce qu'il en sera sur ce jeu pas encore sorti ) qui devrait proposer une durée de vie assez longue
pour avoir déjà essayé le couple gpu+carte dédié physx , j'ai assez vite renoncé
si sur les jeux cités les gains sont très intéressants , ça reste une solution qui ne sert pas très souvent au final :/
par contre , si il y avait moyen d'accélérer l'api via plusieurs coeur cpu , je suis convaincu que l'intéret serait encore moins évident
c'est surement pas pour rien qu' NV bloque cette possibilité  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2013 à 18:30:56
n°8948855
yoyo778
Posté le 24-11-2013 à 15:20:37  profilanswer
Et une question en passant : pour tirer partie d'un 120hz justement,le gtx 660 est un peu à la ramasse couplée avec un I5 2055 k  :??:
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°8948858
Space
Posté le 24-11-2013 à 15:22:49  profilanswer
tu tires partie d'un 120 hz mème à 60 fps mais il va de soit que cela ne vaut pas du 120fps@120hz
n°8948873
yoyo778
Posté le 24-11-2013 à 15:44:53  profilanswer
donc un upgrade intelligent de ma CG irait vers quoi sur ma config ? sans desequilibrer le pc bien sur, mettre un moteur de ferrari sur un megane bah ca servira po  :pt1cable:
n°8949191
mrdoug
Posté le 24-11-2013 à 19:46:04  profilanswer
Tiens on me traite toujours de fou quand je dis ça.
Je suis donc pas le seul à le remarquer :p
Message édité par mrdoug le 24-11-2013 à 19:46:28
n°8949231
yoyo778
Posté le 24-11-2013 à 20:20:09  profilanswer
oui oui,cest plus fluide,t'es pas fou ! j'ai testé la différence
n°8949233
mrdoug
Posté le 24-11-2013 à 20:22:00  profilanswer
 Par contre à 120 ips c'est largement plus fluide  :D
n°8949259
yoyo778
Posté le 24-11-2013 à 20:52:22  profilanswer
ips  :??:
n°8949262
mrdoug
Posté le 24-11-2013 à 20:54:46  profilanswer
Images Par Seconde ;)
Mais bon c'est rare d'atteindre autant. Enfin sur les jeux récents. Après j'ai une vieille GTX 680 aussi :P
Message édité par mrdoug le 24-11-2013 à 20:56:27
Pc qui reboot pendant les jeuxConfig jeux mini
PC qui redémarre tout seul pendant les jeux+changement de résolution[Aide] Nouvelle tour et problème d'écran
Ecran bleu après un changement de configurationConfig PC de Jeux - 1100 euros
Ecran "no signal" sur nouvelle tour !conseil pour achat carte graphique (pour tv 3d et jeux 3d)
Problème sortie de veille et écran noir parfois MSI GTX 660 TF
Plus de sujets relatifs à : Intérêt d'un SLI sur jeux non PhysX en mono-écran
