3080 connectés
  Installation d'une All In Wonder 9800 Se
n°2935177
delgado
Posté le 10-01-2004 à 21:37:36  profilanswer
Je viens d'installer une hercules all in wonder 9800 se !!! J'ai branché l'antenne sur la carte !!! J'ai branché le bloc violet " Headed Input Block " mais je ne comprends pas quoi branché dessus !!! Ensuite, ya un deuxième cable  qu'il faut relier à la carte son. Problème : le connecteur est déja utilisé par mon kit d'enceintes !! Comment faire ??? Ensuite, toujours au meme cable, j'ai deux prises femelles, une prise jaune ( que l'on retrouve sur le bloc violet ), et une prise noire. Il reste sur le cable une prise s-video. J'ai aussi dans le bundle une rallonge avec 2 prises males jaune, et une rallonge s-video !!! Il y a aussi ( ca n'en finit jamais ) deux prises femmes ( rouge et blanche ) reliés a une prises femelle verte !!! J'espere que c'est clair !!!
Je ne comprends rien, aidez moi, s'il vous plait !!!!
Merci d'avance !!!!
n°2935276
mentalo
Posté le 10-01-2004 à 22:32:13  profilanswer
y a une doc vendue avec qui t'explique tout!! (dessins)
Message édité par mentalo le 10-01-2004 à 22:32:29
n°2935322
delgado
Posté le 10-01-2004 à 22:54:07  profilanswer
beh justement, si je mets ce message, c'est que la doc n'est pas terrible !!! Il me dit de racorder plusieurs prises avec des cables rca, et ces cables sont pas fournis avec !!! Je veux savoir quelle est le minimum pour pouvoir recevoir la tv sur l'ordi, avec juste une antenne !!!
n°2942729
delgado
Posté le 14-01-2004 à 11:46:39  profilanswer
Personne ne peut m'aider ??
J'ai branché une antenne sur la carte, et ca ne marche pas !!!
Qu'est ce qu'il faut rajouter d'autre pour tout faire marcher, au moins l'image ??
Merci d'avance !!!
n°2942811
bart1984
Posté le 14-01-2004 à 12:28:51  profilanswer
si moi je vais t'aider je viens d'avoir exactement la meme carte la semaine derniere !!
-----> Le bloc violet ce sont les entrées videos et son pour faire de l'acquisition ou regarder sur ton pc depuis un magnétoscope ou camescope ou ....
Le blanc et rouge c'est pour le son, le jaune la video (composite), et le dernier c'est aussi pour la video c'est une entrée S-video de meilleure qualité que la composite mais supporter par tous les appareils c'est pour cela ki a deux entrées...
--->pour le cable à relier à la carte son, pas de probleme il faut que tu le branches sur LINE IN a ta carte son qui n'est pas utilisé par tes enceintes bien entendu....
Ce cable permet de recevoir le son provenant de l'acquisition ou de la TV
---->apres re explique tes problemes car c'est pas très clair !!.....
et oubli pas d'installer le patch DIRECT X 9.0 pour que le tuner tv marche sinon tu n'auras pas de tv.... tu peux le trouver sur www.touslesdrivers.com
Mais sinon ya un TOPIC Hercules All in wonder Radeon9800se sur le forum
a +++
n°2942932
delgado
Posté le 14-01-2004 à 13:28:16  profilanswer
Déja, merci de prendre ton temps à m'expliquer tt ca !!!
Ensuite, j'ai branché une antenne mobile sur la carte ( le cable rond avec une broche au milieu ) !! Est ce que ca me suffit pour recevoir l'image ??
Mon cable S-Video, je dois le relier à quoi ?? Sur mon antenne, je possède aucune prise de ce genre !!! C'est donc inutile de le brancher ??
La sortie Line In de la carte son est déja utilisé par mes enceintes ( 5.1 ), est ce que je n'ai pas besoin de le brancher, ou est ce qu'il faut que j'achète un dédoubleur ??
Merci d'avance pour ton aide !!!
n°2942995
titi38
Posté le 14-01-2004 à 13:57:55  profilanswer
Pour recevoir la tele (l'image, pas le son) , le cable d'antenne suffit.
Pour recevoir en plus le son de la tele, il faut brancher le jack sur l'entrée LINE IN (ou entrée AUX) de ta carte son
Le bloc violet ne sert que si tu veux relier un camescope , magnetoscope ou autres en analogique en entrée.(entrée SVHS ou composite CINCH (jaune) et 2 entrées audio (Rouge et noir))
Le bloc Noir qui contient le cordon jack pour la carte Son, c'est des sorties (pour afficher l'écran du PC sur la tele par exemple).(sortie SVHS ou Video CINCH (jaune) et 2 sorties audio (Rouge et noir))
n°2943067
delgado
Posté le 14-01-2004 à 14:19:09  profilanswer
ok, merci beaucoup !!!
n°2943188
zeaurelien
Posté le 14-01-2004 à 14:53:44  profilanswer
Il existe je crois un patch DirectX à appliquer pour régler les pbms de détection de la partie TV des All In Wonder, tu l'as installé ?
Tu l'as achetée où sinon ? J'ai fait un p'tit tour à Montgallet et pas moyen d'en trouver une... (pas dans la rue en tout cas, pas eu le tps de faire les autres rues)
Message édité par zeaurelien le 14-01-2004 à 14:58:28
n°2943241
delgado
Posté le 14-01-2004 à 15:23:41  profilanswer
Merci de me dire qu'il y avait un patch, je crois que je comprends pourquoi j'ai des problèmes depuis que je l'ai achetés !!!
Sinon, je l'ai acheté sur ldlc.com !! elle était à 230 ? je crois, en décembre !!!
ATI radeon 9800 pro built by ATI ou Hercules 9800 pro ?Pb d'installation Maxtor 120Go ATA 133 8Mo
9800 ou 9800 pro?installation d'un deuxiéme dd
Problème vidéo 9800 Pro ou moniteur ?AGP pour une Hercules Radeon 9800 Se
Installation MB ==>Plantageprob d'installation et de vidage de memoire physique sous xp
Pilotes Catalyst ou Omega ou..autres pour ma 9800 pro?SATA: Kesako, Choix et Installation ?
Plus de sujets relatifs à : Installation d'une All In Wonder 9800 Se
