4949 connectés
  Ecran noir en pleine partie suite installation 8800 GT 512
n°6292562
fantomas03
Posté le 22-03-2008 à 22:11:41  profilanswer
Bonjour
En pleine partie de Battlefield 2, j'ai eu un écran noir avec une perte du signal. Cela m'est arrivé après être passé d'une 8600 GS à 8800 GT. Ma configuration est un PC Dell XPS 420, Intel Core Duo 8400, carte mère Dell, 3 go et la fameuse 8800 GT.
Lors du changement de carte, j'ai lu sur l'alimentation 375 W.
Du coup, je me demande si c'est pas un manque de puissance ou une surchauffe de la carte graphique ?
J'ai installé GPU Caps Viewer pour faire un test mais le logiciel ne trouve pas de température.
Est il possible de mesurer la température de la carte ?
Ma carte graphique est une Point Of view.
n°6292591
andrei66
Vive le HB
Posté le 22-03-2008 à 22:28:05  profilanswer
alim un peu faible... test avec une autre (500 - 600 W)
n°6293375
fantomas03
Posté le 23-03-2008 à 15:05:23  profilanswer
Je n'ai que ce PC en PCI Express, je ne peux pas tester la carte ailleurs. Sais tu pourquoi je ne peux pas relever la température de la carte, une carte récente comme celle là doit bien avoir une sonde intégrée non ?
n°6293384
ismqel
upgrade your life !
Posté le 23-03-2008 à 15:08:57  profilanswer
essayer avec everest ultimate ?
n°6293547
fantomas03
Posté le 23-03-2008 à 16:36:55  profilanswer
Je viens d'installer Everest Ultimate et voici ce que j'obtient :
Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  HDD
      Type de sonde GPU                                 Analog Devices ADT7473  (NV-I2C 2Eh)
    Températures:
      CPU #1 / Coeur #1                                 38 °C  (100 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                                 43 °C  (109 °F)
      GPU                                               [ TRIAL VERSION ]
      Mémoire du GPU                                    53 °C  (127 °F)
      GPU (ambiante)                                    44 °C  (111 °F)
      Seagate ST3750640AS                               [ TRIAL VERSION ]
    Ventilateurs:
      GPU                                               1348 RPM  (13%)
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.23 V
      GPU Vcc                                           [ TRIAL VERSION ]
Ce n'est que les température des processeurs, je n'ai rien sur celui de la carte graphique :/
n°6295844
fantomas03
Posté le 24-03-2008 à 19:52:30  profilanswer
J'en profite aussi pour poser une question sur l'alimentation de la carte graphique. Je l'ai branchée avec un connecteur 6 broches (PCI). L'ancienne carte graphique était branchée de la même façon.
Dans la boîte, il y a un adaptateur 2 en 1 : deux connecteurs 3 broches qui deviennent un connecteur PCI, si je l'utilise, la carte graphique est elle susceptible d'être mieux alimentée?
Voici une photo du câble en question, aussi à quoi sert le câble fin, si les possesseurs de 8800 GT 512 MO peuvent m'aider, je ne sais plus quoi faire  :(
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/wvbbbsoe.jpg
Message édité par fantomas03 le 24-03-2008 à 21:09:21
n°6296734
fantomas03
Posté le 25-03-2008 à 12:11:42  profilanswer
J'ai trouvé comment relevé la température du GPU de la carte graphique. Il faut passer obligatoirement par Nvidia Tune, les autres logiciels ne fonctionnent pas.
Nvidia Tune n'était pas fourni avec le driver de la carte.
n°6296808
ismqel
upgrade your life !
Posté le 25-03-2008 à 12:56:34  profilanswer
as tu encore des bug ? Regarde en full 3d la température de ta carte
n°6296841
fantomas03
Posté le 25-03-2008 à 13:14:17  profilanswer
J'ai fait un test avec toutes les options à fond mais sans anticrenelage. Je n'ai pas de problème cette fois, je vais en faire d'autre.
Aussi, j'ai testé la carte avec le logiciel "GPU Caps Viewer", l'effort demandé à la carte est plus important que Battlefield 2 pourtant je n'ai jamais eu d'écran noir.
Je me demande si le problème ne vient pas du jeu lui-même.
n°6296923
fantomas03
Posté le 25-03-2008 à 13:59:26  profilanswer
Aprés 45 min de jeu sans "anticrenelage", pas d'écran noir.
Il semble que c'est cette option qui faisait planter la carte graphique.
Merci pour votre aide.
n°6316543
fantomas03
Posté le 04-04-2008 à 19:56:21  profilanswer
En faîte, j'ai eu un plantage sur le jeu Blitzkrieg. J'ai décidé de renvoyer la carte graphique au vendeur et celle ci est bien défectueuse.
J'attends la nouvelle...
n°6316552
ledeca
Posté le 04-04-2008 à 20:00:53  profilanswer
Euh oui. Il faut le brancher sinon c'est clair que tu auras des problèmes sans.
Alim Dell inspiron 530 pour 8800 GT 512Remplacement d'une ATI HD2400 PRO PAR UNE 8800 GT
ecran lcd les milisecondepb redemarrage windows suite chgt CM
Mise en veille de l'écran par certains sites sous IEEcran noir après boot d'XP (RESOLU)
écran tactileAchat Ecran
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir en pleine partie suite installation 8800 GT 512
