5723 connectés
  Installation d'une GTX 770
n°9179766
youri99
Posté le 17-06-2014 à 16:21:12  profilanswer
Bonjour
Je cherche à installer ma msi gtx 770 dans ma tour.
Dans la notice d'utilisation, on peut lire :
pour installer la carte sur votre CM, ouvrez le bracket, puis une fois la carte installée, vissez le bracket dans le boitier pour assurer la stabilité de celle ci"
Le bracket, j'imagine que c'est le petit braquet qu'on ouvre pour insérer la carte sur le port pci 16x mais comment je peux visser ce truc là ??
Aucune vis n'est fournie avec la CG, ni le boitier, ma carte mère date de mathusalem et on ne m'a jamais fourni d'autre vis que celle déjà installée (qui la fixe au boitier).
Je pige pas cette histoire de vissage, en plus je vois aucun endroit pour visser ce braquet...
Merci de votre aide :)
n°9179778
thony94
Posté le 17-06-2014 à 16:28:32  profilanswer
Les brackets c'est à l’arrière du boitier
http://reho.st/thumb/www.ginjfo.com/wp-content/uploads/2010/12/Survivor_03.jpg
Sur la carte mere tu as juste pousser la carte graphique au maximum, c'est tout :D
edit : c'est comme ça, à visser :
http://reho.st/www.cowcotland.com/images/test/alpenfohn/peter/Alpenfohn_Peter_Install_6.jpg
Message édité par thony94 le 17-06-2014 à 16:30:01
n°9179783
youri99
Posté le 17-06-2014 à 16:32:35  profilanswer
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh mega compris  :D
donc ce genre de vis doit etre dans les mille et une vis fournies avec mon nouveau boitier, je sens que je vais m'amuser tiens :D
En plus il parait qu'il faut que je mette à jour mon bios (CM a 3 ans), mais bon je vais tester avant sans mise à jour on verra bien.
Au pire, je reviens te voir pour te dire que j'ai flingué ma CM avec la MAJ. Ah.. mais non j'aurais plus de pc pour aller sur le net
bref soirée galère en perspective (c'est la premiere fois que je fais ce genre de bidouille informatiques)
Merci à toi en tout cas !! :jap:
Edit : merci pour la photo, j'ai repéré les vis, déjà en place les malignes :p
Message édité par youri99 le 17-06-2014 à 16:33:35
n°9179786
Sorkar
Posté le 17-06-2014 à 16:34:04  profilanswer
Tu te prend trop la tête je crois.
1/ tu enfiche ta carte dans ton pci express.
2/ tu visse, le "bracket", c'est ca :
http://www.cowcotland.com/images/news/2010/07/EVGA_Bracket.jpg
Sur la gauche de l'image, sur le côté, une fois ta carte installée t'a juste a y mettre une visse pour l’attacher au boitier. C'est juste pour s'assurer qu'elle saute pas du port toute seule.
EDIT : pris de vitesse, trop tard  :D
Message édité par Sorkar le 17-06-2014 à 16:34:55
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
n°9179905
youri99
Posté le 17-06-2014 à 18:09:33  profilanswer
Bizarrement contrairement à ce que j'ai lu sur un forum où un mec avait la meme Cm que moi et souhaitait installer la GTX 770, pour le moment, après avoir fait les branchement, tout redemarre très bien.
Pas besoin de maj du bios pour le moment, je touche du bois :D
par contre ma note systeme pour les graphiques est passée de 5.3 avec ma vieille cm à 1 avec celle ci mdr mais je pense que c'est parce qu'il faut que j'installe les drivers !
Je le fais et vous tiens au jus  :bounce:
n°9179914
youri99
Posté le 17-06-2014 à 18:14:52  profilanswer
oooooooh puréee :::
j'ai crié victoire trop vite
Mon CPU est passé de 30° en iddle à 50 !!! à cause de sa proximité avec la GTX 770 (en effet j'ai une vieille micro atx en carte mere.
J'espere que ca va pas abimer ma belle GTX.  :cry:
EDIT : Je comprends pas. Maintenant tout est installé, le systeme attribue une note de 7.9 à mes graphismes, j'ai donc gagné 2.6 points (seulement). Mais en jeux, les graphiques sont les memes !!
je precise que je n'avais pas de CG avant. Par exemple Football manager me dit toujours dans le menu préférences que la capacité de mon pc à gérer la 3D est de 2 étoiles sur 5. Pareil qu'avant.
Quelqu'un peut m'expliquer ?
Ca valait le coup de dépenser 300 boulettes pour ca !  :heink:
Message édité par youri99 le 17-06-2014 à 18:21:14
n°9180416
Fargus
Posté le 18-06-2014 à 11:09:49  profilanswer
Tu as changé les paramêtres graphiques de tes jeux (passer en ultra) ?
Quel est ton modèle de processeur ?
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
n°9180447
youri99
Posté le 18-06-2014 à 11:30:38  profilanswer
Dans geforce experience (le logiciel utilitaire de la gtx770), j'ai passé FM 2014 sur "optimiser"
=> ingame ca ne change rien, le jeu me dit toujours que mon pc a des ressources graphiques pourries 2/5
et ca se confirme en match
Ensuite j'ai vérifié que la CG etait bien activé dans le bios, sous windows, tout cela aucun souci.
Je me suis alors dit que mon jeu se lançait avec le chipset intégré, forcément.
J'ai reinstallé le jeu, via un retelechargement complet sur steam => meme resultat
Du coup, pour tester, j'ai désinstallé le driver de mon chipset intégré. Mais ca ne change toujours rien dans le jeu.
Sauf que maintenant, lorsque je rebranche mon ecran à ma CM, ben j'ai plus d'image.
Franchement je ne sais plus quoi faire.
Est ce que le fait de formater le systeme et d'installer mes jeux avec la gtx déjà en place peut résoudre ce souci ?
Est ce que flasher le BIOS de ma CM est nécessaire ? ma version date de début 2011, et la derniere version officielle sur le site asus, de mai 2014 ...
Mais je suis débutant , j'ai peur de foirer la maj dans le bios et de mettre HS ma carte mere. Surtout que j'ai essayé d'utiliser l'outil EZ flash qui n'est pas très clair. Je vois pas où cliquer pour entamer une maj.
Mon proco n'est pas un souci je pense, c'est un i5 2400, et la CM une ASUS P8H61 Mle REV 3.0
Tout le reste du matos vient d'être remplacé par du matériel dernier cri
Merci de ton aide :)
n°9180461
Fargus
Posté le 18-06-2014 à 11:45:40  profilanswer
Il y a un truc qui me fais peur. Tu ne branches pas ton écran sur une des sorties de ta carte graphique ?
Message édité par Fargus le 18-06-2014 à 11:46:05
n°9180466
Sorkar
Posté le 18-06-2014 à 11:50:07  profilanswer
http://pmcdn.priceminister.com/photo/Adaptateur-DVI-D-FEMELLE-24-1-vers-VGA-MALE-Adaptateur-de-stockage-825644781_ML.jpg
Allez, va fouiller ta boite  ;)
(ah, et puis l'indice de performance montré sous windows dont tu parle, ca vaut strictement rien, laisse tomber ce truc tout pourri)
Message édité par Sorkar le 18-06-2014 à 11:53:16
n°9180480
youri99
Posté le 18-06-2014 à 12:04:30  profilanswer
Si justement, c'est ce que j'ai dit. Je branche bien mon écran à ma GTX avec un cable DVI.
J'ai simplement ajouté que lorsque j'ai desinstallé le pilote du chipset graphique de la carte mere (car je pensais qu'il etait en conflit avec la gtx sur mes jeux), si j'essaie de rebrancher l'ecran sur la carte mere, ca me donne un ecran noir. Logique, vu que j'ai viré les drivers du chipset.
Mais le probleme que j'ai c'est avec l'écran branché sur la carte graphique justement
@ Sorkar : oui j'ai vu l'adaptateur dans la boite de la GTX. J'ai meme testé avec en passant par un cable VGA pour relier l'ecran à la GTX. Mais quel que soit le cable (vga ou dvi) le souci reste le même. Bien essayé quand meme  :D
L'indice de perf je sais pas ce qu'il vaut, mais j'imagine que s'il a bougé c'est que Windows a bien reconnu ma GTX comme installée.
Merci de votre aide les gars  :jap:
Message édité par youri99 le 18-06-2014 à 12:08:26
Problème d installationGtx 770 et Vsync
2xGTX 770 ou 1xGTX780 ? Votre avis m'interresse[conseil achat] changé une Gtx 670
GTX 760 Dcu 2 bruyanteEcran noir sur nouvelle gtx 770
La GTX 760 OEM en version 1.5goPrix GTX 780 après sortie 790, TITAN black, etc...
MSI GTX 660 et écran noirEchec du programme d'installation NVIDIA (Asus GTX 770)
Plus de sujets relatifs à : Installation d'une GTX 770
