4222 connectés
  Installation d'une GTX 1050 Ti 4G
n°10916048
tom2845
Posté le 21-12-2020 à 16:22:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum  :hello:
Actuellement j'ai réparé et upgrade le PC de mon père, un Hp h8 1120fr HPE.
Nouvelle alimentation ( 600 watts, la patate!! )
Installation d'un SSD pour le système et conversion de l'ancien HDD en disque de stockage
Passage de 8 à 16 go de ram en DDR3
Mise à jour du BIOS depuis le site de HP (7.12)
Il ne manquait plus qu'une carte graphique pour remplacer la GT 545 3Go.
J'ai choisi une GTX 1050 TI 4go.
Hors, après l'installation, le pc démarre, puis bip 1 coup, et 20 secondes plus tard, 1 coup puis 3. Le ventilo de la CG fonctionne. Je ne peux même pas accéder au BIOS.
Après quelques recherches, les bips traduisent bien un problème venant de la carte graphique. J'ai vérifié, la carte n'a pas de port supplémentaire pour l'alimentation.
La GTX 1050 semble nécessiter une carte mère en UEFI. Dans "Information système" -> "Résumé système", la ligne "Mode BIOS" indique pourtant UEFI.
De plus, lorsque je rentre dans le BIOS, il m'est proposé de "Exécuter l'application UEFI". J'ai essayé divers fonctions, cela n'a pas fonctionné.
Quelqu'un peut-il me dépanner? J'ai investit quelques deniers et surtout beaucoup ( beaucoup beaucoup!! ) de temps pour faire fonctionner le PC et faire plaisir à mon père. Histoire qu'il redécouvre un peu le jeu sur PC  ;)
Merci,
Tom
n°10916114
tom2845
Posté le 21-12-2020 à 17:30:41  profilanswer
Bonjour Célestin et merci de ta réponse! :)
je n'ai pas moyen de tester sur un autre pc, mon pc perso est un portable
C'est une Asus GTX 1050 TI 4 Go GDDR5 ( https://images-na.ssl-images-amazon [...] L1500_.jpg ).
La carte mère est une Pegatron 2ab5, équipée d'un Intel Core I7 2600.
Oui, pas de soucis avec le Gt 545, j'ai même pu rejouer avec.
L'IGP du CPU c'a pas l'air d'être installée, je n'ai que ma GT 545 en GPU dans le gestionnaire de périphériques, pas d'Intel HD ou quoi.
Oui, Windows 10 Famille 64 bit!
n°10916124
tom2845
Posté le 21-12-2020 à 17:42:33  profilanswer
Oui connecté en HDMI.
Le câble est bon, il fonctionne avec ma GT 545.
J'ai regardé je n'ai rien pour brancher mon écran sur ma carte mère ^^
n°10916137
tom2845
Posté le 21-12-2020 à 17:56:22  profilanswer
Je reste bloqué sur cet écran : https://image.noelshack.com/fichier [...] 0_1779.jpg
L'image n'est pas de moi, je l'ai prise à titre d'exemple sur google :p
n°10916139
tom2845
Posté le 21-12-2020 à 17:56:47  profilanswer
Et la carte est bien enfoncée oui.
n°10916142
tom2845
Posté le 21-12-2020 à 18:04:04  profilanswer
Une Cougar VTE 600, zéro soucis durant l'installation :)
n°10916143
tom2845
Posté le 21-12-2020 à 18:05:01  profilanswer
Oui l'écran n'est pas noir, mais tout est bloqué sur l'écran envoyé précédemment.
n°10916175
tom2845
Posté le 21-12-2020 à 18:49:30  profilanswer
Non, pour entrer dans le bios, je dois justement attendre l'apparition de l'écran HP et marteler la touche echap.
n°10916184
tom2845
Posté le 21-12-2020 à 19:05:33  profilanswer
Un pilote Microsoft de base, c'est à dire?
n°10916201
tom2845
Posté le 21-12-2020 à 19:15:28  profilanswer
J'ai testé, ca ne fonctionne toujours pas :/
n°10916204
tom2845
Posté le 21-12-2020 à 19:18:36  profilanswer
Ca marche, merci de t'être penché sur mon soucis!
Je continue à checker le forum si toi ou d'autres ont des idées!
Merci :)
n°10916213
knives49
Posté le 21-12-2020 à 19:25:56  profilanswer
le seul conseil que je te donnerais c'est de mettre ta nouvelle CG et e faire un clear cmos avant de tous redémarrer.
car ta gt 545 est pci express 2.0 et la 1050 est 3.0 et peut être que ton bios garde ca en mémoire d'où l'erreur.
n°10916215
tom2845
Posté le 21-12-2020 à 19:28:58  profilanswer
Bonjour Knives et merci de ta réponse :)
Ca marche je teste. Cela va il effacer la maj du bios que j'ai faite récemment?
n°10916218
knives49
Posté le 21-12-2020 à 19:32:19  profilanswer
non juste tous remettre au paramétrage d'usine ton bios.
donc ca le force a redétecter tous le matériel.
n°10916227
tom2845
Posté le 21-12-2020 à 19:39:17  profilanswer
Ca n'a pas fonctionné :/
n°10916231
knives49
Posté le 21-12-2020 à 19:41:18  profilanswer
reste a tester ta nouvelle CG sur un autre pc, je vois que ca.
n°10916235
tom2845
Posté le 21-12-2020 à 19:48:26  profilanswer
Okay, mais je ne peux pas le faire je n'en ai pas sous la main :/
n°10917916
NaCl
L'addition va être salée...
Posté le 24-12-2020 à 01:21:07  profilanswer
Bonsoir (et bonne fêtes),
Question probablement bête, mais bon je tente : Si la carte à une prise d'alim 8-pin ou 6-pin, a-t-elle été branchée ?
J'ai déjà eu le tour avec une Strix 1050Ti (qui à besoin d'une alim 6 broches) et un PC HP, sans le connecteur d'alim branché, la CM bloquait sur le même écran. (avec les mêmes bips aussi...)
Message édité par NaCl le 24-12-2020 à 01:28:04
... ou pas
n°10918219
kabyll
Posté le 24-12-2020 à 18:19:39  profilanswer
cette carte en particulier n'a pas de connecteur pcie, alimentée uniquement par le port de la carte mere
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-ti.b3963
Le probleme c'est probablement la carte mère, avec un bios à la noix qui empêche pas mal d'upgrade
officiellement la liste des cg compatibles est pas bien longue
AMD Radeon HD 6450 1GB DDR3 FH PCIe x16 Card
AMD Radeon HD 6450 512MB DDR3 FH PCIe x16 Card
AMD Radeon HD 6570 1GB DDR3 FH PCIe x16 Card
AMD Radeon HD 6570 2GB DDR3 FH PCIe x16 Card
NVIDIA GeForce 405 1GB DDR3 FH PCIe x16 Card
NVIDIA GeForce GT 420 2GB PCIe x16 Card
NVIDIA GeForce GT440 1.5GB PCIe x16 Card
NVIDIA GeForce GT440 3GB PCIe x16 Card
NVIDIA GeForce GT 520 1GB DDR3 FH PCIe x16 Card
NVIDIA GeForce GT 530 2GB DDR3 FH PCIe x16 Card
NVIDIA GeForce GT 545 3GB DDR3 FH PCIe x16 Card
https://shop.bechtle.de/medias/WQSW [...] V58-30.pdf
et des sujets de gens qui n'arrivent pas a faire passer une 1050Ti y'en a plein
The HP BIOS level to support NVIDIA 1xxx graphics cards is version 8 or higher which is not available for your PC. The NVIDIA GTX 1050 is not going to work.
https://h30434.www3.hp.com/t5/Deskt [...] -p/6268557
a voir s'il existe des maj du bios qui pourraient aider,
sinon, si le boitier est standard (l'alim semble l'être en tt cas), cherche toi une petite cm en occase pour remplacer celle-là, genre qqch a 30€
n°10918331
zonka
x58 forever!
Posté le 24-12-2020 à 23:33:37  profilanswer
Classique souci HP sandybridge et CG UEFI.
Tu peux remercier HP pour leur gestion optimale des MAJ de BIOS uefi.
A mon sens c'est mort.
n°10922074
tom2845
Posté le 02-01-2021 à 16:30:54  profilanswer
Bonjour a Zonka, Kabyll et NaCI
Merci pour vos réponses
J'ai finalement revendu la GTX, au pire le pc à été un peu boosté avec l'ajout du SSD et les 16 Go de Ram :)
Merci à tous :)
Remplacer une GTX 560 SLILes ventilateurs de ma Carte graphique RTX 3060 TI ne tournent pas apr
Tentative d'upgrade d'une GTX 560 ti sur une vénérable carte mèreOsecour! ^^ Installation rtx 3070 sur b550 gaming plus
Soucis installation RTX 3060 tiTV 12V SEEVIEW 472628 + routeur 4G
RTX 3060 Ti faible utilisation du GPU en jeu ?Je vends ma GTX 1070 WINDFORCE OC 8Go
Mis à jour du Bios ZOTAC GTX 1080 AMP ExtrêmeProblème ssd et bios installation windows
Plus de sujets relatifs à : Installation d'une GTX 1050 Ti 4G
