3681 connectés
  installation asus hd 7770
n°8499449
gafiab
Posté le 03-11-2012 à 12:18:49  profilanswer
Bonjour à tous et toutes,
je viens de changer ma carte graphique 8500 gt par une asus HD 7770.
lors du boot rien ne s'affiche à l'écran et le ventilo de la CG part à bloc.
j'ai testé la CG sur un autre pc elle marche nickel.
J'ai testé deux autres CG sur mon pc,  9500 gt et GT 630  pas de soucis.
J'ai mis à jour le bios rien de mieux .
La je seche completement.
si vous avez des idées je suis preneur.
merci d'avance
n°8499496
Posté le 03-11-2012 à 12:53:28  answer
qu'est ce que tu as comme alim ?
n°8499498
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-11-2012 à 12:54:49  profilanswer
Bonjour
il y a un connecteur à brancher depuis l'alimentation sur la carte graphique.
http://hfr-rehost.net/dyndbi.rundev.com/img/med/H3X0BJH6EMQPQ64/Adaptateur-Alimentation-Carte-Video-Molex-vers-6-8-pins-PCIE-RECOM.jpg
Message édité par alein le 03-11-2012 à 12:55:32
n°8499501
gafiab
Posté le 03-11-2012 à 12:56:56  profilanswer
j'ai une alimentation amacrox AX 500 80en plus
j'ai bien branché le connecteur d'alimentation 6 broches sur la carte.
n°8499507
gafiab
Posté le 03-11-2012 à 12:59:58  profilanswer
j'avais pensé à un problème de compatibilité entre les différentes générations de port pci mais à priori la compatibilité est assurée dans les deux sens.
n°8499514
alein
Posté le 03-11-2012 à 13:03:58  profilanswer
peux tu tester la carte sur un autre PC ?
n°8499525
mickeycdx
Posté le 03-11-2012 à 13:10:32  profilanswer
En résumé les cartes nVidia fonctionnent et ta nouvelle AMD déconne, c'est ça ?
Une piste : essaie de démarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau et installe les bons drivers AMD.
n°8499526
gafiab
Posté le 03-11-2012 à 13:11:26  profilanswer
oui, je l'ai testée ce matin sur un autre pc sans problème. elle tourne sans soucis et à vitesse lente contrairement à ce qu'elle fait des le démarrage sur mon pc.
n°8499540
Posté le 03-11-2012 à 13:24:32  answer
donne nous le reste de ta config
n°8499547
alein
Posté le 03-11-2012 à 13:29:24  profilanswer
tu peux essayer de mettre le BIOS de ta carte mère à jour ?
n°8499556
gafiab
Posté le 03-11-2012 à 13:33:01  profilanswer
core 2 duo 6550
2 Go de ram
Alim 500 W amacrox
DD seagate 320 Go
CM asus p5 NE SLI
pour info j'ai testé en branchant le pc sur la télé en hdmi, rien de neuf et toujours le ventilo de la CG à fond des le debut.
n°8499580
gafiab
Posté le 03-11-2012 à 13:50:28  profilanswer
c'est fait aussi,avec la dernière version en date. cela n'a rien changé.
n°8499590
alein
Posté le 03-11-2012 à 13:57:31  profilanswer
je ne sais plus où, il me semble avoir vu ce problème avec ce chipset de carte mère...
est ce que tu as ceci sur ta carte :
http://xtreview.com/images/ASUS-P5N-E-SLI-chipset-VIDIA-nForce-650i-SLI/sli.jpg
visiblement sur les forums anglais ça peut causer ce type de problème.
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] -6850-asus
Message édité par alein le 03-11-2012 à 13:58:45
n°8499605
gafiab
Posté le 03-11-2012 à 14:05:41  profilanswer
si tu parles du truc rouge, oui j'ai ça.
n°8499620
alein
Posté le 03-11-2012 à 14:09:21  profilanswer
alors visiblement certains ont résolu le problème en l'enlevant, le truc rouge.
n°8499625
Posté le 03-11-2012 à 14:12:20  answer
ça me file des boutons de revoir cette carte mère :lol:
je l'ai eue et c'est pas un grand souvenir :fou:
Message édité par Profil supprimé le 03-11-2012 à 14:12:36
n°8499665
gafiab
Posté le 03-11-2012 à 14:30:20  profilanswer
je l'ai enlevé , ça marche pas .
j'ai testé sans , marche pas non plus.
testé les 2 emplacements pci , marche pas.
testé les 2 sens du machin rouge, pareil.
n°8499688
alein
Posté le 03-11-2012 à 14:39:52  profilanswer
là je commence à ne plus avoir d'idée tordues ...
n°8499704
bluedragon​38
Posté le 03-11-2012 à 14:46:29  profilanswer
HS : c'est quoi cette marque d'alim ? :ouch: ça ne sens pas l'alim de merde ? :o
Tain cette carte mère .. y'a pas pire :D
Message édité par bluedragon38 le 03-11-2012 à 14:46:40
Topic Vente
n°8499708
alein
Posté le 03-11-2012 à 14:47:32  profilanswer
c'est du FSP...
n°8499729
gafiab
Posté le 03-11-2012 à 15:02:50  profilanswer
pour l'alim, j'ai testé la carte graphique sur un pc avec exactement la meme et ça marche donc à priori, ce n'est pas la cause ce qui n'exclu en rien le fait qu'il puisse s'agir d'une alim de merde  :D
n°8499763
gafiab
Posté le 03-11-2012 à 15:52:25  profilanswer
je n'avais pas vu ton message coincé entre 2 réponses. effectivement, je n'avais pas ça vu sous l'angle de la marque du GPU.
par contre pour le demarrage en mode sans echec , ça va etre dur sans affichage.
n°8499813
alein
Posté le 03-11-2012 à 16:37:16  profilanswer
tu démarres sur une carte qui fonctionne, tu élimines toute trace de drivers nvidia, tu montes ta 7770 et tu essaies pour voir.
n°8499821
gafiab
Posté le 03-11-2012 à 16:42:23  profilanswer
les drivers vont avoir un impact sur le fonctionnement sous windows, mais le problème est que je n'arrive meme pas sous windows car des la première seconde d'allumage, le ventilo part à bloc et l'écran ne s'active jamais.
n°8500194
bluedragon​38
Posté le 03-11-2012 à 20:52:05  profilanswer
Au pire réinstallation ? Moi je me fais pas chier perso
Topic Vente
n°8500201
gafiab
Posté le 03-11-2012 à 21:01:50  profilanswer
je me trompe peu-etre mais la réinstallation, c'est comme pour les drivers, ça intervient après mon problème.
Des l'appui sur le bouton ON, le ventilo de la CG part à fond et l'écran ne s'active jamais.Ceci avant la procédure de reconnaissance des disques, de la RAM enfin avant le boot classique.
Donc j'ai du mal à imaginer comment une réinstallation de l'os va changer les choses.Au point ou j'en suis, j'ai une image clonezilla de mon install de base , je vais la remmettre sur un DD qui ne me sert plus.On ne sait jamais  :pfff:
n°8533945
titagp
Posté le 02-12-2012 à 15:55:27  profilanswer
salut,
j'ai commandé une config gamer hardware.fr sur ldlc à monter soi meme, et j'ai le meme souci que toi :
- ma radéon 7770 fonctionne sur une autre poste.
- la carte vidéo de l'autre poste fonctionne sur mon PC
- ma radéon ne fonctionne pas sur mon pc, sur aucun des 2 slots PCi...
Le sav LDLC m'a proposé de brancher le tout hors du boitier d'alimentation, sur un carton, pour vérifier s'il y a un pb de masse, mais sans succès.
Prochaine étape : retour de l'ensemble chez LDLC...
n°8559573
on_the_edg​e
S.N.A.F.U.
Posté le 25-12-2012 à 11:29:23  profilanswer
Décidément cette config. aura alimenté les forums  :pfff:
J'en fais les frais en ce moment même (joyeux Noël  :fou: )
Bref la H7770 n'est PAS DETECTEE dans le gestionnaire de périphériques (j'affiche l'écran avec la carte mère)
Situation identique chez un pote, qui a pourtant une tour VIP
Pourtant j'ai installé les pilotes, et le ventilo tourne, alors:
Une alim. pourrie suffit-elle à expliquer la situation ?
Les barrettes RAM ?
Il y a du nouveau, ou le plus simple est de changer de carte graphique ?
Merci.
ça me saoule !
gros probleme installation hyper 212 evoInstallation windows impossible
carte mere ASUS ASUS P8Z77-VLX alimentation port usbMise à jour BIOS + ASUS P5KC : Plus de réseau ni CG detectée
Question après installation Windows 7 sur mon SSDProbleme pour activer wifi sur pc portable Asus
[avis] question carte son Asus Xonar Essence STX[Résolu] Problème Asus 660 DCU II OC écran noir...
MSI HD 7770 ou Sapphire HD 7770 ?
Plus de sujets relatifs à : installation asus hd 7770
