10112 connectés
  Pb install pilotes R9 380
n°9858141
fromwan
Posté le 28-06-2016 à 12:08:23  profilanswer
Je sollicite votre aide pour le problème suivant:
Achat d'une sapphire R9 380 sur cm P67, proc i2500K, OS seven.
A l'install des pilotes windows redemarre et plante avant d'arriver au bureau, redemarre puis écran noir, plus de signal. Demarre en mode sans echec, le seul moyen de redemarrer en normal est de supprimer les pilotes en mode sans echec.
Mise à jour bios effectuée car je n'avais pas de signal au démarrage avec l'ancien bios, essaie de différents pilotes (cd et site AMD) même soucis. Le Pc fonctionne avec une HD 4XXX.
Prochaine manip: réinstall complet.
n°9858147
artouillas​sse
Posté le 28-06-2016 à 12:13:24  profilanswer
Salut
Avec quoi supprimes tu les anciens pilotes graphiques ?
Si ce n'est pas le cas, essaie de le faire avec DDU (guru3D) pour effacer définitivement toutes traces d'anciens pilotes.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9858148
quicksilve​r01
Posté le 28-06-2016 à 12:13:48  profilanswer
Salut, regarde sur la 380 si tu a choisi le bon bios uefi ou legacy.
Puis regarde si ton alim peut l'alimenter comme il faut ....
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°9858151
artouillas​sse
Posté le 28-06-2016 à 12:18:04  profilanswer
Ouais en effet l'alim doit fournir suffisamment de jus, même si une carte graphique au démarrage ne demande pas autant de puissance qu'en burn.
n°9858277
fromwan
Posté le 28-06-2016 à 13:48:14  profilanswer
J'ai bien désinstall des pilotes avec DDU, mon alim est une 550 W antec bronze, les 2 connecteurs 6 pins bien branchés sur la CG...
@quicksilver01
tu me parles du bios de la CG ? comment puis-je vérifier ?
n°9859082
quicksilve​r01
Posté le 28-06-2016 à 21:37:33  profilanswer
Selon ton bios, il faut voir si le bouton de la carte graphique est bien reglé, mais j'ai pas la notice la, par defaut je crois que c'est en legacy mais je ne sais plus trop. :sweat:
n°9868158
fromwan
Posté le 04-07-2016 à 21:37:44  profilanswer
voici le ntbtlog.txt, si des fois ?
Microsoft (R) Windows (R) Version 6.1 (Build 7600)
 7  4 2016 21:27:57.125
Loaded driver \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe
Loaded driver \SystemRoot\system32\hal.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\kdcom.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\PSHED.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\CLFS.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\CI.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\Wdf01000.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\WDFLDR.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ACPI.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\WMILIB.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\msisadrv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\pci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\vdrvroot.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\partmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\volmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\volmgrx.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\mountmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\atapi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ataport.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\msahci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\PCIIDEX.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\amdxata.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\fltmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\fileinfo.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\msrpc.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\ksecdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\cng.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\pcw.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ndis.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\NETIO.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\ksecpkg.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\fwpkclnt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\vmstorfl.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\volsnap.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\spldr.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\rdyboost.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\mup.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\hwpolicy.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\fvevol.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\disk.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\CLASSPNP.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\cdrom.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\rdpencdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\rdprefmp.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\tdx.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\netbt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\pacer.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\netbios.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\serial.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\wanarp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\termdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\nsiproxy.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\discache.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\csc.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\dfsc.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\tunnel.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmdag.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmpag.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbehci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\1394ohci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\serenum.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\intelppm.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspptp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rassstp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\swenum.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\umbus.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbhub.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\AtihdW76.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ksthunk.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\HdAudio.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\cdfs.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hidusb.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouhid.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\luafv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\lltdio.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rspndr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\HTTP.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\bowser.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\mpsdrv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
Loaded driver \??\C:\Windows\system32\drivers\amdacpksd.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\peauth.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\secdrv.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srvnet.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\tcpipreg.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv2.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
 7  4 2016 21:29:31.125
Did not load driver @hal.inf,%acpi_amd64.devicedesc%;ACPI x64-based PC
Did not load driver @cpu.inf,%intelppm.devicedesc%;Processeur Intel
Did not load driver @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Port de communication
Did not load driver @oem7.inf,%amd6939.3%;AMD Radeon (TM) R9 380 Series
Did not load driver cdrom.SYS
Did not load driver RDPCDD.SYS
Did not load driver RDPREFMP.SYS
Did not load driver Serial.SYS
Did not load driver Wanarpv6.SYS
Did not load driver TermDD.SYS
Did not load driver mssmbios.SYS
Did not load driver discache.SYS
Did not load driver blbdrive.SYS
Did not load driver @oem8.inf,%hdaudiodevicedescription%;AMD High Definition Audio Device
Did not load driver @hdaudio.inf,%hdaudiofunctiondriver.generic.devicedesc%;Périphérique High Definition Audio
n°9876706
fromwan
Posté le 11-07-2016 à 22:37:21  profilanswer
Retour sav du coup
n°9976948
fromwan
Posté le 25-10-2016 à 19:58:01  profilanswer
problème résolu, cela venait de l'écran, qui apparement ne prenait pas la résolution, un samsung syncmaster 226bw. solution : demarrer sur un autre ecran, regler en basse résolution, repasser sur mon ecran et remonter la resoluition
Ma carte graphique est-elle morte ? (R9 270)crossfire sapphire R9 380
[resolu] Pb pc qui redémarre toute les 3 secondesImpossible d’installer les pilotes R9 290
Problème en jeux avec R9 290Avec une R9 480 c'est mieux quoi ?
Avis sur les R9 290 Tri-X OC 4GBR9 390 , 63° au repos
Plus de sujets relatifs à : Pb install pilotes R9 380
