3417 connectés
  Pb install Geforce 5900XT
n°5077094
griese1
Posté le 27-09-2006 à 00:06:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Ceci est mon premier post. Je vous sollicite car je connais un probleme d'installation de ma carte graphique. En effet quand je tente d'installer le pilote de ma carte, au redémarage, après le logo XP, mon écran se met en veille et impossible de repartir. De plus quand je suis avec le driver par défaut, des lignes vericales violettes s'affiche ainsi que des vertes. C'est donc illisible. Quelqu'un pourrait il m'aider pour mon probleme ? Merci d'avance
n°5077182
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 27-09-2006 à 06:41:01  profilanswer
S.A.V
n°5077752
griese1
Posté le 27-09-2006 à 14:02:30  profilanswer
Personne ne voit une solution à mon probleme, fait chier d'appeler le S.A.V
n°5077927
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 27-09-2006 à 15:27:01  profilanswer
A part vérifier les câbles, pas d'idée.
n°5078117
vttvolant
Posté le 27-09-2006 à 16:30:59  profilanswer
c'est quoi ta config ?
t'aurais pas une alim un peu faible
n°5078497
griese1
Posté le 27-09-2006 à 18:33:07  profilanswer
Voila ma config :
carte mere : Albatron KM18G Pro
Processeur : Athlon XP 2200+ à 1,8GHz
RAM : 512 DDR
Alim : 160 W
n°5078508
poupounet
Posté le 27-09-2006 à 18:36:34  profilanswer
160W ca fait leger,j'avais une fx5900xt avec une alim 300W et c'etait juste,elle pompe pas mal(j'ai une x800gto et ca roule mieux)
n°5078527
boubouse2
Posté le 27-09-2006 à 18:43:05  profilanswer
tu es partis d'une installation propre de XP? As-tu essayé tout les drivers possibles? As-tu installé les drivers qui gèrent l'AGP (s'ils existent)?
n°5078540
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 27-09-2006 à 18:47:58  profilanswer
160w avec un athlon XP et une 5900xt je penses aussi que c'est trop peu
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°5078956
BDV
Posté le 27-09-2006 à 21:45:23  profilanswer
je confirme aussi alim trop faible, au minimum il faut 350w car la carte est alimentée en plus.
n°5078973
wakagashir​a
Posté le 27-09-2006 à 21:51:31  profilanswer
salut je vend une enermax 300watt ele faisait tourner une 6800 ultra et une 7800gtx je la vends 35€ fdpin docn si t as besoin d une bonne alim pas chere... fais moi signe
n°5079014
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 27-09-2006 à 22:04:43  profilanswer
[:lorilll] En plus c'est trop chere   [:lorilll]
Message édité par XPaY le 27-09-2006 à 22:04:59
n°5079023
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-09-2006 à 22:07:10  profilanswer
hello,alim sans aucun doute,prend toi une petite ,fortron green power,ou une blue storm 400 w largement suffisant.................
n°5079620
griese1
Posté le 28-09-2006 à 11:45:01  profilanswer
J'ai trouvé celle-ci qu'en pensez vous ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022985.html
J'ai lu les commentaires et la plupart ont recu une alim hedden 480W.
Votre avis ?
n°5079988
griese1
Posté le 28-09-2006 à 14:47:09  profilanswer
J'ai récupérer une alim de 300W mais le probleme reste le meme. 300W c'est assez selon vous ou il faut encore plus. Car si 300W c'est assez, le probleme ne viens pas de l'alim alors.
n°5081480
griese1
Posté le 29-09-2006 à 11:49:12  profilanswer
J'ai mis la carte dans un autre PC et le probleme persiste. Donc ca ne vient pas non plus de la carte mere. Quelqu'un aurait il une autre idée ?
n°5081547
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 29-09-2006 à 12:45:55  profilanswer
Carte chauffe trop ou est morte
n°5081661
griese1
Posté le 29-09-2006 à 14:07:49  profilanswer
C'est ce que je craignait, bouh
n°5081781
boubouse2
Posté le 29-09-2006 à 15:36:03  profilanswer
ce qui est bizarre, c'est que le problème arrive apres l'installation des drivers, ou dans le cas ou tu tourne avec les drivers de base de xp, tu as des lignes verticales. Question: au boot, tu as les meme lignes?
n°5081849
griese1
Posté le 29-09-2006 à 16:24:24  profilanswer
En fait la premiere image que j'ai c'est un écran de la carte graphique où il y a marqué le nom de la carte graphique et d'autre trucs, là pas de souci, l'affichage est nickel. Ensuite, le pc arrive a l'écran où il test la RAM et les différents périphérique, là ca se gatte. Certains caractères sont violets. Ensuite le pc boot ( écran noir avec un tableau qui défile) l'image est nickel Ensuite j'ai le logo de XP et l'image est toute moche avec les lignes violettes. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand je vais dans le bios, j'ai pas de problemes d'affichage, l'image est nickel. Voila ce qui me fait douter sur le fait que la carte graphique soit flinguée. Alors à votre avis ?
n°5081961
boubouse2
Posté le 29-09-2006 à 17:32:09  profilanswer
exact, c'est vrai que tes doutes soit justifiés, je penserais la même chose. Sinon, je reconnais ce problème de couleur: c'est la mémoire de la carte video (j'ai déjà eu le cas avec une 6800ultra) qui est défectueuse. Mais le truc, c'est que tu dis que quand tu installe les drivers nvidia, tu redemarre et hop ca plante, j'ai une question: tu as jamais touché au bios de celle-ci (tu l'a eu neuve ou en occasion?)
n°5082070
griese1
Posté le 29-09-2006 à 18:30:13  profilanswer
La carte c'est un pote qui me l'a filé, lui elle marchait nickel
n°5083251
boubouse2
Posté le 30-09-2006 à 14:25:41  profilanswer
Ce qui serait bien, c'est de lui demander de la tester en ta présence, avec sa configuration, car j'ai de fort doutes vu les problèmes que tu rencontre.
n°5083364
griese1
Posté le 30-09-2006 à 15:59:26  profilanswer
de fort doutes sur quoi ?
n°5083469
boubouse2
Posté le 30-09-2006 à 17:05:39  profilanswer
sur le bon fonctionnement de la carte, elle a l'air endomagée, c'est pour cela qu'il faudrait que tu demande à ton ami si il a connu ce problème, et si la carte marche toujours avec sa propre configuration.
n°5087950
griese1
Posté le 03-10-2006 à 11:44:50  profilanswer
Il m'a dit qu'elle marchait très bien. Mais je pense qu'elle a du cramer car la premiere fois que je l'ai installé, le ventillo n'a pas tourné. Elle a du prendre un coup de chauffe.
n°5087963
boubouse2
Posté le 03-10-2006 à 11:51:07  profilanswer
Bon, je sais pas d'ou peut venir le problème, car meme si le ventilateur ne tourne pas, il y a assez de masse pouvant dissiper les calories (ou les joules pour les messieurs ne jurant que par le SI).
n°5088282
griese1
Posté le 03-10-2006 à 14:44:04  profilanswer
Je ne vois rien non plus, j'ai fait des recherches sur internet et rien de concluant. Tout ceux qui ont eu ce problème ont changé de carte graphique. bouh...
n°5088421
boubouse2
Posté le 03-10-2006 à 16:06:45  profilanswer
Limite tu peut toujours tenter la garantie (meme si elle a expirée ou qu'elle n'existe pas..tu sais, avec un logiciel de retouche photo, on peut faire des miracles....)
n°5089843
griese1
Posté le 04-10-2006 à 11:34:12  profilanswer
non je crois que je vais laisser tomber, tant pis
install xpNvidia drivers Geforce 91.47
Soucs avec une geforce 7600 GS en AGP.geforce 6150 et 20" wide
Problème Driver Geforce 6600 GTalim pour Geforce 7900GTO?
NVIDIA Geforce 7600GS 256 Mocarte mére pour geforce 7900gto et proces duo 6300
Conseils boitiers et alim Pour Geforce 7900 gtoGigabyte geforce 7300 gt pb jeux qui coupent !
Plus de sujets relatifs à : Pb install Geforce 5900XT
