7425 connectés
  instabilité 6200GE et Molex d'alim
n°4457132
ptitoon
Posté le 20-11-2005 à 20:13:09  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
j'ai acheté hier une Asus N6200GE 128Mo en agp 8x  pour remplacer ma Ti4200 128Mo agp 4x.
* A quoi sert la prise molex sur la carte ? Dans le doute je l'ai branché avec la prise notée " extra " de mon alim'.
* J'ai installer le cd avec les drivers asus, mais softdoctor ne trouve toujours pas les Enhanced drivers. Y a-t-il une manip' spécifique ?
* Sous civilisation 4, le jeu revient sur le bureau, freeze, reboot le pc. Le jeu tourne mieux globalement, mais les bugs cités sont plus nombreux qu'avant avec la ti 4200.
Merci pour la réponse
Message édité par ptitoon le 20-11-2005 à 20:48:59
n°4457334
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 20-11-2005 à 21:11:38  profilanswer
Les molex servent à alimenter les cg récentes puisqu'elles consomment de plus en plus de jus et plus que l'AGP ou le PCIe ne peuvent leur apporter.
Il faut brancher la cg sur une molex qui lui sera entièrement dédiée, ne pas brancher un disque dur sur le connecteur suivant.
Il faut de plus en plus une bonne alim avec ces nouvelles cartes. Même si une 6200 n'est pas hiper gourmande, une bonne alim de marque d'au moins 400W est nécéssaire avec un P4
Enfin, teste ton jeu et ta carte avec les derniers pilotes... Et n'hésite pas à reformater, même si tu n'as pas changé de constructeur de cg, ca fait jamais de mal...
n°4457379
ptitoon
Posté le 20-11-2005 à 21:24:38  profilanswer
ok merci pour les explications techniques :)
Donc déjà le montage est correct. L'alim est une enermax de 34A il me semble... ça devrait aller.
Pour les pilotes...je suis en train de prendre les tout derniers chez asus directement, mais ça rame comme pas possible :-(
Reformater, non merci, si le problème ne se résoud pas ( et surtout s'il ne se présente que sous civ4 à l'avenir ça ira) Je profiterais de NFS Most Wanted à la place ;-)
Conseil pour boitier + alim (70 euros)Quelle alim pour 50€ environ ?
Compatibilité Alim LCpower 420WPrise molex de carte mère
ventilo silencieux pour alimAlim défectueuse et mauvaise odeur!
quel alim pour 6800 gt ?Aide pour le choix d'une alim
Quelle alim pour ma configEcran bleu, origine: alim, ram ou cm?
Plus de sujets relatifs à : instabilité 6200GE et Molex d'alim
