6016 connectés
  Insataal Ge4 puis Radeon puis Ge4 = écran noir. Tout essayé ?!
n°2745786
bigbernie
Posté le 27-09-2003 à 18:42:42  profilanswer
Salut. Avant de réparer XP = constat d'échec il faut essayer de comprendre.
Un ami assez compétent (je n'ai pu passer qu'une heure chez lui) suite a des essais de Radeon 9800 non conforme, renvoyée, re-reçue, renvoyée et réinstall a chaque fois du Detonator sur GeF4, en ayant soin de désinstaller le driver et de supprimer le periph dans la config ( que faire de mieux ?) a fini par obtenir un écran noir. Il doit rebooter sur F8 en forçant le VGA.
Very important: Plus de carte video physique dans le gestionnaire de periph !??? A noter que si un jour vous réparez XP, la carte video disparaitra si vous ne réinstallez pas le driver chipset Via 4in1. Mais ça n'était pas ça. Hélas.
Un grand nettoyage a été fait avec un nettoyeur video sur NVidia et ATI. Nettoyage manuel du registre ensuite. Dans Software, Run, Enum PCI etc..c'est clean.
Nettoyage manuel des drivers concernés dans system32 Drivers. Un petit coup de sfc /scannow. Tout est OK ce qui prouve que le drivercache est intact et le systeme aussi. Pas de periphs a problème vu que le periph video...n'existe plus.
Aucune erreur dans les logs. Rien de rien.
Donc si aucun driver constructeur n'existait, XP booterait automatiquement sur le VGA...ce qu'il fait après l'installation. Comme il ne le fait pas ça veut dire qu'il essaie de lancer un driver existant mais bogué. Mais ou et quoi ? Je me demande ou il peut trouver ça. Bien sur impossible de réinstaller le Detonator puisque la carte n'est plus visible...mais elle marche quand meme avec une astuce. Effarant non ?
Une idée avant de réparerXP ? Merci aux grosses tetes.
n°2747122
Dj-brabus
Posté le 28-09-2003 à 18:18:19  profilanswer
Je crois que le meilleur moyen est vu que ton ami reussi a demarrer son pc sauvegarde ses donnée sur un support externe ou un autre dd et reformatte le tout et refait une install propre de xp
L'informatique c'est bien quand ca marche
: problème de mise en veille écran[HELP] Ecran Formac 20" GROS PROBLEME
ti4800 ou radeon 9700Problème carte ATI et ecran multiples
boot sur cardmemory ? ecran lcd 10, 12 ou 13 pouces ?affichage télé avec radéon 9100
Pb Instabilité Sapphire radeon 9600 proBugs graphiques avec Radeon 9700 Pro pb bizzare !
Asus A7N8X Deluxe + Radeon Gigabyte 9600 Pro = ecran noir
Plus de sujets relatifs à : Insataal Ge4 puis Radeon puis Ge4 = écran noir. Tout essayé ?!
