3641 connectés
  Bugs graphiques avec Radeon 9700 Pro pb bizzare !
n°2744607
ethomit
GT : ethomit
Posté le 26-09-2003 à 20:59:09  profilanswer
Cet été à cause de la canicule j'avais des bugs graphiques (artefacts dans les jeux, barre au milieu de l'écran sous windows). J'ai vite compris que cela venait de ma radeon 9700 Pro qui chauffait trop. J'ai donc acheté un Zalman 80C (cela permet en + de diminuer le nivo sonore) que je ventile par un 80 mm. Cela semblait fonctionner à merveille jsuqu'à...
aujourd'hui. En effet à peine je démarre mon pc que j'ai déjà plein de bugs graphiques de partout (j'en avais jamais eu autant meme pendant la canicule). Alors là je me dis c'est bizare, je redémarre et là pareil. Ensuite je démonte mon pc, enlève la carte de son slot, vérifie 2/3 trucs, la remet et là tout remarche :heink:  !!! Je me dis ok ça le refera plus et ben si. Quasiment une fois sur 2 quand j'allume mon pc ben j'ai le même coup. Et il suffit que je retire et remette la carte du port AGP pour que ça remarche.
Merci de m'aider à élucider ce mystère  :jap:
n°2744624
Doc Radium
Posté le 26-09-2003 à 21:13:02  profilanswer
Regarde sur le site d'Asus, il faut changer légèrement la tension de la carte dans le bios (la baisser je crois pour ATi et l'augmenter chez NVidia, vérifie chez Asus), ça arrangera peut être ton problème. :)
n°2744637
ethomit
GT : ethomit
Posté le 26-09-2003 à 21:18:42  profilanswer
Ok je vais voir ça. Tu me fais remarquer que g oublié de préciser que g comme CM une A7N8X Deluxe. Sinon comme alim g qu'une 300 W noname avec bocou de choses branchées dessus ça pourrait venir de là ?
n°2744675
ethomit
GT : ethomit
Posté le 26-09-2003 à 21:47:06  profilanswer
Bon ben g rien trouvé sur le site d'asus...
n°2744682
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 26-09-2003 à 21:52:37  profilanswer
Ouep ça pourrait poser problème, vérifie que tes voltage sont stables avec un logiciel comme asusprobe ou motherboard monitor.Le mieux serait de tester avec une alim 350W de qualité .
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2744700
ethomit
GT : ethomit
Posté le 26-09-2003 à 22:06:43  profilanswer
:bounce:
n°2744818
aquag
Posté le 26-09-2003 à 23:16:07  profilanswer
C'est quoi la marque de ta 9700pro ?
Si c'est une sapphire, regarde si tu as des chips mémoire etrontech..... Si oui, ben  :sweat:
n°2744953
ethomit
GT : ethomit
Posté le 27-09-2003 à 01:38:56  profilanswer
Nan c'est une HIS
n°2745326
hsnalex
Posté le 27-09-2003 à 13:31:05  profilanswer
Avant de racheter une alim, laisse juste ton lecteur cd, HDD et carte graphique sur l'alime == tu seras fixé. Met aussi ta carte sur une prise d'alim seule pas couplée avec le HDD.
Ensuite peut etre un prob du port AGP? si tu bouges la carte (légèrement) pdt tes bugs est ce que ca change??
En baissant la fréquence mémoire est ce que les bugs disparaissent??
Passe le voltage de 1.5 a 1.6 (conseillé par hercules)
n°2745984
crespo1300
Posté le 27-09-2003 à 21:14:17  profilanswer
 :??:  Moi j'ai des samsung elle sont bonnes ces mémoires sur la 9700Pro ?  :??:
n°2746134
Vince.fr
Posté le 27-09-2003 à 22:36:07  profilanswer
Ouaip, c'est comme ça que mon ATI 9700 Pro Powercolor est morte cet été  :sweat:
Elle est actuellement en SAV.
Wait & See
Mon C.V. d'informaticien : http://mathey.vincent.free.fr // Gallerie photos familliale http://the.matheys.five.free.fr
Asus A7N8X Deluxe + Radeon Gigabyte 9600 Pro = ecran noirAti radeon 64 vivo contre WinFast A170 Pro TD MyViVO
Compatibilité X-Drive et Memory Stick Pro -> OKGForce ou ATI Radeon ?
Alim SATA et Alim Radeon 9800 Pro[AVIS] Radeon 9800 Pro: noname ou mieux?
Plus de sujets relatifs à : Bugs graphiques avec Radeon 9700 Pro pb bizzare !
