3842 connectés
  Quelques infos avant l'achat d'une HD4850...
n°6605628
Posté le 21-09-2008 à 13:30:12  answer
Bonjour à tous!
M'étant remis il y a peu de temps au jeu PC (Crysis tourne beaucoup en ce moment  :love:  ), j'aimerai remplacer ma petite HD2600 pro par une HD4850...
Je voulais donc savoir si mon alim' ne serait pas un peu à la traine sachant que je n'ai que 350W...
Le reste de ma config:
-AMD 64 X2 5600+ (OC)
-Crucial Ballistix 2*1024 PC5300
-Lecteur/graveur DVD 9
-DD de 250Go 7200 rpm
-2 ventilos de 120mm et un de 80mm
-En moyenne 4 périphériques USB
Apparemment ça suffit à ma HD2600 pro mais je ne sais pas si la HD4850 acceptera une puissance aussi faible... d'autant plus qu'elle a besoin d'une alimentation dédiée contrairement à la 2600 pro...
Par ailleurs, je voulais savoir si mon choix qui se porte sur la Gainward GS apparait comme judicieux ou si il y a désormais mieux dans la gamme des HD4850!
Merci d'avance!
Posté le 21-09-2008 à 13:30:12  profilanswer
n°6605666
neotrack
Posté le 21-09-2008 à 13:47:19  profilanswer
c'est clairement pas suffisant, étant moi meme posseceur de la GS, j'ai certains problems d'ecran noir avec une forton blue storm 2 500w !! il faut savoir que cette carte dispose d'un conecteur 8pins et qu'elle consomme plus qu'une hd normale, à l'intrieur de la boite y a une notice qui dit clairement qu'une alimentation de plus de 500w est recommandée pour cette carte. sinon, pour une hd4850 normale, une bonne alimentaion de 450w peut suffir. voilà, j'espere que ça t'aidera à mieux choisir.
n°6605679
Posté le 21-09-2008 à 13:51:09  answer
Merci bien!! Bon bah on va d'abord investir dans l'alim' avant de se faire plaisir  :cry:
J'en conclue que la Gainward est donc toujours LE choix à faire...
n°6610016
sexychocol​at
Posté le 23-09-2008 à 23:51:48  profilanswer
fais gaffe aux alims foireuse de 500w et plus qui ne delivrent pas leur puissance inscrite !
meme dans les marques il y'en a
si ton alim pese poids plume tu peux la jeter , car une bonne c'est d'abord une alim poids lourd (la mienne pese 5 kilos et est pas près d'ètre depassé)
n°6610021
Posté le 23-09-2008 à 23:56:33  answer
c'est quoi cette histoire de poids....Y'a un test de 105 alimentations sur matbe...c'est mieux d'aller jeter un coup d'oeil que d'aller peser son alim et en conclure qu'elle est bonne si elle pèse beaucoup...
n°6610037
sexychocol​at
Posté le 24-09-2008 à 00:12:13  profilanswer
Moi je dis ca par expérience car la plupart des alims qui m'ont clacké dans les pattes assez rapidement elles étaient super légere et celle qui m'ont duré le plus longtemps elles avaient un poids consèquant(rajout de plaque de refroidissement voir caloducs.. plusieurs rails d'alims ect..)
J'vais pas vous faire un topic sur les alims mais c'est juste un conseil et si vous pouvez pas voir l'alim avant d'acheter renseigner vous sur les options interne quelles ont
n°6610194
mycks
Posté le 24-09-2008 à 08:41:06  profilanswer
pour moins de 60€ tu peux avoir une Antec EarthWatts 500W ou une corsair vx 450w
n°6612064
Posté le 25-09-2008 à 12:39:27  answer
Okay, merci à tous, je ferai attention lors de mon achat! de toute façon l'anniversaire n'est que dans 2 mois  :D
Je ferai un gros up si problème il y a!
Quelle HD4850 acheter : Gainward Golden sample ou Sapphire toxic ?Avis config avant achat Q9550 / Asus Rampage_Extreme / 4Go DDR3 1600
Conseil d'achat (Config pour 1500 euros)Achat DVD Double Couche ?
Conseil d'achat: Rack SATA pour Hot Plug sur serveur Gentoohd4850 gainward ou 9800gtx-oc BFG
achat graveur dvd externe samsung se-s224q ou lg ge20lu10Gainward HD4850 Golden Sample ---> connectique
[Avis] Test du S.A.V. Hercules suite Achat Grosbill >1 anAchat d'une RADEON HD4870 X2, question..........
Plus de sujets relatifs à : Quelques infos avant l'achat d'une HD4850...
