3608 connectés
  [Information] Pont SLI
n°7596454
SherNan
Posté le 03-10-2010 à 19:13:15  profilanswer
Bonjour à toutes et tous
J'attendais avec impatience les HD6000 et/ou la GTX485 pour changer ma vieillissante 8800 Ultra mais cette dernière a rendu l'âme récemment et j'ai du me défaire de quelques centaines d'euros en achetant une GTX 460 (le modèle  1Go de chez Gigabyte), dans un premier temps pour patienter...
Cependant l'envie de monter un SLI dans mon ordi me donne envie d'en acheter une 2eme, en abandonnant finalement les CG "next gen"...
Problème, le package de cette carte n'inclue pas de pont SLI.
N'ayant que très peu de connaissances sur cette pratique (même si je connais le principe biensûr...), faut-il un modèle particulier ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Cordialement,
SherNan
n°7596456
Sassanou
Posté le 03-10-2010 à 19:14:30  profilanswer
Cordialement,
SherNan
Le pont est tres rarement dans le Bundle des CG mais plutot dans ceux des CM :jap:
Sinon n'importe quel pont fera l'affaire  ;)
n°7596516
stephanie9​0
Posté le 03-10-2010 à 20:11:05  profilanswer
Attention est ce que ta carte mére gére le sli car si oui tu devrais avoir un pont sli dans la boite de la CM.
n°7596523
lauleg
Posté le 03-10-2010 à 20:14:39  profilanswer
Si tu pouvais nous donner la marque et le modèle de ta carte mère... Cela permettrait de te dire tout de suite les possiblités d'un CrossFire ou d'un SLI (si c'est supporté par ta carte mère). En effet, la présence de deux ports PCI Express 16x ne suffit pas a dire que la carte mère est SLI  :D
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7596599
SherNan
Posté le 03-10-2010 à 21:15:44  profilanswer
Ma carte mère est une ASUS Maximus III Gene, le contrôleur principal étant un Intel P55, celle-ci est compatible SLI et Crossfire, en 8x par contre...
Est-ce vraiment pénalisant de passer d'un port PCI-Express 16X en mono CG à un SLI PCI-Express 8X ?
En tout cas, merci pour l'info ! En fouillant un peu dans mes cartons, j'ai retrouvé un pont dans la boite de ma CM :D
Par contre j'en entendu dire qu'il existait des ponts SLI et des ponts Crossfire... Ma CM gérant les deux, qu'en pensez-vous ?
Le pont présent dans la boite est-il compatibl SLI, Crossfire ou pour les 2 ?
Cordialement,
SherNan
Message édité par SherNan le 03-10-2010 à 21:20:12
n°7596606
Lelexe1993
Posté le 03-10-2010 à 21:21:12  profilanswer
avec ta carte mère, oui : tu peux faire 1 SLI !!! ou même 1 CF !
et n'importe quel pont SLI est ok pour n'importe quelle carte graphique
moi j'ai acheté il y a 3 jours une Asus HD5870 Voltage Tweak v2 et il y avait 1 pont CF ^^
n°7596618
Sassanou
Posté le 03-10-2010 à 21:26:25  profilanswer
Cordialement,
SherNan
Aucunement, les differences sont vraiment mini entre 8x/8x et 16x/16x.
n°7596622
Lelexe1993
Posté le 03-10-2010 à 21:29:59  profilanswer
non, il n'y a pas vraiment de grosse différence entre 16x et 8x
mais par contre quand tu arrive sur du 4x, tu le sent vraiment !
n°7596623
SherNan
Parfait, merci bien pour toutes ces infos !
Je m'en vais de ce pas commander ma 2eme Gigabyte GV-N460OC-1GI et l'Acer GD245HQbid :D
Cordialement,
SherNan
Message édité par SherNan le 03-10-2010 à 21:30:22
n°7596625
Lelexe1993
Posté le 03-10-2010 à 21:30:35  profilanswer
ton choix me semble judicieux
n°7596628
Sassanou
Posté le 03-10-2010 à 21:30:59  profilanswer
+1  :jap:
n°7601996
zellder
Posté le 08-10-2010 à 01:17:20  profilanswer
verifie quand meme ton alim faut mini 650w de marque
si tu a une advance une heden ou une lc power vire sa tout de suite avant de cramer tout ton matos ses des alim de merde!!!
de rien ^^
Probleme SLI sur Ipower X2 i 9962 FRSilent M Pro 850 W et SLI
SLI GTX 460 FTWProbleme SLI gtx285, image doublé/qui saute
Alim pour Sli gtx470 SOC GigabyteAlimentation suffisante pour SLI de GTX 470 ? [Résolu]
question mobo EVGA SLI ?SLI sur mobo 1156
Carte Mère compatible sata 6 + CF/SLICarte Mère compatible sata 6 + CF/SLI
Plus de sujets relatifs à : [Information] Pont SLI
