5409 connectés
  incompatibilité radeon 8500 ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2339237
aline2003
Posté le 02-04-2003 à 22:51:12  profilanswer
J'ai reçu aujourd'hui la radeon 8500 @ rueducommerce et j'ai des problème de freeze qui se manifestent par exemple des le debut de 3dmark2001
ma config:
  • abit bh6
  • celeron 900
  • 320 Mo de ram
  • WinXP
g bien installé les dernier drivers, mais ca change rien
des idées?
PS: la carte fonctionne apparemment sur une asus tusl2-c
n°2339240
TotalRecal​l
Posté le 02-04-2003 à 22:52:23  profilanswer
windows réinstallé apres le changement de carte graphique ?
alim suffisante ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°2339244
aline2003
Posté le 02-04-2003 à 22:53:55  profilanswer
windows reinstallé oui
alim 300W sur mon ordi et sur celui ou ca marche
n°2339317
aline2003
Posté le 02-04-2003 à 23:18:36  profilanswer
up :(
n°2339619
sullivanXP
Posté le 03-04-2003 à 07:53:37  profilanswer
Essaie de désactiver le fast write .
n°2339690
erowen1234
Posté le 03-04-2003 à 08:58:16  profilanswer
bah, c pas bien compliqué....
voici le manuel de ta carte: http://fae.abit.com.tw/eng/downloa [...] h6r1-1.pdf
Ta CM supporte l'agp 1x et 2x or ta radeon 8500 est en agp 4x
pour la cm Asus, c'est logique puisqu'elle beneficie de l'agp 4x
comme tu peux le voir ici : http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=348
Je suis desolé pour toi mais je vois pas bcp d'autre solution pour toi que de trouver une "nouvelle" cm en sachant que ca sera surement de l'ocaz parceque le standard SDRam...c'est fini aussi
Message édité par erowen1234 le 03-04-2003 à 09:03:41
n°2339958
aline2003
Posté le 03-04-2003 à 11:24:55  profilanswer
ok  :(
merci pour ta reponse :jap:
n°2340078
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-04-2003 à 12:24:48  profilanswer
la R8500 peut fonctionner en AGP2X je pense pas que le problème vienne de là.
ça peut venir d'un rpoblème de RAM aussi. Ma BH6 était assez chiantes sur ce point là, il fallait souvent plusieurs essais avant de trouver de la RAM qui ne posait pas de pb.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2340127
reivax59
Posté le 03-04-2003 à 12:40:14  profilanswer
désactiver le fastwrite (ds les catalyst ET le bios), le sideband adressing et passer en agp 2x ... ;)
bon courage...
Strava
n°2340137
TotalRecal​l
Posté le 03-04-2003 à 12:44:01  profilanswer
bon courage...
exactement, pour commencer.
l'histoire agp 2x/4x de erowen est une grosse connerie
sinon le pc est ventilé correctement ?
le pc est stable avec une autre CG, tu as fait des burnin ?
n°2340150
chaced
Posté le 03-04-2003 à 12:47:39  profilanswer
relance smartgart, et fait "tout réanalisé"
n°2340417
aline2003
Posté le 03-04-2003 à 14:17:06  profilanswer
je refais des tests et je vous tiens au courant :hello:
n°2340464
aline2003
Posté le 03-04-2003 à 14:35:20  profilanswer
bon bein g pas trouvé le fastwrite dans le bios et apres 5min sous ie la carte a freezé
moa ca me soule, je renvoie la carte avant que le delai soit expiré :/
merci pour votre aide :jap:
Message édité par aline2003 le 03-04-2003 à 14:35:29
n°2340675
sr16
Posté le 03-04-2003 à 15:52:27  profilanswer
Je confirme que la Radeon 8500 fonctionne très bien sur une ancienne CM : Moi j'en ai une qui fonctionne sur une vieille Asus P2B-F (Même generation et même chipset que la BH6).
Cela dit : La R8500 ne fonctionne pas avec toutes les CM. Et la BH6 est une sacré merde. C'est pas la première fois que j'entends parler de problèmes avec cette CM.
Mon conseil : Change de CM.
TOPIC PERMANENT Matrox Parhelia
n°2340678
sr16
Posté le 03-04-2003 à 15:53:13  profilanswer
Je serais toi je garderais la CG (Excellente) et je changerais la CM.
n°2340717
aline2003
Posté le 03-04-2003 à 16:08:54  profilanswer
c'est vrai mais de toute facon g pas le proc pour exploiter a fond la radeon alors [:spamafote]
n°2340799
TotalRecal​l
Posté le 03-04-2003 à 16:33:27  profilanswer
Oui.
LA BH6 est une bonne mobo mais assez difficile question compatibilité.
Et si je me rapelle bien le fastwrite a été introduit par 'agp 4x donc c'est normal que tu ne le voies pas.
Je te conseille de flasher ton bios !
n°2340829
chaced
Posté le 03-04-2003 à 16:39:48  profilanswer
et sous clocke le GPU au max avec r3dtweak pour voir si ça ne vient pas de l'alim...
n°2340970
sr16
Posté le 03-04-2003 à 17:18:55  profilanswer
Combien tu as de barette de SDRAM ?
Je sait que la BH6 tends a freezer quand il y en a trop. (Sauf si c'est la R2).
n°2340975
sr16
Posté le 03-04-2003 à 17:20:13  profilanswer
Oui, parceque 300W, ça veut rien dire du tout. C'est absolument pas une garantie que l'alim est costaud. Il y a des 300 Watts qui tiennent moins bien que des 230 ou sont parfois instables.
n°2340994
erowen1234
Posté le 03-04-2003 à 17:24:35  profilanswer
Pour commencer, je vais faire l'economie de te dire ce que je pense de toi
mais tu peux tjrs aller te faire voir  :whistle:
j'ai juste essayé d'aider alors tu seras bien gentil de RESPECTER les autres forumeurs stp!!
Au pire, si ce que je dis est faux (tu te trompes jamais?) tu peux le signaler gentiment.
Salut!
n°2341043
topacdebie​re
Je suis ABSOLUTISTE !
Posté le 03-04-2003 à 17:43:03  profilanswer
tu as deja tester ta cg sur un autre pc ???
peut etre que c un simple probleme avec la cg !
sinon faudrait penser a changer la cm parceque de toute facon ca sert a rien une cg comme ca la dessu :o
 [:nightkreature]
/!\ FORUM KILEBIEN /!\
n°2341225
TotalRecal​l
Posté le 03-04-2003 à 18:33:48  profilanswer
Salut!
je te remercie pour ton tact et ta délicatesse exquise, sur ce tu peux également aller te faire foutre.
bonne soirée !
n°2341328
sr16
Posté le 03-04-2003 à 19:00:29  profilanswer
Vous battez pas. Les incompatibilités d'AGP, ça arrive avec certaines CG. Et l'erreur est humaine.
Par exemple la Matrox Parhelia n'est effectivement pas compatible avec l'AGP 1X-2X à 3.3v. Il faut impérativement une CM AGP 4X a 1.5V
Faut dire que c'est un peu le bordel avec la Radeon 8500. Elle marche très bien sur la P2B-F mais pas sur celle qui lui succède, la Asus P3B-F qui pourtant est strictement identique question chipset.
Donc on peut facilement en déduire de manière erronnée qu'elle n'est pas compatible avec l'ancienne norme AGP.
Message édité par sr16 le 03-04-2003 à 19:01:00
n°2341706
aline2003
Posté le 03-04-2003 à 20:54:08  profilanswer
j'en ai 3 mais g testé en les enlevant une par une (pour voir si j'en avais pas une de morte) et ca avait le meme comportement (freeze au debut de 3dmark)
n°2341738
john16
Posté le 03-04-2003 à 21:05:57  profilanswer
perso j ai la bh6 avec un celeron 1GHz, 256 mo de ram sur 3 barettes et une Radeon 8500 (Hercules) et j ai aucun probleme de ce genre ( j ai XP aussi)
donc soit c est tes barettes de ram, soit c est ta cg ou les drivers ( ou XP qui fait son chieur, dans ce cas il vaut mieux tout reinstaller...)
En tout cas ca m etonnerait fortement que ca vienne de la bh6 elle-meme
desole de pas pouvoir t aider plus
n°2341762
aline2003
Posté le 03-04-2003 à 21:13:27  profilanswer
 [:nightkreature]
c'est ecrit dans le premier poste banane :o
([:sophie] [:cupra] )
n°2341770
aline2003
Posté le 03-04-2003 à 21:15:20  profilanswer
bein g testé la ram
la carte graphique marche sur une autre config
et g reinstallé
alors y reste pas bcp de possibilités :/
n°2341797
john16
Posté le 03-04-2003 à 21:25:28  profilanswer
pour le peut que je m y connaisse, ca ressemble plus a un probleme logiciel que de compatibilité hardware ( j ai la version 1.0 de la bh6 et la 8500 marche impec comme je l ai deja dit)
p e un reglage du bios ou de windows, je sais pas vraiment
Mais des fois y a des trucs bizarres qui foutent la merde, style une poussiere ds le slot agp ( ca m est arrive y a pas longtemps !), ou windows qui est de mauvais poil...
desole j aimerais bien t aider d avantage mais avec le meme matos que toi j ai pas de pb donc je comprend pas  :??:
n°2341800
topacdebie​re
Posté le 03-04-2003 à 21:25:47  profilanswer
( :hello: )
et ton bios est bien configurer ?
(nan enfaite ca changera rien [:joce] )
n°2341805
Alkor2001
Posté le 03-04-2003 à 21:27:04  profilanswer
C'est bizarre ton problème...
En tout cas je confirme que la bh6 peut très bien faire fonctionner ta carte, chez moi une 8500 a tourné quelques mois sur une bf6...
J'aime pas Apple...
n°2341812
topacdebie​re
Posté le 03-04-2003 à 21:28:40  profilanswer
tu as les temperature ???
n°2341895
aline2003
Posté le 03-04-2003 à 22:11:07  profilanswer
en fait en faisant des recherches, j'ai trouvé d'autres personnes qui ont eu le meme probleme avec la meme cm :/
topac> ca chauffe pas ca c'est guaranti! (ca a pas vraiment le temps en fait! )
n°2341911
topacdebie​re
Posté le 03-04-2003 à 22:14:35  profilanswer
n°2341932
aline2003
Posté le 03-04-2003 à 22:21:57  profilanswer
spa grave je la renvoie demain et j'en achete une autre [:sophie]
Message édité par aline2003 le 03-04-2003 à 22:22:44
n°2342017
kannibal
pas glop pas glop........
Posté le 03-04-2003 à 22:51:56  profilanswer
salut :hello:
 je confirme la bh6 est une cm capricieuse
flash ton bios et redemarre avec les reglages par défaut.
mais a ta place je garderai ta cg et je changerai de cm et de proc genre une k7s5a c pas chere et un duron ou xp 1700+ c pas chere aussi........... ;)  ;)
n°2342249
aline2003
Posté le 03-04-2003 à 23:57:29  profilanswer
ouais mais deja que pour la cg je me suis saignée, je peux vraiment pas m'offrir de dépense suplémentaire :(
n°2343961
sr16
Posté le 04-04-2003 à 19:59:36  profilanswer
Essaye de trouver une CM d'occaz sur un site d'enchères.
Il est aussi possible qu'avec quelques tweaks tu arrive a la faire fonctionner correctement.
En particulier, essaye de bien tout réinstaller et d'essayer d'autres versions des drivers.
Il me semble aussi que dans les drivers de la radeon tu peut modifier des paramètres AGP.
Message édité par sr16 le 04-04-2003 à 20:01:41
n°2344138
TotalRecal​l
Posté le 04-04-2003 à 21:11:27  profilanswer
désolé de polluer le thread, ça n'était absolument pas mon intention au départ ;
voilà une copie d'un mp de erowen :
"mon tact naturel me dit d'aller de faire mettre gros connard
Ta jeunesse n'excuse surement pas ta betise. Alors arrete d'être Lycéen (en principe) et soit un peu plus mature"
mon post qui a suscité une telle réaction
"exactement, pour commencer.
le pc est stable avec une autre CG, tu as fait des burnin ? "
voilà, d'accord j'aurais pu (du) nuancer ma réponse, mais mon but n'a jamais été de déclencher un tel déluge d'insultes.
Etant donné que c'est moi qui me fait insulter dans l'histoire (cf mes autres posts ici en plus du mp) je n'ai aucune intention de m'excuser de quelque façon que ce soit et le MP restera sans réponse.
J'en reste là.
n°2347461
tybo
Posté le 06-04-2003 à 14:52:44  profilanswer
Il me semble que sur une certaine génération de carte mère il y a vait un jumper à bouger pour faire carcher plus de volts par l'AGP. Notamment pour les Voodoo3, mais toutes les autres CM récentes en ont eu besoin, ptet que c'est le même cas sur cette Abit?
Heu sinon, j'oubliais , la R8500 de chez Rue du Commerce a du fortes chances d'être une 230/185, es tu sûr de ne pas l'avoir overclockée sans faire exprès, ce qui expliquerait ces plantages
Message édité par tybo le 06-04-2003 à 14:54:01
 Page :   1  2
Page Précédente
Pb Bi-Ecran avec Radeon 8500Dell Inspiron 8500, vous en pensez quoi ?
radeon 9000Problème de redémarrage avec p4g8x deluxe et Radeon 9700 pro
Problème affichage radeon 8500radeon & asus P4PE & Win XP
La remplacente de la Radeon 64 DDR VIVO ... c koi?incompatibilité du dernier bios de msi et ma radeon 8500 Le
Plus de sujets relatifs à : incompatibilité radeon 8500 ?
