9445 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
Vos Impressions sur Asus 6800 GT V9999
n°3682937
DivX
Posté le 07-12-2004 à 12:55:38  profilanswer
mac fly a écrit :
A cela il faut rajouter les fdp alors que moi j'achète direct en magasin sur paris...
tout à fait, résultat si les prix étaient que 10€ moins chers à l'étranger y aurait pas d'intérêt.
mais à plus de 50€ de moins... :/
n°3683146
inner_side​s
Posté le 07-12-2004 à 14:09:48  profilanswer
ben ouais mais le SAV a l'étranger ca me botte pas trop, rien que pour l'expédition ca douille. mais c'est un risque a prendre
n°3683159
bib'
Le Bel Athlète
Posté le 07-12-2004 à 14:14:03  profilanswer
Bon, va vraiement falloir faire un topic unique pour faire l'éclairage sur cette carete, en effet, je viens de lire une belle bétise : "a ton la possibilité de la passer en GT" ... NON ! pour la simple et bonne raison que le GPU en DEJA en GT !!! la seul différence avec une GT classique, c'est qu'on a une mémoire à 2.8 ns (DDR1) au lieu de 2.0 ns (GDDR3) et on en a 128 Mo au lieu de 256 Mo. Voilà pour la précision...
n°3683279
mokona
R6 Fan :o
Posté le 07-12-2004 à 15:06:00  profilanswer
http://www.pvr-actionnews.de/6800G [...] _unten.jpg
au lieu de faire ça et de se faire chier a souder le molex direct sur la carte, ya pas moyen de brancher les fils dénudés sur le molex vertical ?
à moins que le nvsilencer ne rentre pas justement a cause du molex vertical ?
Message édité par mokona le 07-12-2004 à 15:06:23
n°3683369
bib'
Le Bel Athlète
Posté le 07-12-2004 à 15:40:00  profilanswer
Mokona, ca me parrait dangereux ce que tu veux faire, ou alors je n'ai pas bien compris ta manip'...
Sinon pour mon souci de score moyen moins, j'ai réinstaller les pilotes de ma carte meres, mis les pilotes de l'AMD 64, pris les derniers Forcewares et je passe de 7000 à 10400 sous 3DMark 2003 (ca va mieux quand même) et de 3400 à 3700 sous 3DMark 2005
Question O/C je tiens tranquille le 400 / 875 Mhz et j'obtiens du 4200 sous 3DMark 2005 et je monte à 11400 sous 3DMark 2003. (Pour rapel, A64 3400+, Msi K8N Néo Platinium et 2*512 PC3200 Danelec)
Edit : bon, j'arrive pas à savoir, mais je pense qu'il y a encore un truc qui bridde ma config (en comparant avec d'autre config et la même carte graphique)... La RAM peut être pour qqchose ? Car certe c'est de la Danelec, mais les chips ne sont ni estempillé Samsung, ni Infinéon ou autre grande marque... des ID ???
Message édité par bib' le 07-12-2004 à 15:42:09
n°3685201
bib'
Le Bel Athlète
Posté le 08-12-2004 à 11:28:25  profilanswer
Bon, j'ai un autre souci, quand je lance certain jeu (notemment Painkiller) l'écran de démmarage freeze, le son avec et ... reboot ! D'autre jeu lorsque je change la résolution passe dans la résolution voulue, freez et... reboot !
2 trucs me viennent à l'esprit : carte son (c'est un live! digital 5.1 avec des drivers de m...) et RAM comme dit plus haut, c'est du Danelec, mais des chips pas estampillé d'une grande marque... souci ?
n°3685286
bib'
Le Bel Athlète
Posté le 08-12-2004 à 12:03:57  profilanswer
UP !
n°3685296
yann18
Posté le 08-12-2004 à 12:09:23  profilanswer
Hello
je pense que ça peut venir de smartdoctor....
L'as-tu installé???? si oui quelle version???
Chez moi (voir autre topic) ça reboot régulièrement avec l'écran bleue et avec smart doctor je perd un paquet de point sous les benchs alors que ma machine me parait homogène....
Et sans smartdoctor c une turbine.....
n°3685482
Ch@rette
Posté le 08-12-2004 à 13:37:29  profilanswer
Salut, je remet juste ce commentaire pour ceux qui galèrent avec SD...je confirme encore que je n'ai aucun bug avec cette carte!!!
l'ai juste utilisé SD 4.51 et j'ai juste active le "smart cooling" et rien d'autre!( j'ai des soupsons de bug des autres fonctions....) voici mes températures de déclanchement qui marchent nickel en 410/900:
54
55
58
60
je sais c'est étroit comme écarts de T°c mais j'ai préféré car la carte est oc. Mais elle est tres silencieuse sous windaube!
J'OC sous Rt2.0 et c'est difficile d'atteindre 410/900 a cause du pilote  qui blok et c'est insupportable!!! :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Domage car le proc pourait monter plus haut! :love:  :pt1cable:
Message édité par Ch@rette le 08-12-2004 à 13:38:31
n°3685539
jamort
In we trust !!!!!
Posté le 08-12-2004 à 13:55:47  profilanswer
Ch@rette :hello:
Tu peut utiliser powerstrip, il ne block pas l'OC contrairement a Rivaturner ;)
voilou @+
n°3685581
Ch@rette
Posté le 08-12-2004 à 14:06:38  profilanswer
jamort a écrit :
Ch@rette :hello:
voilou @+
wai je sais mais j'ai fait un copier/coller d'un ancien message...lol
n°3685595
guigui77
Posté le 08-12-2004 à 14:10:17  profilanswer
Salut à tous !
J'ai installé ma carte heir soir donc commentaires à chaud: heureusement qu'il y a Smart Doctor car sinon c vraiment horrible.
Pour les jeux : j'ai testé Call of Duty , NFSU2 (demo) Doom 3 (je l'ai redecouvert celui là rien a voir avec mon ex Geforce 440mx) et Far Cry: nickel en tt details filtres et 1024*768: du bonheur !
(pour plus hautes resolutions j'attendrais mon 10 17 35 ;) )
n°3685621
bib'
Le Bel Athlète
Posté le 08-12-2004 à 14:18:50  profilanswer
pour mon problèem, j'ai pitètre trouvé une solution, donc pour ceux que ca intéresse je la poste :
"Go into main system BIOS.
Turn "Fast AGP Write" to OFF/Disabled
Make sure "AGP Speed" reads "4X8X" and NOT "Auto" (seems to be issue with "Auto" detect here)
Turn "AGP Apature" up as high as possible. Mine was set at 256MB, but changed it to "512MB" the highest setting possible.
Save and exit BIOS.
Well, that did it for me. Now, ALL games run SILK SMOOTH on MAXED out settings and 4XAA! Weeeee!!! I have frame rates up to 71.8 on Far Cry at 1600X1200. Half Life 2 ROCKS also with MAX settings. Everything now is great so it seems like it was just some BIOS tweaks that was needed. Too bad tech support doesn’t go over them in more detail or else I could’ve solved this long ago. At least I know what to check now when this happens and maybe it can help others too. I also think it would be helpful if people would start posting their detail BIOS settings AND their system specs together. Otherwise the solution may be right under their nose (like me) and just not realize it." (source : un forum cité sur un autre forum :D du coup je sais plus d'où ca viens)
Je vous dit demain ca ca marche pour moi...
n°3685624
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 08-12-2004 à 14:18:58  profilanswer
Les 6800 ausus sont très silencieuse! j'ai la 6800 v9999 td, et avec smart cooling, le ventilo tourne à 1600t/min et aucun bruit. POur le paramétrage je met plustôt
70 max
65 fort
60 moyen
55 min
résultat, acun bruit, ventilo qui tourne qu'a 1600 t/min
et même après une heure et demis de jeux, la temps n'a pas bougé de 55° et donc, silence! C'est trop bien la thermorégulation.
n°3686287
metm
metm
Posté le 08-12-2004 à 18:37:25  profilanswer
rien na dir j'ai vu les test c'est les msi qui domine la 6800gt et ultra
metm
n°3686291
DivX
Posté le 08-12-2004 à 18:38:23  profilanswer
de quoi tu parles là :??:
n°3686474
burn2
Posté le 08-12-2004 à 19:39:14  profilanswer
+1, il dit peut-être que les plus silencieuses sont les msi?
n°3687219
flame06
Posté le 09-12-2004 à 07:30:31  profilanswer
Salut, j'ai eu la V9999 GT - Deluxe, 6800GT avec 256DDR3 et 2 molex comme les Ultra, et ben je peux vous dire que c'est de la balle ....
n°3687354
bidoulou
Posté le 09-12-2004 à 10:07:42  profilanswer
Oui mais là ce n'est pas le bon topic :D
c'est le topic des gens qui ne veulent pas mettre 450€ dans une carte graphique :o
Message édité par bidoulou le 09-12-2004 à 10:08:15
n°3687382
bib'
Le Bel Athlète
Posté le 09-12-2004 à 10:21:15  profilanswer
+1 :D
Sinon personne n'a de plantage en essayant de coller Doom III en 1280, détails ultra et AAx16 (je sais que ca rame, mais c'était pour un test...)
Sans O/C ni rien, temperature ok, réinstall de windoZ, pas de Smart Doc, driver 67.02 et pas d'erreur sur ma mémoire... des ID ??? HELP !!!
(je vais réussir à utiliser moon matos correctement un jour, j'y crois !!!)
n°3687383
bib'
Le Bel Athlète
Posté le 09-12-2004 à 10:22:19  profilanswer
Vite fait, le plantage ressemble à une carte qui ne supporte pas les graphique avec des couleurs dans tout les sens... genre Super NES qui bug ;)
n°3687465
bib'
Le Bel Athlète
Posté le 09-12-2004 à 11:10:29  profilanswer
Up ?!
n°3687655
emir44
Alea Jacta Est
Posté le 09-12-2004 à 12:34:30  profilanswer
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer tous les paramètres du Setup de cette carte, leur utilité, vos conseils, ce qu'il ne faut pas toucher ??? Je suis un peu paumé bien que satisfait de cette carte. A+
Toutes les grandeurs du monde ne valent pas un bon ami.
n°3688194
Ch@rette
Posté le 09-12-2004 à 17:04:22  profilanswer
po eut de pb sous DoomIII avec AA4x et Af8x
410/900
n°3688343
bidoulou
Posté le 09-12-2004 à 18:07:56  profilanswer
410/900
Au fait Ch@rette, comment tu fais pour atteindre 900 MHz pour la mémoire ? car je suis bloqué par les drivers (à 875 il me semble).
Désolé si tu as déjà répondu dans le topic mais je l'ai loupé :p
Message édité par bidoulou le 09-12-2004 à 18:08:31
n°3688349
DivX
Posté le 09-12-2004 à 18:10:07  profilanswer
y a pas de "comment tu fais", chaque carte est différente de l'autre, certaines plantent à 900, d'autres à 800.
n°3688757
bidoulou
Posté le 09-12-2004 à 20:35:21  profilanswer
Ouais mais pour voir si elle plante à 900, il faudrait que j'ai la possibilité de régler la fréquences à 900 et je ne peux pas (d'ou ma question)
Message édité par bidoulou le 09-12-2004 à 20:35:50
n°3689130
DivX
Posté le 09-12-2004 à 22:33:37  profilanswer
si tu ne peux pas c'est qu'elle ne tient pas c'est tout.
le "test" dasn les pilotes sert à ça, si ça refuse de passer c'est que ça passe pas [:spamafote]
n°3689154
bib'
Le Bel Athlète
Posté le 09-12-2004 à 22:41:16  profilanswer
Non !
Power Strip permet de test sans vérif des drivers et après c à toi de voir si t'as des artefacts ou non... c pas les drivers qui sont capables de te dire si ta carte va bugger ou non !
n°3689174
atos
Posté le 09-12-2004 à 22:46:58  profilanswer
bib' a écrit :
Non !
en effet, pareil j'suis @900 avec pwstrip et ça rulez, terrible la V9999
"elle a tout d'une grande"
n°3689181
DivX
Posté le 09-12-2004 à 22:48:24  profilanswer
ah bah moi pas besoin de powerstrip
à 1230mhz, le max que m'autorisent les pilotes, j'ai des bugs graphiques
n°3689199
bidoulou
Posté le 09-12-2004 à 22:53:25  profilanswer
En fait, mon problème c'est qu'il n'effectue aucun test au dessus d'une certaine fréquence et ça doit être déterminé en fonction du modele de la carte :o
Mais j'ai eu ma réponse :jap:
Message édité par bidoulou le 09-12-2004 à 22:55:56
n°3689216
DivX
Posté le 09-12-2004 à 22:57:50  profilanswer
ce n'est pas en fonction du modèle de la carte.
ça reste encore obscur comme test mais ce n'est pas le modèle qui détermine à combien il décide de dire "non". puisque 4 cartes d'un même modèle obtiendront 4 valeurs max différentes.
Message édité par DivX le 09-12-2004 à 22:58:36
n°3689251
Ch@rette
Posté le 09-12-2004 à 23:06:51  profilanswer
j'utilise maintenant power strip et y a pas de bride à l'oc.
je crois que la plupart des v9999 peuvent tenir les 900 car elles ont de la bonne mem. j'ai pas essayé plus mais ca va poour l'instant (très stable!) :love: .
Message édité par Ch@rette le 09-12-2004 à 23:07:33
n°3689319
bidoulou
Posté le 09-12-2004 à 23:27:16  profilanswer
En fait, j'ai essayé riva mais c'était pareil, bloquage des fréquences :fou:
Je n'ai pas pensé à essayer powerstrip :p
n°3760966
loute68 fr​om PPC
Posté le 06-01-2005 à 03:40:24  profilanswer
drapal  :jap:
La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, c'est pour cela que tant de gens paraissent brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule...
n°3762055
Bebgreg
Posté le 06-01-2005 à 16:13:42  profilanswer
Salut. Perso avec cette carte j'ai beaucoup de probleme pour pousser la memoire au dessus de 800 (driver qui bloque). Seul moyen que j'ai trouver c'est d'installer d'abord RivaTuner ou Powerstrip avant d'installer les drivers et la ca roule je suis a 430/920 (pas fini de test la memoire encore). Par contre si je touche a quoi que soit dans les option des driver celui-ci reprend le dessus et me rebloque la memoire a 800. Donc peut pas activer FSAA ou AA du coup suis vraiment degouté  :( . Vous auriez une soluce pour que je puisse l'activer sans que ca me rebloque la memoire? J'ai mis l'aniso avec RivaTuner mais ca bloque quand meme.
Merçi d'avance ;) .
ps: si j'installe pas powerstrip ou rivatuner avant les drivers ben les 2 logiciel me bloque c'est bizare qu'avec powerstrip vous ca passe.
Message édité par Bebgreg le 06-01-2005 à 16:15:12
n°3762077
loute68 fr​om PPC
Posté le 06-01-2005 à 16:20:22  profilanswer
Mais en poussant vos carte autant, vous avez le ventilo toujours à donf non?
Le bruit ne vous gene pas?  :??:
n°3762091
Bebgreg
Posté le 06-01-2005 à 16:23:45  profilanswer
Arf rectification. Dès que je vais jouer les frequences se rebloquent. La je commence vraiment a desesperer :( .
Vous pourriez (pour ceux qui arrivent a faire tenir leur frequences) me donner les etapes dans l'ordre de votre installation (drivers, logiciels) et configuration s'il vous plait?
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
Une 6800 avec un bus memoire 64bit ?!?où avez-vous acheté votre 6800 Ultra ???
message vocale asusasus a8v deluxe ou abit av8 3rd eye
Urgent 6800 GT6800 GT ralentie
6800 Asus 9999 et SmartDoctorla marque chaintech c'est bien en 6800 ?
desactiver ac97 k8n-e deluxe asus
Plus de sujets relatifs à : Vos Impressions sur Asus 6800 GT V9999
