4796 connectés
  Impossible d'activer la synchronisation verticale
n°11381245
ge2567
Posté le 20-12-2024 à 21:15:31  profilanswer
J'ai besoin d'aide sur ma carte graphique et écran, impossible d'avoir la syncrohronisation verticale. Elle est grisée dans les paramètres des jeux et donc inacessible. C'est le cas d'Indiana Jones et Cyberpunk. J'ai une RTX5070 et un écran msi optix g274qpx.
Des jours que je tourne en rond, c'est probalement simple mais je trouve pas.
La synchro est bien activé dans le panneau de configuration Nvidia.
Merci à vous!!
Heureux propriétaire du Toshiba Qosmio X300 11n - T9400@2,53Ghz - 9800M GTX 1Go - 4Go DDR3 - 2x200 Go 7200rpm - Vista Premium 32
n°11381247
quicksilve​r01
Posté le 20-12-2024 à 21:22:17  profilanswer
Faut attendre les bons pilotes pour la rtx5070 car tu doit avoir un enginering sample et tu est chanceux  [:aloy]
Trêve de plaisanterie tu à activer gsync dans les parametres ecran?  [:dks]
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11381254
kabyll
Posté le 20-12-2024 à 22:08:57  profilanswer
Sauf cas exceptionnel, tu n'as pas une rtx 5070, puisque celle-ci n'est pas sortie.
n°11381296
ge2567
Posté le 21-12-2024 à 08:59:40  profilanswer
Non clairement, me suis planté, il s'agit d'une 4070, faute de frappe. A priori c'est peut-être lié à l'activation du DLSS dans les jeux
n°11381310
mrdoug
Posté le 21-12-2024 à 11:02:10  profilanswer
Si tu  as activé le FG, effectivement le V-sync ne sera pas dispo car inutile
Sortie de veille impossible avec clavier ou souris sous W11PC Démarre pas - Boucle Windows "réparation impossible" modif CPU
Freeze occasionnels et pc impossible à démarrerImpossible d'installer W11 sur ASUS B450
raid impossible sur asus prime b250-plusFormatage SSD impossible
Problème profil XMP / Démarrage impossibleEtat S.M.A.R.T impossible à lire !
impossible de Booter sur SSD NVME sur port USB avec CM MSI Proi B650M-PC écran noir impossible d'accéder au bios ou a windows
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'activer la synchronisation verticale
