3704 connectés
  Impossible de redémarrer l'ordi même en mode sans échec !
n°6663047
bond70
En recherche de connaissances
Posté le 28-10-2008 à 11:53:17  profilanswer
Je viens d'acquérir une nouvelle carte graphique ATI RADEON HD3650 à 72€ pour la mettre sur un vieux PC (4ans). Elle est branchée sur la carte mère en AGP 8x. J'ai installé les dernier driver d'ati avec le pilote Calalyst.
Cependant la mauvaise idée m'a pris de changer la fréquence de l'écran, je l'ai mis à 75Hz alors que mon écran ne supporte que du 60Hz ! Dès que j'ai appliqué l'option mon écran s'est éteins avec le message "No Input Signal 75Hz". Je redémarre donc l'ordi normalement et arrivé au chargement de Windows XP bam ! L'ordi se redémarre et ainsi de suite !
J'essaye donc de lancer le mode sans échec et à ma grande surprise quand le chargement s'effectue ==> pareil, l'ordi se redémarre !
J'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des options dans le BIOS mais rien !
Merci de bien vouloir m'aider car je ne peux plus démarrrer mon ordi !
n°6663056
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 28-10-2008 à 12:01:10  profilanswer
l'idéal sera de ramener ta tour chez un ami qui a un moniteur CTR qui supporte le 75 Hz et de remettre les parametres par défaut 60hz...
Ton probleme n'est pourtant pas "normal". Il est possible néamoins que ce changement de fréquence ait 'réveillé' un autre pb genre un défaut de la CG.
Message édité par morganno le 28-10-2008 à 12:01:50
--Message édité et parfois même médité --
n°6663070
bond70
Posté le 28-10-2008 à 12:06:16  profilanswer
Ok, je vais testé avec mon autre écran, je crois qu'il gère le 75Hz.
Au pire, je peux toujours mettre l'ancienne carte graphique puis remettre la nouvelle non ?
Merci !
Je vous tiens au courant !
Message édité par bond70 le 28-10-2008 à 12:06:32
n°6663117
bond70
Posté le 28-10-2008 à 12:32:09  profilanswer
J'ai mis mon écran 75Hz pareil même en mode sans échec !
J'ai remis l'ancienne carte graphique pareil même en mode sans échec !
Que dois-je faire => remettre le BIOS par défaut ?
Merci de votre aide car je suis perdu !
Message édité par bond70 le 28-10-2008 à 12:33:17
n°6663141
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 28-10-2008 à 12:43:02  profilanswer
Le bios de la CM?
une carte mere ne gere pas la fréquence de l'écran/CG.
Tu as remis ta carte graphique à 60Hz et il affiche tjrs  no imput 75hz?
Message édité par morganno le 28-10-2008 à 12:44:11
n°6663165
bond70
Posté le 28-10-2008 à 12:57:09  profilanswer
Donc, j'ai remis la nouvelle CG.
Ensuite j'ai remis le BIOS de la CM par défaut => pareil !
Ensuite je me suis dit : "allez après tout pourquoi pas, si çà peu faire marcher la CG"
Et bien après une O/c que j'avais mis deux jours à trouver, j'ai remis la fréquence du proco d'origine...
Résultat, l'ordi démarre !
Je pense qu'il ne supportait plus cette o/c, pourtant çà fesait 2 ans qu'elle était mise en place ! Comme quoi, çà n'avait pas que avoir avec les 75Hz !
Merci de ton aide en tout cas ! Et si vous avez des problèmes hardware => enlevez votre o/c avant toute chose !!!
Message édité par bond70 le 28-10-2008 à 12:57:43
Graveur interne sur un ordi portable => non reconnuProblème pc impossible a démarrer, reboot continuel.
Mode de comptabilité, helpProblème d'extinction et de lecteur sur ordi neuf
Boot impossible + CD-Rom HS + DD invisibleSata impossible à booter seul
Config monter, impossible a démarer, help!!Crossfire HD 3870 = Impossible a activer
Impossible d'envoyer des mails depuis le client Windows mailOrdi kaput :S
Plus de sujets relatifs à : Impossible de redémarrer l'ordi même en mode sans échec !
