7487 connectés
  Impossible d'installer les Catalyst !
n°2792051
fraggzie
Posté le 24-10-2003 à 21:45:15  profilanswer
Quand je veux mettre a jour mes pilotes ATI, j'installe les Catalyst 3.7 pour WinXP, mais au redemarrage mon PC rame comme j'ai jamais vu (c'est inutilisable) ma carte n'est plus reconnue et je suis obligé de redemarrer en mode sans echec pour restaurer mon systeme. Faut faire quoi dans ce cas ?
n°2792067
elbibi
Posté le 24-10-2003 à 21:49:48  profilanswer
c'est quoi ta config? :) :p
n°2794001
fraggzie
Posté le 26-10-2003 à 00:13:00  profilanswer
Un Athlon 1.2GHz sur MSI K7T266Pro2, WinXP et une Radeon 7500 64Mo avec les drivers datant de 2001. Voila quoi... :) J'ai installé les VIA 4in1 4.49v au cas où mais ca change rien.
n°2794361
lch
Posté le 26-10-2003 à 10:36:16  profilanswer
essaies de desinstaller d'abord l'ancienne version , reboot , puis installe la nouvelle version.
n°2794460
BloodyCarn​age
Posté le 26-10-2003 à 11:57:07  profilanswer
Je vais dire un truc con. Maintenant toutes les radeon sont Built by ATI, mais à l'époque il y avait les Powered by ATI et elle n'utilisaient pas les mêmes drivers. Peut-être le pb vient de là.
n°2794614
fraggzie
Posté le 26-10-2003 à 13:38:21  profilanswer
Je vais essayer en desinstallant/rebootant, on va bien voir...
n°2794788
fraggzie
Posté le 26-10-2003 à 15:42:29  profilanswer
Ben ca donne rien :( J'ai tout essayé: desinstaller les pilotes via ajout/suppression de programmes, via gestion de l'ordinateur, en rebootant, sans reboot, les installer à la main ou avec le setup ATI, rien. Mon ordinateur freeze au reboot d'aprés l'installation. J'ai l'ecran de WinXP me demandant mon MdP, et apres il faut 1heure pour effectuer la moindre action. Help...
n°2795901
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 27-10-2003 à 00:38:12  profilanswer
t'as essayé de désactiver le smartgart??
n°2795913
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-10-2003 à 01:08:01  profilanswer
Deux erreurs dans ton post :
1) Pour les Build By ATI (BBA) c'est le contraire : on ne trouve plus ce genre de cartes en Europe. Il n'y a plus que des Powered By ATI (PBA). Les PBA n'ont donc pas disparu.
2) Il n'y a plus de distinction entre les drivers PBA et les drivers BBA, ce sont les mêmes depuis pas mal de versions.
Juste pour rectifier :jap:
n°2796377
BloodyCarn​age
Posté le 27-10-2003 à 12:22:59  profilanswer
Concernant le point 2, je te crois sur parole, je n'avais aucune raison de suivre ca de pret à l'époque.
Par contre pour le 1) j'ai comme un doute. J'ai acheté une hercule 9800 AIW BBA la semaine dernière, et elle est bien au catalogue du site europeen.
n°2796404
dje33
Posté le 27-10-2003 à 12:37:40  profilanswer
moi je procede comme ceci et j'ai jamais eu de probleme
1/ desinstallation des anciens driver par ajou/suppression de programme
2/ redemarrage du PC (il redemarre en 640*480 16 couleurs et il est un peu lent mais c'est normal)
3/ le PC detecte une nouvelle carte graphique. je lui dis non quand il veut m'installer de nouveau driver
4/ insatallation des nouveaux driver
5/ redemarrage et je regle la resolution et le nombre de couleur
n°2796450
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-10-2003 à 13:17:23  profilanswer
BBA = Build By ATI, c'est a dire carte vendue par ATI sous la marque ATI (je parle de la carte dans son ensemble, pas que du GPU). PBA = carte integrant un GPU ATI et vendue par une autre marque. Par definition, une carte Hercules est une PBA puisqu'elle est vendue par Hercules et pas par ATI [:spamafote]
Ensuite, y a des cartes qui suivent le design de reference propose par ATI. Dans ce cas, ce sont des PBA qui sont des clones de BBA mais au sens propre du terme, ce ne sont pas des BBA.
Message édité par Ernestor le 27-10-2003 à 13:18:20
n°2796579
BloodyCarn​age
Posté le 27-10-2003 à 14:38:23  profilanswer
Ernestor> je ne dis pas que tu as tord car je ne me suis pas renseigné sur la question.
Cependant, BBA=Built by ATI=sortie des usines ATI (ou plutot Saphire puisque c'est dans leur usine que sont fabriquées les BBA). Autrement dit, une carte que le constructeur (dans mon exemple Hercule) n'a absolument pas fabriquée. Ma carte à un PCB rouge, un ventillo estampilé ATI, le logo ATI sur le PCB... En bref, Hercule l'a achetée toute faite à ATi, packagée et vendue comme une Hercule. Donc c'est bien une BBA et pas une Powered by ATi.
Cela étant dit, ca n'aide pas l'auteur de ce topic ;)
n°2796616
xanack
Posté le 27-10-2003 à 14:59:28  profilanswer
tiens j'ai eu un pb similaire avec les catalyst 3.8, j'avais beau desinstaller les 3.2 (y compris dans la bdr) mais au redemmarage, impossible de rebooter normalement (ordi très lent et je n'avais meme pas les icones de mon buro, juste le fond d'ecran).....
obligé de passer par la dernier bonne config ou carrement par mon ghost.
j'ai passé deux jours la dessus et finalement j'ai trouvé d'ou venait le pb :
j'ai un petit soft qui se nomme "optimisation windows" qui comme son nom l'indique fait des bricoles dans la bdr histoire d'ameliorer le system, et bien c'etait l'option "declencher la pagination" ou "activer le cache large" qui me mettait le dawa...
je m'en suis aperçu par hasard et au final c'etait ça......
donc au cas ou......
n°2796702
fraggzie
Posté le 27-10-2003 à 15:42:48  profilanswer
Je vois pas ce que c'est...
Le truc c'est que j'ai remis mon pc a zero (reformat, reinstall de WinXP) y a pas longtemps, et a part un antivirus que je desactive a chaque tentative, comme le reste d'ailleurs (WinAMP, QuickTime) j'ai rien qui ressemble a un optimiseur Windows ! Car sinon, ce que tu decrit est exactement mon probleme !
n°2796777
xanack
Posté le 27-10-2003 à 16:19:11  profilanswer
t'as essayé avec les 3.2 ?
n°2797062
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 27-10-2003 à 18:43:17  profilanswer
smartgart est un petit programme qui s'installe avec les pilotes ATI. Lors du premier "reboot", il détermine les paramètres les plus performants pour ta carte et qui n'entament pas la stabilité de ta machine.
Il existe certaines machines pour lesquelles il faut rebooter une seconde fois pour que smartgart "trouve" les paramètres adaptés à la configuration. cf : http://www.ati.com/support/infobase/4060.html
Je sais que cette page concerne les catalysts 2.1 et 2.2 mais bon , on ne sais jamais.
En dernier recours, tu peux désintaller smartgart avec : http://www2.ati.com/drivers/smartgart-uninstall.exe
voili voilou :)
n°2797111
Telchar
Posté le 27-10-2003 à 18:57:18  profilanswer
Avec mon ancienne radeon 7500 PBA, j'ai du flasher le bios pour pouvoir installer des drivers autres que ceux du constructeurs (jetway) sinon : ecran noir
heureusement que maintenant les fabriquants sont plus serieux qu'à l'epoque (jetway powercolor club3D ... [:vomi])
bonne chance  :hello:
n°2797140
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-10-2003 à 19:13:53  profilanswer
BloodyCarnage > je me permet d'insister :whistle:
PBA = carte vendue par un constructeur autre qu'ATI
BBA = carte vendue par ATI
Voila pour les *définitions* de ces termes. Et il n'en est pas autrement :p
Maintenant, c'est vrai que la plupart des cartes sortent des memes usines. Et effectivement ta Hercules est exactement la meme carte que celle que vend ATI en BBA. Ok la dessus :)
Donc cette Hercules PBA est un "clone" de BBA. Mais si on s'en tient aux définitions, ca n'est pas au sens strict une BBA :D (meme si y a aucune difference entre cette Hercules et une BBA :whistle:)
n°2797309
dje33
Posté le 27-10-2003 à 20:46:54  profilanswer
même si la carte sort de la même usine la quailité des composants peu etre variable
c'est tres simple a mettre en place
quand on produit la carte pour X on prend les composants dans le bac "haute qualité"
quand on produit la carte pour Y on prend les composants dans le bas "basse qualité"
n°2797912
BloodyCarn​age
Posté le 28-10-2003 à 09:31:36  profilanswer
C'était la minute culturelle :D
Je me contente de faire une traduction des plus basiques. Built by ATI = Construite par ATi. Donc, quelle que soit la marque finale, logiquement, toute carte fabriquée par l'usine officielle d'Ati est une BBA.
Mais c'est vrai qu'un commercial, il te vend un tracteur en te disant que c'est une grue, et le même tracteur à ton voisin en lui explicant que c'est un assenceur. C'est comme ca, faut pas chercher de logique où il n'y en a pas.
dje33> J'ai pas dit le contraire, et dans ce cas on aura des cartes "basse qualité" et "haute qualité" mais toutes construites par Ati (donc BBA) ;) Ce que je constate, c'est que c'est une appelation purement marketing qui peut signifier le contraire de ce qu'elle dit. C'est le principe des sous-marques.
PS: ca n'aide tjrs pas l'auteur du topic (l'est ptet dégouté depuis):D
n°2798017
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-10-2003 à 10:49:36  profilanswer
Tu me cherches la :p
T'as pas tord du point de vue de la signification. Mais l'usage que tout le monde fait (a part toi :whistle:) des termes BBA et PBA est celui que j'ai expliqué précedement.
Mais j'ai un argument imparable :sol: ATI n'a pas d'usines de fabrications de cartes, ce ne sont pas eux qui fabriquent leurs cartes, ils passent commandes aupres d'autres constructeurs. Donc si on reprend tes définitions, une Build By ATI ca n'existe pas par principe :D
Eh eh :p
n°2798427
BloodyCarn​age
Posté le 28-10-2003 à 13:55:53  profilanswer
C'est l'avantage de pas se tenir au courant, on n'est pas intoxiqué par les dernière salades marketeuse :lol:
Eh eh :p
Cf. mon 3ème post (ou pollution de topic, au choix) :
Puis je défini rien moi, je me contente de traduire mot pour mot. [:gratgrat]
Nananrheuuuuu  :lol: :p
n°2799076
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-10-2003 à 21:36:21  profilanswer
C'est pas du marketing c'est de la définition pour savoir de quoi on parle :whistle:
Tu peux détailler car je vois pas la :??:
Je te préviens, je suis breton et donc je suis tétu :o
Alors, c'est reparti pour un tour :D
Va sur http://www.ati.com/support/driver.html et clique sur "Product Identification". Regarde les instructions pour savoir a partir du numéro de série si ta carte est une BBA ou une PBA.
Eh eh :p
Message édité par Ernestor le 28-10-2003 à 21:36:43
n°2799193
BloodyCarn​age
Posté le 28-10-2003 à 22:28:50  profilanswer
J'y peux rien moi, c'est du francais (enfin dans l'anglais mais on va pas chipoter :D). Pour moi une carte qui sort de l'usine ATI (oui je sais, ATI n'a pas d'usine - mais il y a quand même 1 constructeur "officiel" ), c'est une carte construite par ATI. Si l'une est PBA et l'autre BBA, c'est du marketing [:sinclaire]
Détailler quoi?? Que j'ai déjà sorti TON argument imparable il y a trois jours?
On est pas arrivés alors, moi aussi [:ben84]
Ben c marqué Built By ATi sur la boite et le CD de drivers, et le détail correspond à une BBA:
http://forummanga.freesurf.fr/images/bba.png
Pas facile de défendre du vent marketeux, hein? :p
n°2799204
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-10-2003 à 22:34:49  profilanswer
Vendor ID : 1002
C'est comme ca que sont identifiées les PBA Hercules :D
Dommage :whistle:
C'est chiant ces bastons de breton, y en a pas un qui lachera [:ddr555]
Mais la j'ai gagné  [:limit]
Ou alors, tu connais mieux qu'ATI comment distinguer une PBA d'une BBA :whistle:
Message édité par Ernestor le 28-10-2003 à 22:35:18
n°2800306
BloodyCarn​age
Posté le 29-10-2003 à 14:53:36  profilanswer
Ernestor a écrit :
Vendor ID : 1002
Dommage :whistle:
heu......... comment dire, t'as gagné un tour chez l'ophtalmo ou des cours d'anglais, au choix :lol:
1002 c le vendor ID d'ATI:
Make a note of the following pieces of information which are displayed:
Name: This is the display adapter name which is also listed in Device Manager.
PNP Device ID: This identification string will verify if you have a product that is BUILT BY ATI, or POWERED BY ATI. If the Subsystem ID does NOT include a value of "1002" in it, then the graphics product is likely manufactured by one of our valued partners and is considered POWERED BY ATI.
NOTE: The PNP Device ID entry in System Information currently combines the Vendor ID, Device ID, Sub System ID AND Sub Vendor ID into one string. Each ID includes 4 digits.
Example shown above (PNP Device ID      PNP Device ID PCI\VEN_1002&DEV_5157&SUBSYS_7146174B&REV_00\000800):
Can be broken down to:
Vendor ID (VEN_1002) = 1002
Device ID (DEV_5157) = 5157
Sub System ID (SUBSYS_7146174B) = 7146
Sub Vendor ID (SUBSYS_7146174B) = 174B
Faut pas confondre vendor ID et SUBvendor ID (1002 c une des subvendor ID de hercule)
Identify your product based on the BIOS P/N:
A BIOS Part Number showing a complete sequence of different numbers, such as 113-85701-104, or similar, should verify a product that is BUILT BY ATI. If you can identify your BIOS P/N similar to 113-85701-104, refer to the BIOS Part Number Lookup.
A BIOS Part Number listed as 113-00000-000, blank, or not detected may indicate a product that is POWERED BY ATI. Further verification will be required here.
De plus mon bios est 113-95713-100 et indique une BBA
Enfin je t'invite à visiter le site d'hercules ici http://europe.hercules.com/showpag [...] 63686c9a4d
pour y découvrir cette photo avec son joli logo "BUILT by ATI" (en haut à gauche, oui oui :p)
http://europe.hercules.com/images/products/88/3DPAIW9800SE_ban.jpg
Je pourais continuer comme ça longtemps, en commencant par le part number: je ne suis pas contorsionniste mais si je retire la carte, je parie qu'il commence par 102 ;)
Alors, qui c'est le boss?  [:aras qui rit]
[:ambesanch]
n°2800784
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-10-2003 à 19:37:31  profilanswer
Moi aussi il commence par un 102 mais le soft ATI Adapter Utilities me dit bien pour ma carte : "Non-ATI Graphic Adapter". Donc bon, hein, ca veut pas dire grand chose[:autobot]
D'ailleurs installe ce soft et dis moi ce que ca donne ?
Cela dit, t'as une AIW c'est un cas particulier aussi :whistle:
(comment ça j'essaye de me dérober ? C'est pas mon genre  :ange:  :whistle:  :D)
Sérieusement, je pense que les AIW sont un cas particulier. D'ailleurs y a que Hercules qui a le droit d'en distribuer.
Mais pour les autres cartes, faudrait voir ce qu'il en est exactement  [:meganne]
D'ailleurs moi sur la boite de ma 9800 Hercules, j'ai le logo Powered By ATI ;)
Donc au temps pour moi :jap:
Belle victoire de ta part :jap:
Mais c'est parce que c'est un cas particulier hein  [:tinostar]  :whistle:
Message édité par Ernestor le 29-10-2003 à 19:40:41
n°2800934
BloodyCarn​age
Posté le 29-10-2003 à 20:48:58  profilanswer
Encore une victoire de Canard! :lol:
heu non, s'pas ca...
Les AIW, des cas particuliers? Possible, honnêtement j'en ai aucune idée. Mais j'ai pas dit non plus que toutes les cartes sont des BBA, seulement qu'une carte vendue par une marque tiers peut être une BBA. J'ai pris en exemple la seule Ati que j'ai sous la main, peut-être était-ce l'exception qui confirme la règle?
En tout cas, je ne peux plus installer ton soft, la carte en question part chez la demoiselle pour qui je l'ai achetée... Moi je retrouve ma vieille GF2. Passer d'une 9800pro AIW (elle se softmod sans pb) à une GF2, c'est pire qu'un chatîment divin :cry:
n°2800940
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-10-2003 à 20:51:53  profilanswer
Tu as été méchant avec moi, maintenant t'es puni :p
Pas cool, ca va faire une diff c'est sur :/ :D
Je crois que les AIW sont pas "pareils" que les autres. D'ailleurs, il me semble que la ou les BBA (selon ma définition :p) sont vendues, y a que ATI qui fournit des AIW. En Europe, où les BBA (toujours selon ma définition :p) n'existent pas, c'est Hercules qui a l'exclusivité de leur distribution.
Enfin bon, tout ca pour ca :D
Impossible de booter sur un rack usb pour hddinstaller dx9 + catalyst : dans quel ordre ?
pkoi un jeu non dx9 me demande de mettre dx9 pour s'installer ?Comment installer plus de 2 Disques Dur?
Catalyst 3.8 + bi-écran = ça chie ?pourquoi me demande-t-on un pilote vga standart avant les catalyst?
Impossible d'installer ma radeon9600pro sapphire....Impossible de rajouter un HDD !
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'installer les Catalyst !
