6665 connectés
  Impossible de voir le bios de la CM - RX 580
n°10544478
mrdiabolo
Posté le 18-03-2019 à 16:31:21  profilanswer
Bonjour.
Mon problème est le suivant:
- Depuis que j'ai changé ma GTX 1070 contre un crossfire de RX 580 (nitro+ 4Go), je ne vois plus le bios au démarrage du PC. Ecran noir jusqu'au lancement de Windows 10. Donc impossible de le modifier si besoin (notamment pour régler le ventilateur de mon watercooling qui tourne trop lentement et refroidit pas assez).
Quelqu'un aurait-il vu la solution à ce problème quelque part ? :)
Merci d'avance !
n°10544492
MeanBalls
Posté le 18-03-2019 à 16:51:45  profilanswer
Ta CM est UEFI ? De manière générale, précise ta config quand tu lances un sujet.
Comme ça je ne vois pas de solution pour récupérer l'affichage du bios au démarrage, mais tu peux demander à Windows de redémarrer ton PC avec accès direct au bios - ou plutôt à l'UEFI si ta CM en dispose :
https://lecrabeinfo.net/comment-acc [...] windows-10
Comme ça tu pourras au moins y accéder, et éventuellement intervenir sur le temps d'affichage du POST (mais pas sûr que ça règle ton problème).
n°10544498
mrdiabolo
Posté le 18-03-2019 à 16:56:35  profilanswer
Salut.
CM MSI Z370-A Pro, i7 8700.
J'ai déjà tenté de redémarrer comme cela. J'ai aussi tenté en branchant en hdmi et sur la 2e CG. Sans succès, écran noir.
n°10544506
kiloutyg
Posté le 18-03-2019 à 17:01:37  profilanswer
n°10544508
mrdiabolo
Posté le 18-03-2019 à 17:04:46  profilanswer
Je suis en DP en temps normal. Et mon écran n'a pas de dvi.
C'est comme si ma CG était reconnue seulement sur windows.
Socket 1366 mais ventirad impossible à installer R610 Dell ServerDeux petits bugs étranges après ré-instalation de Win10 (CG et CM)
CPU et CM. Être ou ne pas être... Tel est la questionAide choix CM "robuste" (pour AMD)
écran noir sans bios apres changement carte graphique[info] Sapphire NITRO+ Radeon RX Vega 64
Détection SSD et HDD dans le BIOSConnecteur SSD CM Asus Rog G750
ssd détecté dans bios mais pas dans w10
Plus de sujets relatifs à : Impossible de voir le bios de la CM - RX 580
