7629 connectés
  Hercules Radeon 9800 pro et Zalman ZM80C-HP-80c
n°2691239
smallpox
Posté le 27-08-2003 à 09:16:42  profilanswer
J'aimerais savoir si le nouveau refroidisseur passif Zalman ZM80C-HP-80C est compatible avec la Hercules prophet 9800 pro. Le ventilo est-il facilement démontable et surtout est-ce suffisant pour la refroidir?
n°2691243
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-08-2003 à 09:18:10  profilanswer
oui
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2691250
hide
Posté le 27-08-2003 à 09:19:54  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/images/swi [...] 80C-HP.htm
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2692064
Julien31
Posté le 27-08-2003 à 15:28:15  profilanswer
J'espere pour toi que les rads memoires de la 3dprophet 9800 pro  passent sous le zalman, pke ca va etre coton a les enlever, et puis surtout tu fais sauter la garantie de 3 ans  :sweat:
n°2706762
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 04-09-2003 à 09:43:34  profilanswer
Jute histoir de regrouper des topic Zalman:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2706905
josedsf
Posté le 04-09-2003 à 11:39:08  profilanswer
tu peux coller un ventilo de 80 sous ta cg avec des colliers rilsans.
Je n'ai pas de ftp, donc pour la fotos je peux l'envoyer pas e-mail si çà vous intéresse... çà permet de conserver la garantie.
Dans mon cas c une Hercules 9800pro avec un S2 en 7V, et testé moult heures avec Morrowind et DOD, sans aucun bug graphique, donc çà refroidit nickel.
cpu-architecture / Zen6-7
n°2708733
smallpox
Posté le 05-09-2003 à 11:33:30  profilanswer
J'essaye de monter le nouveau Zalman ZM80C sur ma Hercules 9800 pro. Problème le rad arriere du gpu impossible à enlever!
Pourtant je sais que certains ont reussi. Une astuce?
Je ne veux pas prendre le risque de tout pété.
n°2708774
Z_cool
Posté le 05-09-2003 à 11:55:13  profilanswer
il n y a rien pour le tenir ?
si ce n est k avec de la pate tehrmik kil tien, je me rapel ke certain avait reussi a retirer des rad soit grace a la chaleur, soit grace o froid, aslors essaye de bien faire chauffer ta carte de de le retirer de suite apres.
ou alors, kan ta carte est a temperature embiante, essaye dans un congelateur. Attention a la condenssation apres, laisse a nouvo revenir a la bonne temperature avant de connecter et assure toi kil n y ai pas de goutellette (seche cheveux froid)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2708878
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-09-2003 à 12:50:17  profilanswer
pose ta question sur le topic du zalman ZM80-HP ou sur le topic Hercules R9800Pro
n°2719159
Bounga69
Wii will rock you
Posté le 11-09-2003 à 11:29:20  profilanswer
J'ai une Hercules 9800 Pro, qui marche très bien, dans ma tour depuis quelques temps. J'ai vu le Zalman ZM80C (que je trouve plus moche que le ZM80A : la couleur cuivre avait la classe, la couleur anthracite fait assez dégueu) et son ventilo optionnel. Au début, je me suis dit : "Yeah, la pure classe d'avoir ça sur ma CG, ça doit être super efficace", tout ça... Pis je me suis souvenu que le ZM80, qu'il soit A ou C, tout seul sur une 9800 Pro, c pas suffisant : il faut le ventilo en plus.
Et donc ma question : quel est l'intérêt d'enlever un ensemble rad+ventilo relativement silencieux (sur la hercules, honnêtement, le ventilo fait pas de bruit) et plutôt efficace même pour l'O/C, par un autre ensemble rad+ventilo ?!? Mis a part le fait d'avoir une CG qui fait 3 kilos ?
Dépannage Informatique Toulouse et région www.adscinformatique.fr - Wii Code : 3186-3764-2293-6071
n°2719168
Z_cool
Posté le 11-09-2003 à 11:33:05  profilanswer
a flu de vent identique le ventilo de 80 tourne a 800-1000 tours alors ke l autre est a 3000-5000, en resulte une grande difference de bruit.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2719189
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-09-2003 à 11:40:45  profilanswer
le même intéret que de passer d'un ventirad Intel box à un zalman CNPS7000Cu: refroidissement bien meilleur et bien plus silencieux
le ventilateur de la radeon 9800 pro PowerColorProbléme de reboot AVEC beaucoup de RADEON qui a la solution ???
[HELP]Radeon 9100 sapphire HS. Appel a solidarite! (see inside)C'est koi ces bugs avec une radeon 9700 Pro
radeon 8500 pb affichage TVpowercolor et radeon 9600pro
Driver pour Radeon 9700 ?quel 9800 pro?
dual display et ATI radeon 9700
Plus de sujets relatifs à : Hercules Radeon 9800 pro et Zalman ZM80C-HP-80c
