3350 connectés
  Hercules 9800XT + Zalman ZM80-d
n°3605246
herma
Posté le 02-11-2004 à 18:32:44  profilanswer
Bonjour a tous
Voici mon souci: j'ai installé ce matin mon dissipateur ZM80d sur ma CG (bon 3h pour le faire  :p ) et les températures sont les suivantes:
idle 79°C
2h de jeu 89°C (pas gourmand: neverwinternights)
donc telle est ma question: devrais je acheter le petit ventilo en sus pour mieux refroidir (j'ai bien envie de tester CS: Source mais j'ai peur qu'il ne plante au vu des températures) ou alors est ce que ca suffit?
PS: température interieure du boitier de #30°C mais boitier NON ventilé... :/
n°3605344
syl_vanus
Posté le 02-11-2004 à 18:52:10  profilanswer
rajoute 80 mm et sa devrait etre bon, car tes temperature sont qnd même élevées.
n°3605350
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-11-2004 à 18:52:54  profilanswer
herma a écrit :
Bonjour a tous
idle 79°C
Cherche pas plus loin! :pfff:
J'ai egalement un zalman sur ma 9800PRO o/c, si le pc n'est pas ventillé c'est brulant!
Les zalmans sont concus pour des boitier un minimum ventillé tout de meme!
Message édité par alfox1 le 02-11-2004 à 18:53:27
n°3605386
herma
Posté le 02-11-2004 à 19:01:32  profilanswer
Ok des conseils je vais rajouter de la ventilation interieure dans un premier temps... je verrai après :)
n°3605395
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-11-2004 à 19:03:58  profilanswer
Normalement apres c'est bon, en tout cas dans mon pc, en surf au mini c'est bon et pour jouer je monte la ventil et c'est bon.
n°3605866
bubub
Posté le 02-11-2004 à 21:57:48  profilanswer
si ta lu les temp dans l'onglet ati,tu peut enlever 20°!
les bonnes temp avec RivaTuner!
que ca chauffe c'est normal c'est fait pour ca,j'ai la meme carte que toi dans un barebone sans ventilo ,tout fermé et ca tient tres bien depuis presque 1an ;)
n°3606561
anibal8522​0
Posté le 03-11-2004 à 08:21:06  profilanswer
qu'est ce qui te fait dire que les temperatures dans l'onglet ati ne sont pas les bonnes et que c celles de riva tuner qui sont bonnes?
c marque sur le site d'ati que la temp max d'une 9800xt est de 125 degres, donc moi je suis plutot pour dire que une 9800xt qui chauffe a  50-60 en full,  y'a une erreur  (sauf watercooling ptet et encore)
a mon avis c une histoire comme les temperatures cpu et cpu diode.
Si vous oubliez facilement les anniversaires de vos proches ou autres dates importantes, allez là : http://www.iiagoo.fr/
n°3606592
herma
Posté le 03-11-2004 à 09:04:31  profilanswer
En fait j'ai utilisé les drivers de Omega et il y a l'onglet "Overdrive" où les températures sont inscrites. Pour ce qui est des températures... bah 80°C en idle... ok mais 90 pour un tit jeu, je trouve que ça chauffe, mais bon....
Aujourd'hui (ou demain) je teste avec le moteur d'HL2 pendant une heure et je vous dis les températures (si ça plante pas ^^)
Quelqu'un a un BON utilitaire pour vérifier les températures?? Jusqu'à quelle température une carte peut elle monter sans risquer de la "tuer" sur la longueur??
n°3606595
anibal8522​0
Posté le 03-11-2004 à 09:12:04  profilanswer
c vrai que c chaud quand meme, ventile bien ton boitier et opur la temp max de la 9800xt, je te l'ai dit juste au dessus ;-)
mais je pense que fo eviter de depasser les 85-90 pour pas la flinguer sur la longueur...
n°3606603
brunonone
Posté le 03-11-2004 à 09:20:59  profilanswer
90° c'est pas grand chose pour un r360, ca peut monter haut sans soucis.
n°3606689
anibal8522​0
Posté le 03-11-2004 à 10:27:04  profilanswer
ouai mais avec le refroidissement d'origine, je passe rarement la barre des 80 fedres, donc c pas pasque ca peut monter plus haut que fo le faire .
c comme une voiture, si tu tire toujours a fonds dessus, elle vivra moins lontemps ;-)
et pis fo pas oublier une chose importante, l'overdrive se desactive AUTOMATIQUEMENT a 80 degres!!!!!!!!!!!!!!!!
perso je l'utilise plus mais c chient quand on ca arrive, surtout sur un jeu comme far cry, ca saccade un peu tout d'1 coup ;-)
n°3609214
herma
Posté le 04-11-2004 à 11:49:24  profilanswer
Bon en fait apres une heure de CS:Source, la CG chauffe pas plus qu'apres NWN, et tourne autour de 90°C. Sur conseil de mon revendeur, j'ai acheté le petit ventilo zalman op1 en option sur le dissipateur pour l'installer... C'est pas que les températures max me font peur mais à 90°C en plein hiver, j'imagine qu'avec la canicule, ca risque de grimper de 5-10°C donc mieux vaut prévenir que guérir...
n°3609224
Nighty
Posté le 04-11-2004 à 11:55:45  profilanswer
ATi Silencer les gars ! yaura bcp moins de souci qu'avec n zalman ... et c plus perfs en +
n°3611709
herma
Posté le 05-11-2004 à 12:33:40  profilanswer
Et hop le petit ventilo en option ZMOP1 acheté et toutes mes températures tombent de 15°C, et aucune différence sonore....
que du bonheur :p
n°3613017
anibal8522​0
Posté le 05-11-2004 à 22:11:14  profilanswer
et ben voila c good ;-)
n°3613516
Nighty
Posté le 06-11-2004 à 02:29:22  profilanswer
ca fait quand meme bcp putain .... ca me fait peur moi ...:lol:
n°3649688
evile-deat​h
Posté le 22-11-2004 à 20:42:15  profilanswer
J'ais eu ma 9800pro passé en xt y'a 1 smaine environ
( Saphirre 9800pro 128Mb )
Temperature relevée avec ati tool avec rad d'origine 63° en full et 60° en idle.
Vga Silencer V3 monté ce soir et 56° et 58° en burn sa change pas grand choses.
Mais je suis quand méme loin des 80°  :D
*.*.* www.retrohardware-belgique.be *.*.* / Serveur Discord Musée HEDT-X86 --> https://discord.gg/Hd479uQS
n°3650570
herma
Posté le 23-11-2004 à 10:47:31  profilanswer
Arrgg je sais.... mais je DOIS m'acheter un nouveau boitier (ventilé et tout le tintouin quoi). Après je reposterai mes temp ;)
9800xt 256 ou 6800gt 128 (Memoire ou puissance brute) ?Zalman Fan Mate + ventilo Enermax deja reglable?
Température P4C 3,4 ghz + Zalman 7000A AlCuConsevrer ma 9800xt ou passer à 6600Gt
Difference ventilo zalman?asus a7v880 & Zalman 7000B alcu
Zalman CNPS7000B-Cu ou CNPS7000B-AlCu ?Aerocool, Zalman, Thermalright, Que dois-je acheter?
ZALMAN CNPS7000B-AlCuZalman comment choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Hercules 9800XT + Zalman ZM80-d
