4091 connectés
  Hercules 9700 : 1.5 V ou 3.3 V ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3541808
belokan
Posté le 06-10-2004 à 13:26:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre quelque problèmes avec ma carte graphique sur ma nouvelle config : A64 3500+, Asus A8V Deluxe et 1go PC3200 Corsair Value.
En effet, quand je lance un jeu ou une appli qui demande des ressources à ma carte graphique (cad benchs, ...), mon ecran de met en veille au bout d'un certain temps (variable) ... alors que le pc en lui-même continue de tourner !  :??:
Un ami possédant la même config avec une Powercolor 9700 rencontre le même problème. Quelqu'un d'autre ici ?
J'ai en partie résolu le PB en mettant un ventilo à souffler sur la carte graphique (en plus de celui déjà présent) ... et ça marche ! Elle chaufferait trop ? Je n'avais pas ce genre de pb sur mon ancienne config (cf ma config). :heink:
J'ai donc envoyé unb mail au SAV Hercules pour leur demander leur avis et ils m'ont répondu que c'était un pb d'incompatibilité parce que la Cg était en 3.3V et la CM supportait que le 1.5V !!! :heink:
Toutes les cartes actuelles sont pourtant en 1.5V, je me trompe ?
J'attends vos avis avec impatience, merci beaucoup ...
n°3541826
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 06-10-2004 à 13:37:07  profilanswer
Si la CG est en 3.3V, ca aurrait fusillé la CM. Etant donné que c'est une 9700, elle est surement en AGP4x, donc 1.5V.
Je pencherais plutot sur l'alim ?
n°3541840
bjone
Insert booze to continue
Posté le 06-10-2004 à 13:47:03  profilanswer
ils ont bu, la 9700 est en 1.5v.
n°3541844
Pain d'awa​n
Posté le 06-10-2004 à 13:49:07  profilanswer
la 9700 est AGP 8X donc 1.5V.
Le 3.3V c'est pour l'AGP 1X et 2X.
n°3541850
dan brad
Bah oui!
Posté le 06-10-2004 à 13:52:57  profilanswer
Ils se sont bien foutus de toi là :o
Mate plutôt si le ventilo de ta carte tourne bien, et si ton alim est suffisament puissante également.
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°3541954
belokan
Posté le 06-10-2004 à 14:31:46  profilanswer
Merci de m'avoir oté ce doute !
Je vienbs de leur renvoyer un mail ... ils sont compétents chez Hercules !!!  :D
n°3541960
dan brad
Bah oui!
Posté le 06-10-2004 à 14:36:41  profilanswer
Même ma Gforce 2 MX Leadtek tourne encore sur un chipset I865PE  [:nikoluc]
n°3541972
belokan
Posté le 06-10-2004 à 14:48:51  profilanswer
Il est vrai que le ventilo n'est pas énorme mais il tourne bien pourtant (en sifflant un peu  :D ). Il y a aussi des rad de chaque côté de la carte sur les puces mémoire.
Hier, à 2 reprises, j'ai eu droit à une réinitialisation de ma CG par VPURecover (intégré au catalyst) alors que je n'avais jamais connu cette fonction auparavant. Les 2 premières réinitialisations m'ont juste fait un retour sous windows (sans faire planter Doom3), par contre la 3ème fois, écran gris sous le jeu et artefact sous windows ... mais le pc tournait nikel pourtant car j'ai pu sauvegarder à l'aveuglette.
Bizarre, bizarre, ...
n°3541973
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-10-2004 à 14:50:33  profilanswer
Démonte le rad de ta carte graph et nétoie bien le core puis met de la pate thermique Artic silver 5 ou de la pâte normale puis remonte le rad, ça devrais allez mieux après.
EDIT: Et puis si tu veux, tu te met un vga silencer rev3, c super silencieux et refroidit très bien.
Message édité par burn2 le 06-10-2004 à 15:14:44
n°3541983
dan brad
Bah oui!
Posté le 06-10-2004 à 14:56:51  profilanswer
Qu'as tu comme alim?
Tu as désactivé le FastWrite?
n°3541989
burn2
Posté le 06-10-2004 à 15:00:03  profilanswer
380W TAGAN mais avant j'avais une 400W Advance soit 300W de marque voir moins. non, j'ai activé le FASTWRITE chez moi
n°3541990
dolan
Made in madinina
Posté le 06-10-2004 à 15:01:02  profilanswer
essaie de le désactiver pour voir...
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3542013
dan brad
Bah oui!
Posté le 06-10-2004 à 15:11:30  profilanswer
Bon, c'est pas l'alim alors.
Désactive le Fast Write :)
n°3542137
belokan
Posté le 06-10-2004 à 16:43:09  profilanswer
Euh ... en ce qui me concerne, c'est l'alim de ma tour : une Antec 400W.
n°3542142
belokan
Posté le 06-10-2004 à 16:46:21  profilanswer
Voici la réponse du SAV Hercules en ce qui concerne le 1.5/3.3 V :
"Bonjour,
d'apres le site de ati.com,
http://www.ati.com/support/faq/agpchart.html
on voit que la 9700, supporte le 1.5v, et le 8x.
Mais certaines cartes meres (nouvelles/recentes), n'acceptent que
seulement les carte de 1.5 volt uniquement, on voit d'apres le site de ati,
que la 9700 et 1.5 ET 3.3 compatible.
Il faut souligner que certaines cartes meres, n'acceptent que seulement
les 1.5 volt (et non pas ceux mélangés avec 3.3)
Vous pouvez essayer, ca peut fonctionner, dans certains cas ca donne
des problemes d'affichage, mais la plus part du temps ca fonctionne sans
probleme.
Cordialement,
service technique hercules
hum ... ça m'aide vachement !
Message édité par belokan le 06-10-2004 à 17:05:19
n°3542155
dan brad
Bah oui!
Posté le 06-10-2004 à 16:51:27  profilanswer
Excuse, j'ai confondu :lol:
Super leur réponse:
"euuuh des fois ça marche, des fois ça marche pas, faut tester" [:nikoluc]
Et puis les, "que seulement...", c'est un traducteur automatique ou quoi?
n°3542188
belokan
Posté le 06-10-2004 à 17:05:59  profilanswer
Super leur réponse:
Ouais, faut dire si je les fais chier chez Hercules !!!!   :kaola:
n°3542257
bjone
Posté le 06-10-2004 à 17:27:45  profilanswer
j'aime bien, ils sont bon esprit :D
nan, la 9700 supporte les deux normes 1.5v et 3.3v.
donc une mobo à la norme 1.5v marchera.
par contre il faut reconnaitre que la 9700 était assez tatillonne sur l'agp 8x avec fastwrite, alors que la génération 9800/9600 semble assez mature de ce coté.
n°3542320
belokan
Posté le 06-10-2004 à 17:52:30  profilanswer
Je vais essayer sans fast write, on verra bien. Mais à quoi ça sert en gros cette fonction ? ça peut faire chauffer la carte plus qu'elle ne devrait ?
n°3542327
bjone
Posté le 06-10-2004 à 17:55:36  profilanswer
ça fait pas chauffer plus.
c'est une optimisation pour augmenter le rendement des transferts à travers l'AGP.
dans le doute tu testes en AGP 4X sans fw. si ça continue à crasher ça viens probablement d'ailleurs.
n°3542330
dan brad
Bah oui!
Posté le 06-10-2004 à 17:56:32  profilanswer
C'était censé améliorer les performances à la base.
Mais en réalité, ça apporte rien si ce n'est des instabilités avec certaines config :lol:
Message édité par dan brad le 06-10-2004 à 17:56:45
n°3543250
belokan
Posté le 06-10-2004 à 23:45:20  profilanswer
Alors là, ils se foutent vraiment du monde.
Voici leur dernière réponse une fois que je leur ai dit qu'il pouvait y avoir une suchauffe du proc graphique :
"Bonjour,
C'est certain et tres clair, que si avec un meilleur ventilo, les
problemes sont finis, cela veut dire que vous avez trouver la solution.
Ca semble etre l='utilisation de votre 80*80 ventilo, dans votre cas.
Cordialement,
n°3543253
adonai_24
Posté le 06-10-2004 à 23:46:19  profilanswer
MDR :lol: :lol: :lol:
n°3543259
dan brad
Bah oui!
Posté le 06-10-2004 à 23:49:21  profilanswer
"Bonjour,
Cordialement,
J'en reviens toujours pas que l'on puisse avoir une correspondance professionnelle, même par mail, avec des fautes :pfff:
Sans parler de la syntaxe bien sûr...
n°3543280
belokan
Posté le 06-10-2004 à 23:56:33  profilanswer
C'est clair ... en plus de donner une réponse sans intérêt, chaque mail est bourré de fautes !
Vraiment déçu d'Hercules !
Et moi qui trouvait que leur garantie 3 ans était gage de qualité, le SAV laisse vraiment à désirer !  :kaola:
n°3543287
adonai_24
Posté le 06-10-2004 à 23:59:26  profilanswer
Faut pas te plaindre, y'en a qui repondent meme pas !!! (je ne citerais pas MSI ...)
n°3543295
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 07-10-2004 à 00:02:14  profilanswer
bah, j'ai quand meme l'impression qu'ils repondent relativement rapidement quand meme...
topic ACH-VDS haute savoie
n°3543305
adonai_24
Posté le 07-10-2004 à 00:04:38  profilanswer
Oui, moi aussi ! 2 reponses en 2 jours, c'est l'extase :p
n°3543309
seraphin
Posté le 07-10-2004 à 00:06:09  profilanswer
le comble aurait été
"dans la mesure ou nous avons arrétés la production des cartes graphiques... bah, ton probléme on sent bats les cou....
cordialement"
n°3543317
belokan
Posté le 07-10-2004 à 00:09:30  profilanswer
cordialement"
Ben j'ai tout de même l'impression que c'est limite ça !
Ils ont posté un mec là pour donner des réponses bateau qui servent à rien ... mais je vais le fatiguer avant moi !!! non mais ....  :D
n°3543326
adonai_24
Posté le 07-10-2004 à 00:13:19  profilanswer
MDR :lol:
n°3543355
dan brad
Bah oui!
Posté le 07-10-2004 à 00:25:37  profilanswer
Envoie lui un lien vers un site d'orthographe et grammaire pour CM2 [:hara_kiri]
n°3543371
seraphin
Posté le 07-10-2004 à 00:29:54  profilanswer
http://www.bescherelle.com/    [:tounet]
n°3543374
adonai_24
Posté le 07-10-2004 à 00:31:16  profilanswer
n°3543379
dan brad
Bah oui!
Posté le 07-10-2004 à 00:34:34  profilanswer
Excellent!!! [:schumacher]
n°3543396
belokan
Posté le 07-10-2004 à 00:42:22  profilanswer
Je le ferais ... mais en dernier recours !  :D
Je ne veux pas me griller de suite !
n°3543478
blazkowicz
Posté le 07-10-2004 à 01:25:59  profilanswer
je remarque qu'il n'ya pas d'accents dans le mail.
A mon avis le type qui a répondu est en Inde ou en Europe de l'Est :D
n°3543486
dan brad
Bah oui!
Posté le 07-10-2004 à 01:32:11  profilanswer
Même pour répondre à des mails, les entreprises délocalisent, arf :sweat:
n°3543497
adonai_24
Posté le 07-10-2004 à 02:00:54  profilanswer
Aux USA ils n'ont pas les accents sur le clavier, donc c'est possible aussi. En plus la "traduction" laisse a penser a de l'anglais !
n°3546179
belokan
Posté le 08-10-2004 à 12:36:10  profilanswer
Attention, gros retournement de situation, regardez :
On peut vous envoyer un autre ventilateur?
Ou faire un échange de la carte graphique, pour une autre qui
fonctionne mieux?
Que preferez vous?
Cordialement,
Bon, avant de me faire trop d'illusion, j'attends de voir l'évolution de la chose car rien n'est joué !
Par contre, je ne pense pas qu'il leur reste des 9700 en stock, surtout qu'ils ne font plus de CG ! Comment cela peut-il se passer alors selon vous ?
 Page :   1  2
Page Précédente
hERCULES 9800 Pro défaillante ?Plantage de l'accelerateur graphique sous ma Radeon 9700
Chauffe anormale de ma Hercules 9700 !9800 vs 9700
Hercules radeon 9800XT + Doom 3 + Cooling?dj console hercules qui marche pas
hercules 9800se et sp2Hercules 3d prophet 8500le VS DX9
probleme hercules 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : Hercules 9700 : 1.5 V ou 3.3 V ?
