6040 connectés
  help plz x1600 pro 512mo
n°5240291
serum01
Posté le 22-12-2006 à 12:51:29  profilanswer
bonjour all ,je suis un ptit nouveau :bounce:  ,
voila j'ai un petit probleme ,j'ai change de carte graphique j'avais une radeon 9200 et moi  qui joue a counter strike source mes fps etait de 20 a 40
donc je me suis achete une radeon x1600 pro 512mo et la toujour pareille 20 a 40 fps aide moi s'il vous plait voici ma config actuelle
p4 2.6ghz
1go de ram
disque dur 80go
boite d'allimantation 500w
sapphire radeon x 1600 pro 512mo
 ah oui et depuis que j'ai mie ma nouvelle carte j'ai ce petit message d'erreur quand je reboote mon pc  :Only one update engine at a time
j'attend votre aide  :cry:
ps:si vous voulè savoir autre chose pas de probleme
n°5240355
serum01
Posté le 22-12-2006 à 13:17:33  profilanswer
ah oui j'oubliè ma carte graphique et en agp 8x
n°5240381
serum01
Posté le 22-12-2006 à 13:35:24  profilanswer
personne peut m'aidè si vous plait de l'aide  :cry:
n°5240416
vendal
Posté le 22-12-2006 à 13:53:05  profilanswer
C'est peut etre une histoire de drivers.....sinon regarde si tes reglages graphiques dans le control panel ne sont pas sur "qualité optimale"
n°5240759
serum01
Posté le 22-12-2006 à 18:25:03  profilanswer
non j'ai regardè
n°5240770
vendal
Posté le 22-12-2006 à 18:29:46  profilanswer
C'est bizarre quand meme tes fps sous cs-s  parceque meme si tout le monde cri sur tous les toits que le X1600pro est pas terrible  il devrait au moins te permettre d'avoir un bon 50 de fps stable   t'as fait un petit 3dmark pour voir si ton resultat est dans la norme des X1600pro?
n°5240778
serum01
Posté le 22-12-2006 à 18:32:07  profilanswer
non je vais voir sa tout de suite
n°5240783
serum01
Posté le 22-12-2006 à 18:34:23  profilanswer
simon tu sais pas pourquoi j'ai ce lessage d'erreur :only one update engine at a time
n°5240786
vendal
Posté le 22-12-2006 à 18:34:58  profilanswer
non je sais pas
n°5240817
serum01
Posté le 22-12-2006 à 18:47:31  profilanswer
simon j'ai sa aussi :quand je fait : demarè : panneau de configuration : affichage : paramètres : et la dans affichage j'ai le choix entre 2 soit  1.ecran plug-and-play  sur radeon x1600 serie ou 2.(ecran par defaut) sur radeon x1600 serie secondary
donc quand je selectionne sur ce choix 1.ecran plug-and-play  sur radeon x1600 serie  je fait : avancè : carte : proprietes et la et la c est ecrie ,emplacement : bus pci 1 ,péripherique 0 ,fonction 0 et quand je selectionne celui la 2.(ecran par defaut) sur radeon x1600 serie secondary je fait la meme operation avancè : carte : proprietes : et la c est ecrie ,emplacement : bus pci 1 ,péripherique 0 ,fonction 1
donc est ce normale ?
n°5240843
vendal
Posté le 22-12-2006 à 18:57:23  profilanswer
oui je pense que c'est normal
n°5240857
serum01
Posté le 22-12-2006 à 19:03:45  profilanswer
la j instale 3dmark simon excuse moi mais sur le 1.ecran plug-and-play  sur radeon x1600 serie (qui est selectionne ) ma resolution 1280/1024 et je peut pas plus simon sur la 2.(ecran par defaut) sur radeon x1600 serie secondary  (qui et pas selectionne et que quand je selectionne bah sa me desintale mes pilote tout seul)je peut pousse ma resolution 2048/1536 mais si tu dit que c est normale je te fait confiance
n°5240859
vendal
Posté le 22-12-2006 à 19:05:10  profilanswer
pourquoi tu veux pousser ta résolution a 2048  comprend pas
n°5240870
serum01
Posté le 22-12-2006 à 19:08:34  profilanswer
non non c etait pour voir si c etait normale
n°5240884
vendal
Posté le 22-12-2006 à 19:14:00  profilanswer
Sinon désinstalle tes drivers proprement et passe y un coup de drivers cleaner au passage  puis reinstalle la derniere version . Au pire des cas si ca change rien  je te conseil de formater ton Pc  parceque ca met une heure a tout peter (c'est surtout valable quand tu as 2 partitions comme ca tu perds rien)  et t'es sur que si ca deconne encore  y a véritablement un probleme .   quand j'ai commandé ma X1950pro  , ca ramait sous windows    , j'ai formaté et hop  plus de problemes
n°5240903
serum01
Posté le 22-12-2006 à 19:22:28  profilanswer
oui c est ce que je vais faire mais formater sa me fait ch... par ce que apres tout ce que j ai instale  :cry:
donc je fait sa je te tien au couran
n°5240907
vendal
Posté le 22-12-2006 à 19:24:10  profilanswer
Ne vire pas Steam!  tu le met dans une de tes partition et tu cré un racourci   comme ca tu perd pas tes favoris et tes mises a jour!
Textorm 974MB: helpXI 1546 fujitsu, changement possible graveur?? HELP
quel refroidissement pour Gainward 6800GS 512Mo ?Que choisir comme carte mere help je dois faire un choix ce soir !!
help : pb config bios hdd maxtor 320G sataAvis Sapphire X1950pro 512mo AGP
X800 cramée, HelpHelp!! j'aimerai changer ma carte mere...
Plus rien qui marche need help svpInstall XP - HDD soit disant non compatible pendant l'install. Help !!
Plus de sujets relatifs à : help plz x1600 pro 512mo
